  • 4319阅读
  • 6回复
[求助]请会使用TAD的md-150或250帮帮我!~ [复制链接]
离线zhangjiaming
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-01
最近朋友送我一台tad的md-150或250,我狂喜!~   可是,我到百度去搜索,根本就没它的资料可参考!~最后搜索出一篇文章,还是英文的。哎 我是天天看着台子,却不能用 !~火腿老前辈们 麻烦你们帮帮我
现在机器开机后 屏幕上就两个小横杠 ??是不是坏了
这个机器是不是电脑写频????
具体怎么写频???
离线BG9TL
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-01
上图让大家看看
离线BG7IOI
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-01
好像是数传电台来的吧。
离线zlz
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-02
楼主,到设备版搜,以前有过md150和md450的帖子
离线wangchun
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-07
md150可以手置频的。
离线bd2qq
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-09
没坏!
手置频
开盖后把前面板上的一个点与地短路,就可进入编程状态.
离线李剑
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-11
最近朋友送我一台tad的md-150或250,我狂喜!~ [表情]   可是,我到百度去搜索,根本就没它的资料可参考!~最后搜索出一篇文章,还是英文的。哎 我是天天看着台子,却不能用 [表情] !~火腿老前辈们 麻烦你们帮帮我   [表情]
这个机器是不是电脑写频????
具体怎么写频???
很简单的请看:tad md-150/md-450 手动置频率方法补充。打开机器底盖,在音量旋钮附近可以找到d305,(二极管)任意一脚对地一下,(如经常置频可通过后面的耳机插座引出一条线至机外)开机后显示ch-pr,按scan 后显示1xx.000 按ch↑或ch↓调整频率,按priority 屏幕出现f 可快速调整频率,先设定接收频率,按scan 确认,然后是接收哑音频,再按scan确认,然后是发射频率和发射哑音频,其他频道类推,记住每一步要确认都得按scan 确认,在储存了几个频道后可在屏幕显示ch-x 时按ch↑或ch↓检查,发射和接收都正常的频道后面有+号出现,正常关机后,屏幕显示ch-x屏幕出现ch-pr按住scan键不放,用手咪背后金属挂钩对地一下,(对电源负极或机壳如果是旧手咪最好把挂钩用沙纸打磨一下)。屏幕显示应该有变化。如果没有变化可多对地几下,直到屏幕显示ch-x重新关掉电源开机,屏幕显示ch-pr按一下priority键,就可正常使用了。
