  • 9284阅读
  • 26回复
制作一根五单元八木天线 [复制链接]
离线lym651022
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-05
用40*30铝合金方管做横梁,Φ13铝合金管做振子
离线lym651022
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-05
横梁和振子的防转动接点----用ppr水管锯缺口制成
离线lym651022
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-05
γ棒节点---------
离线lym651022
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-05
立柱抱箍细节
离线lym651022
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-05
调试------
离线BG6IFW
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-05
晕,在马路边测试?够开阔的了,夹具做的很有新意,不错
离线蓝梦祥
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-05
好手艺呀。馈点是用线间的电容吗?
离线lym651022
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-05
[quote=蓝梦祥]好手艺呀。馈点是用线间的电容吗?[/quote]
直接与馈线芯线连接,没用电容.
离线BG6AGI
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-05
好!真牛b.........
离线bg4kpt
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-05
不知道效果怎么样
短路线的接法还没有看清楚,另一端振子是接屏蔽线吗?
离线xjl
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-06
楼主,驻波能调到多少?我前两天做了一个驻波始终在4个以上。楼主能否介绍介绍经验,谢谢!
离线BG7OVI
只看该作者 11楼 发表于: 2006-11-06
好贴要留名!
离线BD2FO
只看该作者 12楼 发表于: 2006-11-06
很漂亮,效果如何
离线BA2IE
只看该作者 13楼 发表于: 2006-11-06
制作此天线就是漂亮!
离线hocool
只看该作者 14楼 发表于: 2006-11-06
这个方法匹配,波瓣会稍微向一边歪一点。
离线zjplay
只看该作者 15楼 发表于: 2006-11-06
这个方法匹配,波瓣会稍微向一边歪一点。
请教:波瓣会稍微向哪一边歪一点,能图示吗?
上述五单元 v段 八木天线经过简单调试(调节γ棒节点位置即可),驻波比达到1.2以下。6楼顶部(屋顶上高度0.5米)的八木天线配合 0.5瓦建伍71手台能和相距18公里(地图上测量的)6楼顶部建伍261a 和j型天线(非折合型的,屋顶上高度6.5米)稳定通联,261a抄收信号(信号条55)良好,主观感觉:语音清楚可辩,背景噪音一般(如果背景噪音可以分为5等:无、有一点、一般、较大、很大)
离线lym651022
只看该作者 16楼 发表于: 2006-11-06
谈一下我调试时走的弯路:1、主振子长度原来按图偏短(94.6cm),整个天线谐振在148-149mhz,我要得是以145为中心,后按理论计算取100cm后驻波马上到1。4左右,再调整γ棒位置,驻波小于1。2了。2、由于所用的铝管表面做氧化处理,虽然导电但高频导通不好,几次调好驻波1。2以后用大功率轰击几次后驻波又突然升到3-4,头疼!后来反复找原因,终于找到:原来是γ棒和主振子铜铝连接器和铝管的连接点接触不好,用刀子将接触部分把氧化层刮去在用螺丝顶紧并在各连接处用自粘性胶带包紧防水和氧化。后来就一直稳定了。
离线lym651022
只看该作者 17楼 发表于: 2006-11-06
电缆的芯线是通过m座--γ棒--铜质短路线---主振子,m座的外壳(接电缆屏蔽层)通过支架与天线横梁相通。请看图吧。
离线BG5CNA
只看该作者 18楼 发表于: 2006-11-06
调试------
刘师傅,好手艺,天线跟产品一样.
离线xjl
只看该作者 19楼 发表于: 2006-11-06
在甬工作了两年,对宁波的环境宁波人印象非常好。谢谢!
