  • 2725阅读
  • 1回复
电池的型号规格介绍! [复制链接]
离线游泳的鱼
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-10-31
一般分为:1、2、3、5、7号,其中5号和7号尤为常用,所谓的aa电池就是5号电池,而aaa电池就是7号电池!aa、aaa都是说明电池型号的。 例如: aa就是我们通常所说的5号电池,一般尺寸为:直径14mm,高度49mm; aaa就是我们通常所说的7号电池,一般尺寸为:直径11mm,高度44mm。 以下是来自本站:镍氢电池论坛网友补充 另附电池知识若干: 说说常见的“aaaa,aaa,aa,a,sc,c,d,n,f”这些型号 aaaa型号少见,一次性的aaaa劲量碱性电池偶尔还能见到,一般是电脑笔里面用的。标准的aaaa(平头)电池高度41.5±0.5mm,直径8.1±0.2mm。 aaa型号电池就比较常见,一般的mp3用的都是aaa电池,标准的aaa(平头)电池高度43.6±0.5mm,直径10.1±0.2mm。 aa型号电池就更是人尽皆知,数码相机,电动玩具都少不了aa电池,标准的aa(平头)电池高度48.0±0.5mm,直径14.1±0.2mm。 只有一个a表示型号的电池不常见,这一系列通常作电池组里面的电池芯,我经常给别人换老摄像机的镍镉,镍氢电池,几乎都是4/5a,或者4/5sc的电池芯。标准的a(平头)电池高度49.0±0.5mm,直径16.8±0.2mm。 sc型号也不常见,一般是电池组里面的电池芯,多在电动工具和摄像机以及进口设备上能见到,标准的sc(平头)电池高度42.0±0.5mm,直径22.1±0.2mm。 c型号也就是二号电池,用途不少,标准的c(平头)电池高度49.5±0.5mm,直径25.3±0.2mm。 d型号就是一号电池,用途广泛,民用,军工,特异型直流电源都能找到d型电池,标准的d(平头)电池高度59.0±0.5mm,直径32.3±0.2mm。 n型号不常见,我还不知道啥东西里面用,标准的n(平头)电池高度28.5±0.5mm,直径11.7±0.2mm。 f型号电池,现在是电动助力车,动力电池的新一代产品,大有取代铅酸免维护蓄电池的趋势,一般都是作电池芯(个人见解:其实个太大,不好单独使用,呵呵)。标准的n(平头)电池高度89.0±0.5mm,直径32.3±0.2mm。 大家注意到,(平头)字样,指的是电池正极是平的,没有突起,使用做电池组点焊使用的电池芯,一般同等型号尖头的(可以用作单体电池供电的),在高度上就多了0.5mm。以此类推,我不逐一解释。还有,电池很多的时候并不是规规矩矩的“aaa,aa,a,sc,c,d,n,f”这些主型号,前面还时常有分数“1/3,2/3,1/2,2/3,4/5,5/4,7/5”,这些分数表示的是池体相应的高度,例如“2/3aa”就是表示高是一般aa电池的2/3的充电电池;再如“4/5a”就是表示高是一般a电池的4/5的充电电池。 还有一种型号表示方法,是五位数字,例如,14500,17490,26500,前两位数字是指池体直径,后三位数字是指池体高,例如14500就是指aa电池,即大约14mm直径,50mm高
离线BG6IFW
只看该作者 1楼 发表于: 2006-10-31
详       细
