  • 12078阅读
  • 28回复
求 双段J型天线的图纸! [复制链接]
离线BG2IMR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-05
一个老ham帮助做了一个折合振子j型的2米的天线,效果非常好!驻波1.0!最近有可能上u段,所以想求一份j型的双段折合振子的天线图纸!谢谢!73~~~
离线BG9TL
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-05
关注,......
离线BG7IPA
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-07
网上找呀,有的.
离线BG6QAM
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-07
145的j形就是双段的。
离线BG9TL
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-07
离线BG2IMR
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-08
老ham帮做得是折合振子的j型的,这个好啊!但是网上没有j得折合振子的双段天线的资料!
网上有的就是如图j型的!
离线张扬
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-09
用几根馈线?
离线BG2IMR
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-09
用1根馈线!用2就不说啥了!我考虑不行就用1个馈线,但是要上下都装合路器...
离线BG9ADQ
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-10
试一下:这是一种。
离线BG2IMR
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-11
这个是不是折合振子的,效果怎么样?
离线BG7IPA
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-13
j型天线的没见有折合振子双段用一线的(除了加2条75欧线与三通头,有衰减的),
双段j型的倒有几种。
离线BG9TL
只看该作者 11楼 发表于: 2006-11-13
顶,继续关注
离线BG7IPA
只看该作者 12楼 发表于: 2006-11-14
还没找到吗?要求不是特别高的话,请看这里:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=1611807#post1611807
离线BG7OVI
只看该作者 13楼 发表于: 2006-11-14
广告!
今晚搞145方框。
离线BG7IPA
只看该作者 14楼 发表于: 2006-11-14
今晚搞145方框。[/quote]
想过了,直接用铜管弯方框,玻璃管连接最好,但贵点
离线xfhmh
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-31
帮顶。
有没有详细的数据?
离线snow2621
只看该作者 16楼 发表于: 2011-06-01
145的j型天线435也偕振,不用另做天线。我的接v/u合路器用好几年了。v/u合路器的线长短对驻波有影响,要偏离1/4 2/4 3/4 n倍波长。
离线BG8UV
只看该作者 17楼 发表于: 2011-06-04
能介绍一下 你的j型天线详细是怎么弄的吗?最后能上点图片看看啊!!!
离线BG8UV
只看该作者 18楼 发表于: 2011-06-09
顶起来!咋没人关注了!!
离线snow2621
只看该作者 19楼 发表于: 2011-06-12
1.这个是中心频率145的“j”型天线的图纸,调节驻波的话就调整馈电点的上下位置即可。
2.uv合路器c1 c2 用40p可变电容 c3 c4用20p可变电容 c5 用10p可变电容 。l1 l2 l3用1mm线在直经6.5mm棒上绕4.5圈 l4 l5 用1mm线在直经4mm棒上绕1.5圈
