  • 5107阅读
  • 10回复
求助:马兰士HX270机器无法开机了 [复制链接]
离线bg4kpt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-10-31
改造电池过程中,将9.4v冲电器输出端插入冲电接口,开机后lcd显了一下,以后就开不了机,请教高手,是怎么回事?
离线bg4kpt
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-02
各位老大,怎么没一个人帮我?
网上的资料也太少了,查不到.
离线bg6qjn
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-02
网上的资料也太少了,查不到.
你是用的电池合吗?是不是电池合里的降压电路出了问题?
离线bg4kpt
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-06
是用电池盒
将电池贫盒冲电时冲电器很快就发热了,估计电池盒有问题,不过导线直接接4.8v的电池组也开不了机.闷!
离线龙江月
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-12
这个机器故障率特高,别修 了
离线bd3nc
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-12
你用7.5v左右的电压加到机器上排除一下电池的故障~如还不行~你可以打开机器把电池正端子用一短线连接到电源开关的一端试试~~我想会解决的~
离线老工人
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-12
很简单打开机子后板上有一个保护电阻烧了0殴的用细线连通后就ok了
离线bg4kpt
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-13
这个保护电阻在哪个位置
[quote=老工人]很简单打开机子后板上有一个保护电阻烧了0殴的用细线连通后就ok了[/quote]
能不能上个图看一下.
第二个问题:什么原因造成这个电阻被烧?以后防止再次出现.
离线bd4kg
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-13
以前和您的问题一样,就是电阻的问题,你顺着电路找一下就可找到的。
第二个问题回答:下次烧掉后不要再修,要不然从其他的机器上拆个过来。
离线bg4kpt
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-14
谢谢你的回复
我第二个问题的意思是:造成保险电阻被烧的原因在哪里?我如果用导线直接连接通电后怕烧坏了别的地方就麻烦了.
离线bg4ijq
只看该作者 10楼 发表于: 2007-01-07
电源接反就烧了,我也有过这样的问题
