  • 2266阅读
  • 14回复
求助 [复制链接]
离线BG4XDO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-02
老鼠成灾,想买超声波喇叭频率要高点的,功率大点的,阻抗小点的几欧就行,我用压电片效果很差,哪位朋友能提供线索或帮忙购买不胜感激,急用啊,老鼠太可恨了,发贴时老鼠还在打架,越快越好
离线BD5UYW
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-02
hifi音箱用的钛金高音喇叭即可。
离线BG4XDO
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-02
hifi音箱用的钛金高音喇叭即可。
不知到30KHZ时怎么样?好买吗?普通高音不行,16KHZ时就没有声压了
离线BD5UYW
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-02
你查一下惠威的高音系列看有吗?
离线bg6qjn
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-02
16khz时人耳已经不敏感了,所以感觉没有什么声压,30khz人耳就听不见了,
离线BG4XDO
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-02
你查一下惠威的高音系列看有吗?
惠威高音最高22k再说到了30多k时阻抗也高的不得了加上30p-p电压也没什么输出了
离线BG4XDO
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-02
用压电片到18k是有输出的人听了头大,发蒙,我想找大功率高频喇叭呀
离线BD7IWW
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-02
介绍你去看看陶瓷高音号角
www.tubebbs.com的交易栏去找。
这一款声压不低,hi-fi不受欢迎。
离线BG4XDO
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-02
在www.tubebbs.com的交易栏去找。
这一款声压不低,hi-fi不受欢迎。
谢谢您,我进不去
该页无法显示
您要查看的页当前不可用。网站可能遇到技术问题,或者您需要调整浏览器设置。
请尝试以下操作:
单击刷新按钮,或以后再试。
如果您已经在地址栏中输入该网页的地址,请确认其拼写正确。
要查看连接设置,请单击工具菜单,然后单击 internet 选项。在连接选项卡上,单击局域网设置。 这些设置应该与您局域网(lan)管理员或 internet 服务提供商(isp)所提供的相匹配。
如果您的网络管理员允许,microsoft windows 可以检查您的网络并自动查找网络连接设置。
如果您希望 windows 进行查找,
请单击检测网络设置。
某些站点要求 128-位的连接安全性。单击帮助菜单,然后单击关于 internet explorer 可以查看您所安装的安全强度。
如果您要访问某安全站点,请确保您的安全设置能够支持。请单击工具菜单,然后单击 internet 选项。在“高级”选项卡上,滚动到“安全”部分,复选 ssl 2.0、ssl 3.0、tls 1.0、pct 1.0 设置。
单击后退按钮,尝试其他链接。
找不到服务器或发生 dns 错误
internet explorer
离线BG4XDO
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-02
陶瓷高音号角
一听名字就不孬,那里有?
离线bd5hsa
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-02
做个或买个电猫好!
离线BG4XDO
只看该作者 11楼 发表于: 2006-11-02
我用过25w号筒高音也就是到13khz再高不行了,再说带音圈的扬声器频率上到30k以后阻抗也大得不得了,就是能响一般条件下也出不来多大功率,所以麻烦大家帮忙
离线BG4XDO
只看该作者 12楼 发表于: 2006-11-02
做个或买个电猫好!
您说的电猫是会学猫叫的还是?
离线邹波
只看该作者 13楼 发表于: 2006-11-03
我也在找这类东西
离线3da1
只看该作者 14楼 发表于: 2006-11-03
超声波换能器:有50w,100w,>的.
频率有18\25\40\100khz
