  • 25272阅读
  • 118回复
今天开始检修济南BG4IJS的KN900 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-05
数月前,我曾经通过朋友转告济南的那几位朋友,我愿意免费代为检修那几台没有装调成功的kn900。并作为相应的权利,我会把检修过程详细的以文字和照片的形式发到网上,以驳斥那几位所谓的“高手”对kn900的论调。
在此之前,有几位好朋友劝我不要以这种强硬的态度对待济南这几位“高手”。原因是中国人自古极爱面子,我公开发表其检修过程,势必会引起这些人的嫉恨。我思前想后,还是决定揭去面子,把这台kn900的检修全过程公开发表在论坛上。我知道,我这么做肯定会和济南这几位“高手”结下可能是一辈子的梁子。但是,想起这几位“高手”先前毫不顾及面子的在公开场合对kn900的不实之词,我这么做实在是客气的很了。
先阐明一点,我这个帖子及检修报告并不是针对bg4ijs王先生,王先生对技术不了解我早就知道,所以容易被外人误导我是可以理解的。可恶的是替bg4ijs检修机器的几位所谓的“高手”,在没有完全理解和仔细研究电路的时候,由于自身的失误和固执而导致机器不能正常工作。在没有能力替4ijs搞好kn900以后,为了保住自己“高手”的名声,而肆意的在网上和本地中继上贬斥kn900。
不是好面子吗?那好吧,就让我们一步一步把这些所谓的“高手”剥开看看,他们是如何高的。
离线BA6BF
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-05
各位看官先别回帖,等我把所有文字和照片发完以后,各位朋友无论是赞同我或者是批评我的做法,我都欢迎各位朋友发言或者不发言。
谢谢大家。
离线BA6BF
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-05
包装的挺好,机器没有因为路途遥远而受到损伤。
机器没有把旋钮等配件带来。
离线BA6BF
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-05
包裹里夹带了一张便条,上面写了这台kn900的故障现象和被那几位“高手”改过的地方的说明。4ijs王先生很细心,这为我接下来的恢复原电路节省了查找的时间。
离线BA6BF
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-05
王先生的便条中详细描述了故障现象:
原先可以正常接收,但是发射cw(lsb未试)电流只有大约1.8a,后来把0.5pf的电容全部换成了2pf,结果除了发射也未见好转以外,连接收也不行了。
还详细说明了被维修者更改的电路。
离线BA6BF
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-05
打开机箱后,里面的排线杂乱无章,但仔细观察倒也没装错什么排线。
离线BA6BF
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-05
几根大排线就这么绞合在一起,呵呵。
离线BA6BF
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-05
开始检查板上元件。
首先发现了一个没有按照说明制作的部件:二极管平衡混频器的输入输出变压器。
我们给出的说明是三线均匀绞合后并绕,这台机器是平行绕制的。这里的变压器是传输线变压器,均匀绞合是为了加大线与线之间的电容,从而提供宽带的特性。而这台机器完全不按照我们的要求来绕制,这毫无疑问会对机器的高频段的输出功率等特性产生影响。
但是,这个并不是机器的故障产生的主要原因。
离线BA6BF
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-05
主板上的发射通道最后一级推动管的输入电阻被取消。
主板上发射通道推动管并非是为了提高主板的发射输出电平,它的作用是平衡各个频段的输出电平。由于有它的存在,主板才得以在各个频段有近似相同的输出幅度。所以,它的作用是平均输出功率,而绝不是为了放大。
推动管的输入电阻是为了匹配阻抗和消除自激设置的,这个1.5k的电阻和102的电容串联后将提供一个“高升低降”的频幅特性,从而使得系统的频响趋向于平直。而在这里,改装者为了提高机器的输出功率,擅自把这个1.5k的电阻取消并短路。导致系统产生不稳定,并在整机联调的时候产生振荡,从而导致4ijs所说的短时间内发射即烧毁发射管。
没说的,恢复原电路!
离线BA6BF
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-05
disp板上,2st的输出滤波电路中的输出电容原设计是6pf,被改成2pf+2pf(另一个在pcb的背面)。
这种滤波器的输入输出电容对输入输出特性影响极大,所以大家可以看到我们提供的改装方案中只建议大家把0.5pf的电容改成2pf,而绝口不提输入输出的6pf电容。
恢复没商量。
离线BA6BF
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-05
掰开这个2pf的电容,可以看的十分清楚标识是6pf。
离线BA6BF
只看该作者 11楼 发表于: 2006-11-05
这个银白色的小零件是改装者加的一个可调电容,它并联在disp的20mhz石英晶体两端,这就是我在几个月前在论坛上提到的济南那位极度固执的朋友加上的。该朋友认为作为dds的基准时钟,必须要十分精确的提供20mhz的时钟频率。而我曾经不止一次的托朋友转告给这位“高手”,kn900的时钟可以不是一个整频率值,在软件中可以设置实际的时钟频率,从而消除由于基准时钟频率的误差而带来的机器工作的频率误差。
可惜的是,这位“高手”似乎十分自信自己的理论水平,他一定认为我在胡说八道。于是他给20mhz晶体加上了这个劳什子,并十分仔细的把频率用螺丝刀校准在20mhz的整频点上。我用频率计看了一下,频率校准的还是十分准确的,我边看边叹气“可惜了我费尽心思的在软件上花了那么多工夫”。如果没记错,在软件中加入时钟校准功能还是在kn830gbf时代,bd7rc给我们提出的建议。不知道7rc看到这张照片,心中做何感想?是不是也要和我一起深深的叹口气呢?
离线BA6BF
只看该作者 12楼 发表于: 2006-11-05
打开机器,在电源中串了个电流表。在ssb/cw模式下居然静态接收电流达到了0.78a!!!
离线BA6BF
只看该作者 13楼 发表于: 2006-11-05
am模式下正常。
离线BA6BF
只看该作者 14楼 发表于: 2006-11-05
看到这个部位有什么问题吗???
离线BA6BF
只看该作者 15楼 发表于: 2006-11-05
谁能想到呢?就这么一个小零件被装错了,就导致了所有后来的故事!!!!!!!
这个位置原本是安装4.7k电阻的,它是ssb/cw晶体滤波器的负载电阻,开关二极管的对地负载也是通过它。结果这个电阻被安装者错装成了100uh的电感,于是晶体滤波器切换的所有二极管没有经过任何限流,就把模式控制电压全部通过这个电感短路到了地。于是在ssb/cw模式下,机器的静态电流就达到了0.78a!!!并且由于短路的作用,模式控制电压由原先的6.7v跌到了3.4v,从而导致调制级供电电压不足!!!!供电不足会带来什么不用我再说了吧???
离线BG8NBI
只看该作者 16楼 发表于: 2006-11-05
这个部位到底有什么问题?快说呀!
离线BA6BF
只看该作者 17楼 发表于: 2006-11-05
全部恢复原电路以后,机器正常工作了。
大家可以看到在14mhz时候的输出功率。
离线bigmon
只看该作者 18楼 发表于: 2006-11-05
很多人要问就这么简单 ??
离线BA6BF
只看该作者 19楼 发表于: 2006-11-05
到此为止,被济南那几位所谓的“高手”臭骂成没有高档仪器就没有可能装好的kn900在全部恢复原电路以后,总算恢复正常了。
