  • 18898阅读
  • 117回复
频合式29兆和50兆小台机 [复制链接]
离线BA5DA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-01
一直想做一款小台机,但前段时间太忙了,这几天稍空了点,就在想这个问题.初步设想用频率合成器,步进10khz,频率28-31兆(15w)和50-54兆(5-10w),液晶屏显示频率和各种功能.按键或编码器转换频率,存储20个信道.小台机的样子.采用的是单段机,功放单独做小板,前面的电路是一样的.这样的话前面部分的电路板是通用的.要用29兆时就装29兆的元件,要用50兆时就装50兆的元件.功放板因用的管子不一样,所以只能单独做小板了,29兆的功放板和50兆的功放板到时只要和前面的电路板搭配一下就可以了.
各位有何好的建议欢迎提供.大家一起讨论.
离线小希
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-01
搞成品 吧
离线BG4XDO
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-01
好!用89c2051+1602+串行频合,步进吗5k,25k,1m,5m组合键,存储166信道,带频率扫描频道扫描软件早做好了,就protel还没用好
离线intersong
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-01
建议最好是10m+6m切换!!
离线BG6IFW
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-01
支持成品10m+6m的机器
离线BG7KH
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-01
老包做的事我绝对支持!需要哪种显示屏直接找我!
离线BA5DA
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-01
我想还是用通用的1602屏吧,好找点.呵呵!
离线BA5DA
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-01
10米和6米能切换的话是最好了,但这样难度和成本都上去了.
离线intersong
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-01
单段的也好(便宜),功率5w就够(又便宜了),
贴片模块的手持机,就是显示和外壳不好弄,用150,26a的?
离线BG9TL
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-01
支持先!!!!
离线foxcw
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-02
我绝对支持这个想法。我觉得小台机应定位给刚入门的四级初哥使用,价钱要便宜,操作要简单,不需要很多功能,但发射功率一定要可调式,低:5w,高15w,因为广州的四级在10米段只能用10w。
离线BD5HMC
只看该作者 11楼 发表于: 2006-11-02
支持老包的做法,我觉得这样的思路非常好,很多人就是贪大求全,还想廉价,但是往往做不好性能,在价格和性能之前只能取折中点了~~~希望早日见到样品出来~~
离线BA5DA
只看该作者 12楼 发表于: 2006-11-02
5w和15w没有太大的差别的.会在机内做个功率控制的.
离线bg8nz
只看该作者 13楼 发表于: 2006-11-02
做频和手持机。感兴趣的更多。
离线BD4XVF
只看该作者 14楼 发表于: 2006-11-02
外表也要好看,不一定就是初哥使用,质量好我们也要啊。帮包哥顶,我支持。
离线BD9TD
只看该作者 15楼 发表于: 2006-11-02
我最关心的是价格!大约....
离线佐罗
只看该作者 16楼 发表于: 2006-11-02
表示强烈的支持!!
还是搞单段的吧。单段的搞两台可以同时用呀。我说的是29m和50m同时守听。
外壳要用厚铝的,巨结实的,放在包里也碰不坏,这种单段机器特别缺,要做精品质量可靠稳定,可以用很多年。可不要高个什么塑料外壳用的哄着使,要可以粗暴的使用也不坏,当然好的塑料外壳和铝的差不多价,也可以。如果是单模的(fm)可以做得很小,5w够用了,大点更好,不过25w没有必要,省得说“炮轰”,不过功率至少三档可调,最好能多开发机种,信道式的,频显式的,手持式的,我们拭目以待了。
离线佐罗
只看该作者 17楼 发表于: 2006-11-02
发几张图已资鼓励。
我们可等着看你的成果了。
离线bd7sx
只看该作者 18楼 发表于: 2006-11-02
支持,关注50m的小台机,请问是不是全模式的?
离线BA5DA
只看该作者 19楼 发表于: 2006-11-02
说明几点:
1:不做手持机,而是做成小台机的样子.手持机的外壳不好搞.我现在担心的是小台机机壳的问题.搞成金属的外观满意的话价格不菲,搞成塑壳的话又觉得差了点.这个只能到时再看了.
2:准备大部分元件采用贴片件.功放电路上的有些除外.这样体积会小很多.
3:29兆和50兆各做成单波段的机,不搞双段切换机,等以后各种条件和技术成熟后再来做双段机.这样把握大一些.工作模式只有nfm的.
4:这个现在还只是个构想.我也不知道到时的价格会是多少?但按我一惯diy的作风的话在机器的性能满意度和成本价格上去比较的话我会倾向于前者.
5:发此贴的目的就是想了解一下大家需要什么样的机器?或对所采用的电路上有何高见?以便我制做中参考.
对各位关注此贴的和提建议或要求的朋友说谢谢!
