  • 2781阅读
  • 10回复
谁能给我编一个测量胎压的程序,谢谢! [复制链接]
离线bd5it
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-08
不想买成品,谁能帮我编一个,谢谢!
离线BG4XCR
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-08
首先确定你要用什么形式的传感器。怎么采集数据.应该是形变到电压形式。用avr的做个ad就够了。10位精度/
离线loverslcn
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-08
是不是要搞在线测量阿,在胎里放上传感器,通过rf传到车体上
离线bd5it
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-08
什么形式的都可以啊,只要功耗低,性能稳定,价格适中...
avr 能做到10年不拆开外胎更换电池吗?
离线BG4XCR
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-08
最小系统休眠电流1ua.可以有ad中断。平时休眠,到设定ad中断值是唤醒报警。或者平时定时醒来测量,报告,再休眠。
离线BG4XCR
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-08
最低工作电压2.7v。
离线BG4XCR
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-08
产品特性
• 高性能、低功耗的 8 位avr® 微处理器
• 高级risc 结构
– 120 条指令 – 大多数指令执行时间为单个时钟周期
– 32 个8 位通用工作寄存器
– 全静态工作
– 工作于20 mhz 时性能高达20 mips
• 非易失性程序和数据存储器
– 1k字节的系统内可编程flash
擦写寿命: 10,000 次
– 64字节的系统内可编程eeprom
擦写寿命: 100,000 次
– 64字节的片内sram
– 可以对锁定位进行编程以及实现eeprom 数据的加密
• 外设特点
– 一个具有独立预分频器的8 位定时器/ 计数器及两条pwm 通道
– 含有片内参考电压的4 路10 位adc
– 具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器
– 片内模拟比较器
• 特殊的处理器特点
– 片内调试系统
– 通过spi 端口在系统内可编程
– 片内/ 片外中断源
– 低功耗空闲模式、噪声抑制模式、省电模式
– 增强型上电复位
– 可编程的掉电检测
– 片内标定振荡器
• i/o 和封装
– 8引脚pdip/soic: 6 可编程 i/o 线
• 工作电压:
– attiny13v:1.8 - 5.5v
– attiny13:2.7 - 5.5v
• 速度等级
– attiny13v: 0 - 4 mhz @ 1.8 - 5.5v, 0 - 10 mhz @ 2.7 - 5.5v
– attiny13: 0 - 10 mhz @ 2.7 - 5.5v, 0 - 20 mhz @ 4.5 - 5.5v
• 工业级温度范围
• 低功耗
– 正常模式:
1 mhz, 1.8v: 240μa
– 掉电模式:
< 0.1μa at 1.8v
离线BG4XCR
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-08
10 位精度
&#8226; 0.5 lsb 的非线性度
&#8226; ± 2 lsb 的绝对精度
&#8226; 13 - 260 μs 的转换时间
&#8226; 最大精度达到15 ksps
&#8226; 四路复用单端输入通道
&#8226; 可选的向左调整adc 读数
&#8226; 0 - vcc 的 adc 输入电压范围
&#8226; 可选的 1.1v adc 参考电压
&#8226; 连续转换或单次转换模式
&#8226; 通过中断源自动触发的adc 转换启动
&#8226; adc 转换结束中断
&#8226; 基于睡眠模式的噪声抑制器
attiny13 有一个10 位的逐次逼近型adc。adc 与一个4 通道的模拟多路复用器连接,能
对来自端口b 的四路单端输入电压进行采样。单端电压输入以0v (gnd) 作为基准。
adc 包括一个采样保持电路,以确保在转换过程中输入到adc 的电压保持恒定。adc
离线BG4XCR
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-08
icc
电源电流
正常1mhz, vcc = 2v 0.55 ma
正常 4mhz, vcc = 3v 3.5 ma
正常 8mhz, vcc = 5v 12 ma
空闲 1mhz, vcc = 2v 0.08 0.25 ma
空闲 4mhz, vcc = 3v 0.41 1.5 ma
空闲 8mhz, vcc = 5v 1.6 5.5 ma
掉电模式
wdt 使能, vcc = 3v < 5 16 μa
wdt 使能, vcc = 3v < 0.5 1 μa
离线by6dx
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-08
要省电还是用430吧,以低功耗著称,比avr的低一点
离线loverslcn
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-09
用rfid那种技术,从rf里整流出来电流阿
