  • 5134阅读
  • 10回复
任丘天线400M ZY-B 长四米 [复制链接]
离线BG3PBR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-07
今天朋友给了我一个河北任丘通讯器材厂的天宝牌天线,铭牌上标着:400m zy-b
fo.414m   g 9.8db   。长四米,净重4.3公斤。可能是十年前的产品。
  我是新火腿,请教大家:这样的天线可不可以作为2米和70厘米双段的天线,如果不行,是不是可以改? 改对这个天线是不是很大损失?
  铭牌标的都是什么意思?
  谢谢大家了!!!!!!!!!!!
离线bg7jwf
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-08
414m g 9.8db ,,,,,,,,,414兆,,,底段,增亿9.8db,上到435兆不知驻波有多大试下拉
离线BG3PBR
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-08
我们这里一般在438左右通联,有时在144左右,不知道可不可以用?73!
离线BG6IFW
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-08
转了吧,换个业余段双段的
离线BG3NDT
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-08
看看内部结构 就知道是否好改 河北邢台bg3nie 已经改过一个高段的棒子,你这个低段铭牌的意思是:天线型号400m zy-b
中心频率fo.414m 天线增益g 9.8db 你这个棒子是低段的,在业余段直接使用不行,需要改一下,还有这个天线八成只能在单段也就是400m使用 144m那里是考虑不了了
离线BG3PBR
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-17
谢谢大家的回复。
今天试了一下,420兆40瓦驻波1.05,但430兆驻波就到了3.5了。140兆一掐台就到了7个多了。
这样的天线如果改了是不是很费事?
离线BD6AS
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-17
谢谢大家的回复。
这样的天线如果改了是不是很费事?
个人认为费事,具有挑战性,所以才一定要改,改到430应该可以的。
离线BG3PBR
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-18
谢谢大家,我闹了个笑话,让大家见笑了,我是新火腿,第一次用驻波表,经过bg3mck的指导,我才知道了应该先校表:在cal档上,掐台子调整指针最大刻度,然后再测驻波。我不知道,没校表直接读表,所以闹出了笑话,真是要好好学习。
刚才我测一个频点校一下表 ,取得了以下数据:
420 m 1.00,
425 1.20
430 1.35
435 1.55
440 1.50
445 1.40
450 1.55
455 1.55
460 1.30
465 1.50
470 1.30
离线fengqiang
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-18
老乡啊,偶是邢台人。
偶家在四处附近
见到郭守敬大街,感觉很亲切
离线BG3MVR
只看该作者 9楼 发表于: 2006-12-06
老乡啊,偶是邢台人。
偶家在四处附近
见到郭守敬大街,感觉很亲切
老乡!
离线43430
只看该作者 10楼 发表于: 2006-12-06
这根天线在433到435测的这个驻波还可以啊!在范围内的.
