  • 6893阅读
  • 38回复
XX9C之160米和80米电台揭秘 [复制链接]
离线BA7IA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-03
我尝试把这次xx9c参加者上传的所有照片进行归纳整理,以各参与者的不同视角,以祈能更好地展示这次xx9c各个波段电台的情况,希望能给没有能参加xx9c的各位同好对xx9c有一个粗略的了解,同时,也希望以此些微的体会,提供给各位同好参考和借鉴,对推动今后dx活动的发展有所帮助,以达到互相学习共同提高的目的。
这次xx9c的低波段电台设于澳门机场西面的一片刚经过吹沙造出来的空地,地面比较平坦,这片空地的范围比较大,周围几乎没有阻挡,非常适合架设大型的天线。
这次xx9c首次采用80米波段的垂直相位控制定向天线阵,该相控天线阵由四根垂直1/4波长振子组成,通过相位开关控制器可随时调整天线的指向,其前后比达二十多db,天线阵本身有约四个db的增益。本次xx9c使用后感觉效果良好。
以下是架设天线阵的场地,这里除了架设80米天线阵以外,同时还作为160米天线和低波段象栏接收天线的场地,由于场地够大,可以给一群低波段爱好者任意挥洒。
离线BA7IA
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-03
首先开始的是架设80米相控天线阵,用电线按1/4波长即20米裁下来,刚好在空地边就是一条新的公路,非常时候作为放线施工的地方。
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-03
线裁好以后就固定在杆子上,作为垂直振子,上次要大家猜的胶布就是用来固定杆子和线的,这种胶布比较特别,不是特别地粘,而且很容易用手横着撕断,但直着却能承受很大的拉力,因此,用起来非常顺手。
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-03
几个人齐心协力就把杆子竖起来,杆子刚拉起来的时候,由于风力的作用,杆子弯曲得吓人,但通过几个人慢慢调整拉线的角度和拉力,终于能把杆子拉成垂直了,在这个过程中要求拉绳几个人的配合默契,用力恰到好处。当然,如果要求不高的话,可以先竖立起来,在慢慢作调整。
离线BA7IA
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-03
由于是定向天线,当然是要预先确定好方位。否则,到运用时天线指错方向就麻烦了。
离线BA7IA
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-03
按照图纸的要求,确定好四根天线的位置,然后一一把它们都树立起来,这样就可以看到这个相控天线阵的阵势了。到这一步大家就迫不及待地要照相留念了,因为,看上去确实令人震撼。
离线BA7IA
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-03
其实,这个天线远还有很多工作没有完成。
接下来是要连接地网,地网采用八根1/4波长的导线,以天线座为中心向八个方向均匀地散开出去。
离线BG7LKJ
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-03
爽啊,终于等来坚野
离线BA7IA
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-03
连接电缆到相位控制器。
离线BA7IA
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-03
可以接上天线分析仪看天线的特性了。由于吹沙造出来的地是由沙子组成,沙子的导电性能比较差,因此,测出来的特性并不理想。后来,又造了一些一米多长的水管打入地下,并指定为临时厕所。但是,到了晚上我们发现由于原来该处曾经是海水,夜里有返潮的现象,到了夜里沙子都有点潮,正好低波段在夜里才有传播,所以,后来实际运用时,觉得特性有很大的改善,发射输入五百多瓦功率,反射才几瓦。
离线BA7IA
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-03
这是用收发信机测试的结果,顺便测试接收的效果。
离线BA7IA
只看该作者 11楼 发表于: 2006-11-03
为了操作方便160米天线就架设在80米相控天线阵的不远处,160米天线的天线杆和80米的一样,在下面加了一个巨大的加感线圈。
离线BA7IA
只看该作者 12楼 发表于: 2006-11-03
经过调试,特性令人满意,这根天线架设起来也是威风凛凛的样子。
离线BG1DRJ
只看该作者 13楼 发表于: 2006-11-03
哈哈,猜到相位控制器了,可惜说错了。
多少银子?
还有用的18米鱼竿?80米应该不止18米吧,怎么解决的?没有看到加感和顶部加载阿。
离线BA7IA
只看该作者 14楼 发表于: 2006-11-03
虽然相控天线阵的指向性比较好,但由于垂直天线的接收噪声比较大,就专门架设了两组接收用的长线象栏天线,一条指向欧洲,一条指向美洲。图中用竹竿撑起的就是其中一条象栏接收天线。
离线BA7IA
只看该作者 15楼 发表于: 2006-11-03
象栏天线接收天线的端头处理。
离线BA7IA
只看该作者 16楼 发表于: 2006-11-03
在天线场地周围写上警告字句,防止有闲人误闯天线场地,原来开始我们用的是简体字,后来一想不对啊,这里的人是看不懂简体字的,于是又改用繁体字写。
离线BA7IA
只看该作者 17楼 发表于: 2006-11-03
这是这个台用的设备情况。
离线BA7IA
只看该作者 18楼 发表于: 2006-11-03
这是低波段电台所用的发电机。
离线BA7IA
只看该作者 19楼 发表于: 2006-11-03
电台室的外景,原来只是一个小帐篷,四面通风,但是第一晚操作时发现蚊子很多,咬得跳舞,于是第二天就用塑料布把帐篷围起来,再在里面点上蚊香,但是也没有好受多少,主要是蚊子太久没有尝到过人肉的鲜美味道了。
