  • 4807阅读
  • 17回复
小封装单片机芯片 [复制链接]
在线7mu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-06
寻找一种小封装芯片,需要有6路io,支持3v电压,内部振荡。尺寸如下图,越小越好
请大家推荐。
离线elecele
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-06
pic12f629
pic12f675
离线wycx
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-06
离线庄乾章
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-06
c8051f330 4cm*4cm
在线7mu
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-06
[quote=庄乾章]c8051f330 4cm*4cm[/quote]
我还以为是4um*4um呢
离线BG4XCR
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-06
我还以为是4um*4um呢 [表情]
里面是4um*4um
离线BG7IBQ
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-06
楼主主攻哪方面的?51内核的ok吗?不过好象尺寸大了些……
在线7mu
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-06
谢谢楼上的几位朋友!
为开发一个微型化的产品,没有既定品牌,但会综合考虑。
之前用5*6的pic12f508,5*3的比较难找,又贵。
实在找不到代用的,也就只好用508了。
我不懂单片机,是在协助同事选择合适的芯片。
离线庄乾章
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-06
哦c8051f330 是4mm*4mm 带a/d 带d/a 带比较器
在线7mu
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-06
[quote=庄乾章]哦c8051f330 是4mm*4mm 带a/d 带d/a 带比较器[/quote]
是好东西!可以用在另外的方案。
离线elecele
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-06
原来楼主对尺寸要求这么严,看来产品不一般。
在线7mu
只看该作者 11楼 发表于: 2006-11-06
别人做了,只有做得比别人好
离线BG6AGB
只看该作者 12楼 发表于: 2006-11-06
avr attiny 11 12 13 15
8pin soic
离线BD7RC
只看该作者 13楼 发表于: 2006-11-10
avr attiny系列单片机是一个不错的选择!avr attiny13单片机在阿莫电子 http://www.ouravr.com/shop 的报价是3.9元/片。带有ad、pwm、spi和比较器!可惜楼主要求的可能是pic内核的。
avr attiny13特性:
• 高性能、低功耗的 8 位avr® 微处理器
• 高级risc 结构
– 120 条指令 – 大多数指令执行时间为单个时钟周期
– 32 个8 位通用工作寄存器
– 全静态工作
– 工作于20 mhz 时性能高达20 mips
• 非易失性程序和数据存储器
– 1k字节的系统内可编程flash
擦写寿命: 10,000 次
– 64字节的系统内可编程eeprom
擦写寿命: 100,000 次
– 64字节的片内sram
– 可以对锁定位进行编程以及实现eeprom 数据的加密
• 外设特点
– 一个具有独立预分频器的8 位定时器/ 计数器及两条pwm 通道
– 含有片内参考电压的4 路10 位adc
– 具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器
– 片内模拟比较器
• 特殊的处理器特点
– 片内调试系统
– 通过spi 端口在系统内可编程
– 片内/ 片外中断源
– 低功耗空闲模式、噪声抑制模式、省电模式
– 增强型上电复位
– 可编程的掉电检测
– 片内标定振荡器
• i/o 和封装
– 8引脚pdip/soic: 6 可编程 i/o 线
• 工作电压:
– attiny13v:1.8 - 5.5v
– attiny13:2.7 - 5.5v
• 速度等级
– attiny13v: 0 - 4 mhz @ 1.8 - 5.5v, 0 - 10 mhz @ 2.7 - 5.5v
– attiny13: 0 - 10 mhz @ 2.7 - 5.5v, 0 - 20 mhz @ 4.5 - 5.5v
• 工业级温度范围
• 低功耗
– 正常模式:
1 mhz, 1.8v: 240μa
– 掉电模式:
< 0.1μa at 1.8v
离线BG6AGB
只看该作者 14楼 发表于: 2006-11-10
哈哈,李老师也逛阿莫的坛子啊?
用avr了么?用什么开发环境?
离线BA5AG
只看该作者 15楼 发表于: 2006-11-10
philips lpc900系列也有,51核
离线BG7JUN
只看该作者 16楼 发表于: 2006-11-11
用裸片邦定。只要有量,各单片机厂家都可以以裸片方式供货,比封装片还便宜。
但可靠性不高。
在线7mu
只看该作者 17楼 发表于: 2006-11-12
但可靠性不高。
有这种打算
