  • 5053阅读
  • 18回复
一个简单DC降压电路的问题 [复制链接]
离线BG7NBK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-09
想做一个简单的dc降压电路,把12v降为5v。在网上找了一些电路,又经过分析,按照下面的电路做了实验。但是实际测试的时候,发现电路好像是工作在线性状态,而不是开关状态。不知道什么原因呀。
离线庄乾章
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-09
有很多成品可用的 除非你的要求高
离线BG7NBK
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-09
就是想探讨一下这个电路。
在线BA5SBA
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-09
这就是线性的稳压电路,不如用7805好了
离线BG7NBK
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-09
关于这个电路,有很多说法。要看到底工作在开关状态还是放大状态。
但是不知道如何使它工作在开关状态。
离线HK007
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-09
这个电路确实有很多说法,因为这个电路拓扑既可以工作于线性状态,也可以工作于开关状态,他是介于开关电源和线形电源之间的一种电路,到底工作于哪种状态,取决于元件参数的选择.
324接成运放形式,适当调整放大倍数,可以工作于线形状态,324接成比较器形式,理论上是工作于开关状态,有人可能会说没有电感,但是引线有分布电感,这个开关电路就是依靠这个电感工作.在小电流下,这个电路可以工作得很好,因为小电流下,振荡频率不会很高,在324的频率许可范围内,但是在大电流下,振荡频率会变得很高,超过324的正常工作频率,电路便会工作不正常,如进入线性状态,或者发生电压起伏等.
解决的方法是要么调节324放大状态,让这个电源工作在线性状态,要么增大电感,让这个电源工作在开关状态.
楼主的这个电源,只要在9012集电极与1000uf电容之间接一个100uh~300uh的电感即可工作在开关状态,还要在地与三极管集电极间反向接一个二极管,提供电感续流.
这个电路是个不稳定的电路,仅仅依靠分布参数工作,在电流变动或者大电流时容易发生问题.
离线dianziwg
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-09
离线BG7NBK
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-09
觉得hk007说得很有道理,我去实验一下,一会儿把结果放上来。
离线BG7NBK
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-09
找了一个12v电源变压器,把次级线圈串了进去。又找了个1n4148作续流二极管。实验效果不错。
当负载电流在100到150ma左右的时候,9012只是感觉稍微有点温。以前会是非常烫手的。
另外输入电流还没有测试。
还找了几个开关电源中的脉冲变压器作为电感,小电流的时候,工作正常,大电流的时候,9012温度还是很高,应该是工作在了线性状态。看来电感要足够大。
离线HK007
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-10
加电感和续流管后就成为一种自激式开关电源,这种开关电源的自适应性很好,能适应大范围的电压输入,如果把基准电压换成可调电压源,还能作成可调电压的稳压电源,这种电源优点很多,稳压精度高,电流大,损耗小,易调整,线路简单都是他的优点,当然缺点也是有的,如纹波,干扰稍大,响应速度稍慢,在这方面开关电源不能和线性电源比.
这个重点在于电感的选择,电感大小与电压差,电流都有关,一般在0.2~2mh左右,总之选电感有两个原则:1.宁可大些不可过小2.在满足第一个的条件下,要保证在最大电流时电感不饱和,所以电流比较大的电感一般都要开气隙.
续流管和功率管的选择:至少要保证电流在最大电流的两倍以上.二极管要用快恢复管或者超快恢复管,最好是超快恢复或者肖特基.三极管截止频率至少要大于10m以上,用场管也可以,但在电路设计上要保证栅极不被击穿.
我以前用这种自激开关电源装过一些电源,用着很不错,线路也比较简单,很适合diy的说.
离线BG7NBK
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-12
电路做了如下的改动。电感用的是一个12v变压器的次级。测试输出电流在300ma以内,9012没有明显发热。高于这个电流,发热就比较明显了,甚至有些烫手。
我现在的目的是想能够输出1a以上的电流,不知道开关管和电感如何选择比较合适。主要是想利用一些常用的元件实现,毕竟是diy嘛。另外电感这个问题也比较麻烦,想自制,而且体积尽量要小一些。
如果用n沟道mos管,比如从一些废旧主板上拆下来的50n03之类的,是否可以?
离线剑心
只看该作者 11楼 发表于: 2006-11-12
运放不用加正反馈?
我以前是用339做比较器,管子8550
离线HK007
只看该作者 12楼 发表于: 2006-11-12
我以前也是用的339,呵呵,很好用,用324也可以.
电感可以这样做:用0.71mm漆包线在直径26mm的铁硅铝磁环(涂黄色漆的)上绕50圈即可.
电流不大于1a的话用1.5a的ss8550不错.
离线BG7NBK
只看该作者 13楼 发表于: 2006-11-12
还想请教一下hk007。上面的参数说错了,我需要的是7.5v1a的输出,不知道电感应该怎样制作。
离线HK007
只看该作者 14楼 发表于: 2006-11-12
先把电感接上去看看吧,大电流还发热的话就不能用324了,换成339,毕竟324是运放,用他做比较器肯定没有339好,我以前都是用339的,效果好的很.
离线BD7KU
只看该作者 15楼 发表于: 2006-11-12
为什么就不用简单方便的lm2575-adj呢? 转换效率可达80%以上啊.
输出电压可以从1.23v调到输入电压那么高.如果嫌输出电流不够大,一
样也可以加扩流.因为输出端为25k方波,把它做成升压也行.
离线HK007
只看该作者 16楼 发表于: 2006-11-12
电感制作在13楼,线圈不一定要50圈,差不多就行了,一般30~60圈,太少电感量不够,太多磁芯饱和,一般废电脑主板上有一些磁环,拆下来把线圈重绕就可以了,电流比较大的话就用两个磁还叠起来用.
具体的电感量计算方法有一些公式,可以计算出来,因为公式计算的电感量是最小值,实际只要比计算值取得大些就可以了,我一般懒得算,麻烦,直接把电感量取大些就可以,但是注意电流大时电感不能饱和,把电感绕好大致估计一下再接上去调节下就可以了.
324最好是换成339,324在较高频率下并不适合作为比较器.
离线BG7NBK
只看该作者 17楼 发表于: 2006-11-13
换了lm339,电路调整了一下。现在效果不错啦。还没找到8550。
离线HK007
只看该作者 18楼 发表于: 2006-11-13
8550是很常见的管子呀,电子市场都有卖,很便宜.
可以不用9013,339正向和反向端对调,339输出通过1k电阻直接接在9012基极上.
339正向端接在1000uf电容+极上,反向端接稳压管.
