  • 3226阅读
  • 6回复
请教TH-F28Q的扩频方法 [复制链接]
离线acer
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-06
请教th-f28q的扩频方法,好像和th-28a不一样的.
离线wuminsun1
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-06
按那个方法可以扩呀,试过了,有点不一样,th-f28q没有硬扩频的跳线,多试一下换着试,就能搞定
离线acer
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-07
还是不懂,请讲的具体一点好吗?
离线wuminsun1
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-07
健伍th28a/48a扩频技巧
健伍th28a/48a的扩频一般是打开机器,在前面板下部有两根绿色细电线,剪断其中w1就完成扩频。后来我从网上查到th-28 24还可以软扩频至000.000-999.995。资料如下。
但是如果在扩频中没有找到带dtma的电台,可以用两台带dtss的电台交替发射dtss码000或999,但是中间信号不能断。也可以用一台不带dtss的电台长发射保持信号不断,用一台带dtss的电台重复发射dtss码000或999。
(注意:操作时信号不能断,如果断了重新操作。
dtss码是3位,‘16次0的编码’就要重复发射6次。)
引用:
th28 48软扩频
1. 准备一台可以发dtmf的对讲机 如:ic_w21at,使初始频率和th28/48的频率一样,并保证th28/48的00信道里面有频率存储。如:146.000
2。把th28/48调到copy(7+开机)状态
3。 用ic_w21at发射16次(最好超过16次)0的编码后停止,看th28/48的00信道是否显示000。000,删除屏幕显示的功能符号,存储到vfo(先按f再按vfo)。
4。长按m键,再按7。
5。关机,再使th28/48的00信道频率和ic_w21at频率一样(146.000),调到copy(7+开机)状态。
6。再用ic_w21at发射16次(最好超过16次)9的编码后停止,看th28/48的00信道是否显示999。995,删除屏幕显示的功能符号,存储到vfo(先按f再按vfo)。
7。长按m键,再按4 ,关机。
8。再开机,到此,机器软扩频率完成!
可以直接输入频率:0-----999.995mhz。th-28有效接收频率在fm088.045-107.995,am108.000-135.995,fm136.000-187.000,fm306.000-509.700
离线wuminsun1
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-07
你应该是卡在第六个步骤不能继续下去了,要多试试才行,还要保证00信道里的频率不要改变了,不然th-f28q是不能完全软扩频的
离线acer
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-07
我已经软扩频成功,十分感谢wuminsun1 的帮助,还想请教一下此机可否硬扩频?听说要拆一个矩阵二级管,不知道是哪一个.
离线wuminsun1
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-08
不客气啦,硬扩频和软扩频接收是一样的,没什么必要,记得不要复位,软扩频复位后得重新扩,这个型号的硬扩频我还没有试过,不是太清楚
