  • 2370阅读
  • 1回复
Fsk/RF芯片:IA无线产品介绍(IA4220_21,IA4320,IA4420_21) [复制链接]
离线OYGGJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-02
ia系列无线ic:ia4220,ia4221,ia4320,ia4420,ia4421,
外围器件很少,只要两三颗小电容和一个10m cystal, 对其精度无特殊要求(具备自动频率控制,可确保收发器自动调整到输入信号的频率,有了自动频率控制,制造商可以选择更低精度晶体而依然保证满意的频率调制效果。)
其主要特点:
单片全集成
频段:315, 433, 868, and 915 mhz bands.具体频率范围310m-320m,2.5k选频步长;430m-440m,2.5k选频步长;860m-880m,5k选频步长;900m-930m,7.5k选频步长。
高精度锁相环(pll),
多通道频率捷变功能
调制模式: fsk(移频键控),支持ook(通断键控调制)
传输速率: 0~ 256k bps(建议客户使用9.6k bps)
发射功率:3dbm(ia4220)、8dbm (ia4221) (2mw、6.5mw)(dbm 定义的是 miliwatt。 0 dbm = 10log1 mw)
接收灵敏度: -109 dbm @ber 10-3, bw=67 khz
自适应天线调谐。(非常重要,生产时无需统调)
spi接口
支持eeprom模式
极低的待机电流:0.3ua
发射电流:20-25ma(包括mcu)
接收电流:15-20ma(包括mcu)
有效距离:60-200米(注:最大通讯距离与环境、天线形式和通讯速率均相关),
具备低电池检测功能
定时唤醒功能 (1ms-几天)
电压范围: 2.2v to 5.4 v
工作频率为国际通用的ism频段,采用低发射功率、高接收灵敏度的设计,所以使
用时对周围干扰很小,无需申请许可证,方面设计生产,功耗极低,
适合便携式,手持产品的设计,满足无线电管制使用许可证,是目前低功耗无线数传的理想模块,
可广泛应用工业和家庭监控、控制和自动化、保健诊断等领域。在遥控遥测,小型无线网络,无线抄表,门禁系统,小区传呼,工业数据采集系统,无线标签,
身份识别,非接触rf智能卡,小型无线数据终端,安全放火系统,无线遥控系统,生物信号采集,水文气象监测,机器人控制,无线数据通讯,无线数字语音,汽车电子胎温和胎压检测等,符合fcc标准(美国联邦通信委员会).做出口产品更佳.
与蓝芽和zigbee产品相比,具有成本更低、功耗更低、协议简单、软件开发更简易等特点。
本系列模块均自带传输层协议栈,对外为“透明的”标准串行接口,全工业级设计,超低待机功耗,同时有多款天线及pcb天线型可供选择,也可应用户要求提供个性化设计的模块产品及实用解决方案等。可代为开发硬件和软件.
ia 4220 发射 tsop16
ia 4320 接收 tsop16
ia 4420 发射接收一体 tsop16
在线bd7qw
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-02
能提供样品吗??
或在哪可以买到便宜点的??
感兴趣呀........
