  • 4656阅读
  • 13回复
锂电池无电压、一直充不满是怎么回事? [复制链接]
离线bg2vbl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-01
上周搞了几块老专业摄像机用的锂电,郑州产的,14.4v50wh,一块好用,容量基本没怎么下降。
  问题:
  1、另外两块无电压,拆开后测量单体电池均无电压或零点几伏电压,单个充电无电流,电阻档测开路,共16节18650锂电呀!是不是全部报废了?这两块板子还来得及试验是否正常。
  2、另一块到手已经被拆开,且小了四节锂电,整板无输出,4节锂电有2节短路电流为4a左右,另2节为8a多,并联充电时电压很快上升到4.2v,电源缺下降到200ma,长时间充电电池后,这几节电池非充电状态电压一直在4v。
  请问这这怎么回事?谢谢各位!
离线paging
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-01
够羌了,快到环保局报道了!
离线BG8AED
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-01
没有电压的锂电池=废品。
但据说锂电池对土壤的污染比较大,所以不要乱丢。最好丢到电池回收箱里。
离线lyjser
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-01
3.6v锂电单节电压低于2.5v就报废了
离线bg2vbl
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-01
谢各位回复,16节开路电池已准备送卖电池的朋友处理,另4节充电中。
离线dianziwg
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-01
离线awakening
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-01
呵呵,在18650电池的正极小心的用牙签什么的从小孔里往里压一下就有电压了.锂电的保护就是这样,里面压力大了就把正极的针顶出来了,所以没电压.
离线awakening
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-01
还有,锂电最好不要短路实验.发热了会把正极顶出来的!
离线BG9TL
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-01
学习了~~~
离线bg2vbl
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-02
把电池正级帽打开一半后发现中心有一金属凸起点,是不是将它压下就有电了?需多大压力?
短路试验只是约一秒钟左右的事,没敢超过2秒,应该不会有什么问题吧。
有收获,再次谢谢各位!
离线awakening
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-02
有收获,再次谢谢各位!
是的,把那个压下应该就有电压了.压力不用太大,小心别把那层金属弄破了就行.
离线bg2vbl
只看该作者 11楼 发表于: 2006-11-04
刚才试了几个,轻圧圧不动,力量稍大一点就“嘭”声,放出不少气体,这时有电压,可充电,这样的电池还能用吗?
离线awakening
只看该作者 12楼 发表于: 2006-11-04
这个就不清楚了,可能会漏液的
离线小希
只看该作者 13楼 发表于: 2006-11-04
又学了一招
可惜以前坏的都扔掉了
以前有一批这样的电池,我用6节镍氢分别充电
电压上来后我就给他充电
充好了一大半   那些没有弄好的 电压很快就下降到0.1几v了
之所以要充电是因为我的充电起带检测功能 电压低了 他显示故障 不充电
现在 看来当初还是方法不对乱搞啊
