  • 3967阅读
  • 2回复
TK3107怎么写功率? [复制链接]
离线powermax
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-10-31
tk3107怎么写功率?
离线BG4VPA
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-03
你的有写频用的连接线,然后用网上的软件就可以写,一般的是在dos下写的,也有xp 下的软件记得是国产的软件。
离线bg4mmi
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-26
建伍t k-3107对讲机的写频方法kpg55d编程说明适用于建伍tk-3107&tk-2107使用时用编程电缆一头和对讲机相连接,另一头和电脑串口相连接。读频(通过电脑软件从对讲机中读出频率和参数)点击kpg55d按任意键进入主界面,按alt键弹出菜单,左右方向键移动菜单条到program,上下方向键移到read from radio选项,按回车键选定,再按回车键确认读频。如果机器连接正常就会有进度条显示now data reading.,完成后显示done reading the radio data. press any key。按任意键。就可以看到对讲机的频率数据了。频率输入读好频后或新建文件后在界面里直接以用数字键输入频率,在相应的频率范围内输入合适的频率,接收的频率在第一列,如414.225,输完按回车,发射默认的频率接收的相同,如果发射的频率和接收的相同直接按回车键,如果不同就再输入,输完按回车键,弹到第三列。该项是接收哑音频,可以直接输入,也可以按f2键选择相应的哑音频,哑音频分模拟哑音和数字哑音,数字哑音又有数字正码和数字倒码。如模拟哑音67.0,模拟哑音带小数点的。数字哑音d023n,d023i。数字哑音是d字开头的,n代表数字正码,i代表数字倒码。输入数字正码可以只输d023,默认弹出的就是d023n,输入数字倒码一定要输d023i。哑音频一般要设置标准的哑音频,按f2键选择的就是标准哑音频,非标准哑音频直接输入。参数设置按alt键弹出菜单,左右方向键移动菜单条到edit,上下方向键移到optional feature,按回车键选定,弹出菜单有5行设置。第一行time out timer(tot):发射限时时间设置,就是避免长时间发射造成机器故障设置一个保护时间,超个这个时间就保护不能发射,此时松开发射键后,仍可正常发射,默认值180,一般可调到60,按空格键选择。第二行squlech level:静噪级别设置,就是在相应的信号强度下打开声音的级别,数值小就是信号弱一点也可以到开声音,数值大就是信号要强一点才可以打开声音。通俗理解就是数值小一点灵敏度高一点,数值大一些灵敏度就低一些。默认值为9。一般400兆的可以设置在3或4,150兆可以设置在6或7,如果接收没有设哑音频数值稍微大一些,否则容易被很多微弱信号所干扰。该参数一定要设置一下,比较重要。设置好了可以明显提高接收的效果。用空格键选择。第三行beep tone:开机提示音,yes就是有开机提示音,no就是开机没有提示音。默认为yes有开机音。第四行battery save:电池省电功能,有两项可以选择:enable,disable。enable就是电池省电功能使用,disable就是该功能不使用。默认为enable省电。第五行wide/narrow:宽带/窄带。默认为wide宽带。建议使用wide宽带。窄带容易出故障。空格键选择。以上参数修改好后按回车键结束,按alt键退出,修改好的参数一定要写频才能将数据保存到对讲机中。写频(通过电脑软件将设置好的频率和参数写入对讲机中)点击kpg55d按任意键进入主界面,按alt键弹出菜单,左右方向键移动菜单条到program,上下方向键移到write to radio选项,按回车键选定,再按回车键确认读频。如果机器连接正常就会有进度条显示now data writing.,完成后显示done writing the pc data. press any key。按任意键。设置的频率数据就写入对讲机中了。保存数据对讲机读频读好后或频率设置好后可以对数据进行保存,以便下次机器需要写频时不用再输入频率和相关参数,减少时间提高效率,也减少出错的几率。具体保存的方法是:首先在d盘新建文件夹kpg55d,在kpg55d文件夹中再新建data文件夹;或将kpg55d软件复制在d盘根目录中,其中应该有data文件夹,如果没有,创建一个。按alt键弹出菜单,左右方向键移动菜单条到file,上下方向键移到save as,按回车键选定。此时弹出保存文件的路径:drive & path:a:\kpg55d\data。输入d,按回车。弹出菜单:save file name:kpg55d,意思是保存文件的文件名,输入一个和用户相关的英文名称以便理解。输入好后按回车键,再按回车键确定。这样数据就被保存到电脑的d盘kpg55d\data文件夹中了。加载数据对于电脑中有过保存的频率数据,加载数据后就可以直接用来给对讲机写频了,免去了输频率的麻烦,也减少出错,提高效率。具体方法是:按alt键弹出菜单,左右方向键移动菜单条到file,上下方向键移到load,按回车键选定。此时弹出加载文件的路径:drive & path:d:\kpg55d\data。应该前面已经保存过数据,已经创建了d盘kpg55d\data文件夹,所以直接弹出d:\kpg55d\data,这样直接按回车就打开了保存文件的目录。显示directory下面为原来保存的各个文件,上下方向键选择,按回车键确定。加载完毕后显示先前设置的频率参数等显示在界面中。然后就可以进行写频操作了。退出软件按alt键弹出菜单,左右方向键移动菜单条到file,上下方向键移到exit(f3),按回车键选定,再按回车键确定。或直接按f3,按回车键确定。其它菜单介绍file/new:新建文件。就是说如果将对讲机的频率读出来以后基本上频率都要改变,这是选择new新建,界面就显示把所有的频率清空了。同时参数设置也变为默认值了。此时频率设置好后要对参数设置菜单进行设置,完成后再进行写频。model:机型选择。kpg55d软件可以针对不同的机型进行编程,而且机器一定要对应相应机型和频段进行写频操作,否则容易出错或故障。一般机器可以先进行读频就可以读出本身的机型和相应频段了。对于有的对讲机本身的机型或频段被搞错了,要把它修正回来时就可以用到这个菜单。具体方法是:按alt键,移动到model\model type setup,按回车键显示两行菜单,第一行是机型旋转,第二行是频段选择。空格键选择,完成后按回车键。再按回车键显示是否确认更改,方向左右选择ok。再按回车键确定。然后可以进行设置频率和参数,设置完成再进行写频。edit/key assignment:按键功能设置。ptt按键下面的一个小的按键的功能设置。就是监听键的功能设置。有4种。默认是sq off momentary:按下监听键可以听到噪音;off:该键没有功能;monitor momentary:有载波信号时按住监听键打开声音松开没有声音;monitor lock:有载波信号时按下监听键打开声音再按下没有声音。edit/test frequency:测试频率。在测试模式下的用的测试频率,有16组。一般用不着这个功能。专业技术人员和工厂设置才用的上。program/test mode:测试模式。也叫调整模式。在该模式下可以进行对讲机的射频频偏调整;发射功率大小调整;电池低电平告警电压调整;静噪门限的数值(深)(浅)调整;模拟数字哑音频的频偏调整。一般用户建议不要使用。没有专用仪表和相关知识不能使用。测试模式要连接对讲机时方可使用,按下test frequency后弹出菜单,按f10后即弹出调整模式下的菜单。调整数值后按回车键确定。最后按alt退出或按esc退出。setup/communication port:端口设置。com口设置。一般默认是com1口,一般大多少电脑一个com口,笔记本电脑可能还没有com口,这是就要装一个usb转com的转接器,在电脑的端口里设置要为com1。kpg55d为老的dos下软件,所以电脑端口要设置好。有时电脑只有一个com口是会弹出com2检测不到时点击忽略即可,只要com1能用即可。以上就是kpg55d软件的基本详细的使用说明。kpg55d适用下列机型:tk-3107;tk-2107。其它tk-3102;tk-3106;tk-2102;tk-2106为国外版本,用不着。tk-3107和tk-2107也有高段和低段的区分,使用时要对应频段。另外kpg55d在xp系统下可能会出现问题,在属性里需要作些修改:在其它的菜单中将空闲灵敏度调到最高;在兼容性兼容模式选择windows 98 / windows me。有时电脑的端口的设置还需设置。添添科技倾心提供,仅供参考。另待有图文解说版。
