  • 3026阅读
  • 1回复
[求助]请会使用TAD的md-150或250帮帮我!~ [复制链接]
离线zhangjiaming
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-01
最近朋友送我一台tad的md-150或250,我狂喜 !~ 可是,我到百度去搜索,根本就没它的资料可参考 !~最后搜索出一篇文章,还是英文的。哎 我是天天看着台子,却不能用   !~火腿老前辈们 麻烦你们帮帮我
现在机器开机后 屏幕上就两个小横杠 ??是不是坏了
这个机器是不是电脑写频????
具体怎么写频???
离线庄乾章
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-01
tad md-150/md-450 手动置频率方法补充
tad md-150/md-450 手动置频率方法补充。打开机器底盖,在音量旋钮附近可以找到d305,(二极管)任意一脚对地一下,(如经常置频可通过后面的耳机插座引出一条线至机外)开机后显示ch-pr,按scan 后显示1xx.000 按ch↑或ch↓调整频率,按priority 屏幕出现f 可快速调整频率,先设定接收频率,按scan 确认,然后是接收哑音频,再按scan确认,然后是发射频率和发射哑音频,其他频道类推,记住每一步要确认都得按scan 确认,在储存了几个频道后可在屏幕显示ch-x 时按ch↑或ch↓检查,发射和接收都正常的频道后面有+号出现,正常关机后,屏幕显示ch-x屏幕出现ch-pr按住scan键不放,用手咪背后金属挂钩对地一下,(对电源负极或机壳如果是旧手咪最好把挂钩用沙纸打磨一下)。屏幕显示应该有变化。如果没有变化可多对地几下,直到屏幕显示ch-x重新关掉电源开机,屏幕显示ch-pr按一下priority键,就可正常使用了。(我用的一款md-150不带亚音频。频宽136-156兆),在进行手动置频时,得到了网上沈老师的大力支持。在次深表谢意!沈老师不但技术高超。而且人品高尚。值的尊敬!7676
__________________
bg4xilbg4xil
qq:184481636
1360183@people.com.cn
江苏南京太平南路516号
陶宇
210001
