请教各位这是什么管
请教各位这是什么管
bg7ihm
UID:19588
58小时
发表于: 2006-11-03
请教各位这是什么管,怎样判断它好与坏,多谢
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
BG2CW/7
UID:10889
2084小时
发表于: 2006-11-03
3cx1500a7
characteristics
plate dissipation (max.) 1,500 watts
screen dissipation (max.) --- watts
grid dissipation (max.) 25 watts
frequency for max. rating (cw) 250 mhz
amplification factor 200
filament/cathode oxide coated
voltage
current
5.0 volts
10.5 amps
capacitance grounded cathode
input
output
feedthrough
38.5 pf
0.1 pf
10. pf
capacitance grounded grid
input
output
feedthrough
38.5 pf
10.2 pf
0.1 pf
cooling forced air
base special 7-pin
air socket sk-2210
air chimney sk-2216
boiler ---
length 4.02 in; 102.20 mm
diameter 3.38 in; 85.80 mm
weight 1.6 lb; 0.7 kg
bg7ihm
UID:19588
58小时
发表于: 2006-11-03
怎样测试好坏
BA0BZ
UID:22
245小时
3楼
发表于: 2006-11-03
1、2500v摇表线路(-)接阴极,地(+)接阳极摇一下,电阻应该是无穷大,要是读数很小说明内部已经短路报废,读数不稳定说明已经漏气跳火报废。
2、灯丝加5v额定值交流电压5分钟以后,用万用表电压挡接阴极与栅极,正常情况新管或者堪用的好管应该有1v以上读数(对应内阻为20kΩ/v的模拟电压表),这是由于阴极热电子发射引起的微弱电流在表内阻上的压降,要是没有读数或者读数很小说明管子漏气或者阴极已经丧失发射能力寿终正寝……
3、直接送给ba1rb,让他装到al1500上看看出力多少
BG2CW/7
UID:10889
2084小时
4楼
发表于: 2006-11-03
上个文件!
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
bg7ihm
UID:19588
58小时
5楼
发表于: 2006-11-03
多谢楼上,但我也不知怎样区分那脚是阴极,那脚是阳极,那两条腿是灯丝,能画个图给我吗?多谢多谢
BG2CW/7
UID:10889
2084小时
6楼
发表于: 2006-11-03
看一下 !
费了半天劲才找到这个图
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
bg7ihm
UID:19588
58小时
7楼
发表于: 2006-11-03
多谢多谢多谢
