  • 5474阅读
  • 20回复
求:天线前置放大器 [复制链接]
离线佐罗
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-09
我想要天线前置放大器,有谁能DIY?
这个东西很好,接在接收机上,一般最少20DB增益,有的到30DB。钻石的是20DB。如果接到天线上将很大的提高天线增益,对没有条件架高天线的朋友是一个福音。如果你的天线很好,接上它就会收的更远。
初步建议作单段的,30M的,150M的400M的,位置放在天线下方,室外,有谁能DIY呀?
我见过闭路电视的,和它原理应该差不多吧。
离线BG7YDO
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-09
替楼上的加油
离线bg7mh
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-09
[quote=佐罗]我想要天线前置放大器,有谁能DIY?
我见过闭路电视的,和它原理应该差不多吧。 [/quote]
0--30mhz线性放大器.10db增益.
离线佐罗
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-10
呵呵,不错,不过我不玩短波。
我主要是想要144m的和125m的,有430的更好,还有29.6m的。而且我要室外型的,可以直接连接天线,减少传输电缆的损耗,400m传输时损耗很大,经放大后在接到接收机。有发射功能的电台可用不了。看看国外的,外形长得很像有线电视的信号放大器,如果会改的可以用有线电视信号放大器来改。我想的,不知能否真得改。
离线bg7klq
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-10
关注中》》》
离线bg7fq
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-10
增益大并不一定效果好,因为噪音也被放大了
离线HK大飛
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-10
不久前買了些hemt,希望有朝一日有時間可以做個lna。
看看下面這link中老外做的.....
http://www.qsl.net/sv1bsx/uhflna-bsx/uhflna-bsx.html
离线RFHF
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-10
这个有人要么?要的话我可以出套件,噪声系数1.2db吧,增益25db,带宽20~600m。
离线bg7klq
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-11
支持楼上搞hf套件
离线佐罗
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-11
增益20DB够了,太高容易自激。HF段的不太适合用这个东东。FM比较适合。怎么样的方案说说看。
离线RFHF
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-12
其实放大器做好后基本不会自激。自激的主要原因是因为偏置电感和隔直电容或接地的原因。我做放大器以来一直注意这些,所以基本上没遇到过自激,但是看到了很多人做的放大器有自激。下周应该有个基本的测试结果出来。到时希望我能上好图片,今天的图片费了好大事
只看该作者 11楼 发表于: 2006-11-12
好!~强烈要求出套件!~有20db足够!~~
离线佐罗
只看该作者 12楼 发表于: 2006-11-18
进展如何?
离线BG1AKD
只看该作者 13楼 发表于: 2006-11-18
关注       !!!!
离线RFHF
只看该作者 14楼 发表于: 2006-11-18
做了一个,还没测噪声,再容几天,找个噪声测试仪
离线BD6KF
只看该作者 15楼 发表于: 2006-11-18
几十到几百的带宽,不玩短波也不用,用上他就等于加个燥声源,高增益不可取。
离线7600
只看该作者 16楼 发表于: 2006-11-18
以前见过,upc1651只有四个脚,很方便,用在uv段应该可以。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=1074601&mode=linear#post1074601
离线RFHF
只看该作者 17楼 发表于: 2006-11-19
这个说法实际上是值得商榷的。如果你的电缆引起的插损过大是把信号衰减了,而噪声没变,即信噪比变差了。前面加上一级放大器,就会把后面的噪声压住。这是因为放大器对信号和噪声一起放大。放大器后面的电缆对信号和噪声一起衰减。信噪比不会变化。当然放大器会引入一些噪声。这就要看放大器的噪声系数和电缆的插损加接收机的噪声系数之和那个大了。通常是后者大。其实前级加放大器可能会在有大信号是会饱和。但是如果是大信号的话,何必加放大器呢。
离线7mu
只看该作者 18楼 发表于: 2006-11-19
能不能介绍详细点?
离线RFHF
只看该作者 19楼 发表于: 2006-11-19
就是说自激的频率为低频一般是和隔直电容或偏置电感有关。自激频率较高一般是隔直电容和寄生电感有关
