  • 6533阅读
  • 40回复
B5TT cqww ssb 2006 80m(分数补上了) [复制链接]
离线BA5TT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-10-30
到达qth(bd5rl提供。鸣谢。)后,连夜赶制的k9ay天线电路。短路其中一对接线柱,测得swr=1.0。电阻用了一个220欧/2w的电阻串联一个470欧/2w电位器。
离线BA5TT
只看该作者 1楼 发表于: 2006-10-30
风,大。估计时速有80-90km。平时2个人可以轻松架起的18m渔杆,我们4个人架设都架设得很辛苦。我扶不住,只差一点让杆倒下。风吹起的沙尘到处都是,耳洞里也不例外……
忽略做一件事,结果在固定拉绳的时候,陆续滑下两节。心情顿时跌落,比赛沮丧的心情从此开始。风大,架起后,不可能再拉得起。放倒再架也不可能,因为能安全架起已是万幸……
图片中可以看到松垮下来的振子导线。不过好在滑下来的是最后的两节,又好在我后来找到了梯子,把松垮的振子拉直。
离线BA5TT
只看该作者 2楼 发表于: 2006-10-30
短了这么多的振子,需要这么大的电感量。风大沙扬,放在地上的东西,很快被沙覆盖。拆天线时,放在地上的斜口钳不一会儿就永远失踪。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 3楼 发表于: 2006-10-30
请继续~~~
离线BA5TT
只看该作者 4楼 发表于: 2006-10-30
用rf-1、mfj-259之类的天线分析器调这个天线是不可能的。我用rf-1测试时,吓了一跳,居然任何频率下显示的阻抗都是150,千万不要屋漏偏逢连夜雨呀。好在ba0bz提醒,才用电台发射+馈电点的驻波表搞定。
晚上我突发奇想,找来了给k9ay天线供电的变压器里拆下整流滤波板,把馈线并接其中一个二极管,接上16欧的耳机,居然可以听到很响亮的广播。二极管是4004,上面原来就并联了一个103的电容。借助电台频谱显示,很快找到这个电台。中波,衰减18db,还是满表。估计是距这里几km,隔海相望的发射台来的信号。
离线BA5TT
只看该作者 5楼 发表于: 2006-10-30
比赛时,ba4dw给俺加油,俺告诉他俺比得很惨,俺没有忽悠他。原本想比赛完再好好拍照,但是比赛很不爽,俺很沮丧,比赛完,就只拍了这张有关无线电的照片。
小天线是k9ay,距离垂直天线30m。这样的距离不好,k9ay的方向性因垂直天线会发生改变,实际体验证明了预计。但是没有足够的馈线,只好明知故犯。
芦苇再次证明风的力量。
离线BD1LKK
只看该作者 6楼 发表于: 2006-10-30
成绩,成绩?
离线BA5TT
只看该作者 7楼 发表于: 2006-10-30
撤退的路上,因为迷路,经过一片松林。淡淡的松香让人流连,洒落满地的松针让人感觉相当的惬意。
离线BA4RF
只看该作者 8楼 发表于: 2006-10-30
晚上我突发奇想,找来了我从给k9ay天线供电的变压器里拆下整流滤波板,把馈线并接其中一个二极管,接上16欧的耳机,居然可以听到很响亮的广播。二极管是4004,上面原来就并联了一个103的电容。借助电台频谱显示,很快找到这个电台。中波,衰减18db,还是满表。估计是距这里几km,隔海相望的发射台来的信号。
这就难怪你的接收不好了,慰问
离线BA5TT
只看该作者 9楼 发表于: 2006-10-30
这就难怪你的接收不好了,慰问
收拾电台撤退的时候又发现一件很害羞的事,俺电台的rf旋钮居然是在10点钟位置。。。满格应该在12点位置。难怪比赛时觉得无论怎么搞,噪声的信号怎么不低于s7呢?昨天听你通欧洲时,我就听不到欧洲台。不过,比得不好,这个应该不是主要原因。
离线BA4RF
只看该作者 10楼 发表于: 2006-10-30
芦苇再次证明风的力量。
我的k9ay离开发射天线距离大约也只有30m,倒是没有发现明显的问题,方向性还是不错的。当然没有像高波段定向天线那么明显。
测试了一下,beverage没有明显优势,由于是第一次架设,可能还存在问题,过两天再去验证。
离线BA5TT
只看该作者 11楼 发表于: 2006-10-30
成绩,成绩?
在另外一台电脑里。明天再上。
离线接收
只看该作者 12楼 发表于: 2006-10-30
k9ay是纯自制的吗?用什么磁环?
离线BA5TT
只看该作者 13楼 发表于: 2006-10-30
如果垂直天线位于k9ay和dx方向之间,且距离较近的话,那么,垂直天线在一定程度上起到发射器的作用,让k9ay正向接收的信号减弱,反向的增强。
我的gp位于k9ay北面。切换k9ay方向,日本等的dx信号强度变化不大,中波的台湾的信号变化很大。但是,让我不解的是我的k9ay的信噪比居然不如gp。我的k9ay天线效果不好的可能原因有:
1、k9ay拉绳的地锚的位置就有条抽水机电线。不过据说不是一直通电。
2、k9ay是宽带天线……附近有广播发射台……
3、虽然打了2m的水管接地,不过是打在沙滩上,具体接地效果如何,无从验证。测试了0.5m深接地水管和1m深接地水管的电阻,超过20m的最大量程。电压倒是有几十mv。2m深的杆忘记测了没有。
4、swr没有测,因为前面说过的原因,我没有拿rf-1测。 也不敢用发射机测,怕烧电阻。
离线BA5TT
只看该作者 14楼 发表于: 2006-10-30
[quote=接收]k9ay是纯自制的吗?用什么磁环?[/quote]
是的。 nxo-100。
离线BG1DRJ
只看该作者 15楼 发表于: 2006-10-31
接口处贴胶布了?
顺风举鱼竿呀,一个人在根部扶住,2个人在顺风处分开角度拉纤绳,配合把举起一定角度鱼竿拉起,一个人在逆风处拉纤防止风把渔竿吹过头。
离线BA5TT
只看该作者 16楼 发表于: 2006-10-31
接口处贴胶布了?
没有贴,所以坏事了。
因为风大,迎风举起45度时,杆不象平常那样垂下来,而是直的。
离线BG1DRJ
只看该作者 17楼 发表于: 2006-10-31
能介绍一下k9ay吗?刚刚注意到这个天线,这么多老大都用,发射?接收?就知道是2 loop,尺寸还不知道如何,如果可能的话我也做做。搜索了一下只有英文的介绍:(
离线BA5TT
只看该作者 18楼 发表于: 2006-10-31
见附件。。
附件: k9ay.pdf (0 K) 下载次数:141
离线BG4IHT
只看该作者 19楼 发表于: 2006-10-31
bv6hj新研制的工字型80米天线,下振子离地面1米,效果非常好.
