  • 5374阅读
  • 8回复
业余条件下,如何调整双工器? [复制链接]
离线bg4iww
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-10-29
如题。我搞到了一只双工器,想自己用两个c150搭一个中继,但是没有仪器,不知业余条件下应该怎样调整
离线BG7IOI
只看该作者 1楼 发表于: 2006-10-29
这个基本上很难。。
离线BG7RCZ
只看该作者 2楼 发表于: 2006-10-29
首先要有三台仪器: 功率计,信号发生器,灵敏度高的业余机子(车,手台均可,只要有场强显示就行)
1.把双功器的调整螺丝的紧固螺帽松开.(应该是6个)
2.把信号发生器接到天线接口处,分别在高低段接上接收的机子.从中间的螺丝开始调整向两边有顺序的调整.(接收机子要调整到-120db上下).信号发生器从-50db开始减小信号的强度(如在-95db时接收机听不到信号了,就从-90db开始调整,边调整边看场强的变化,达到最强时,再降低信号发生器的信号强度,再从新调整)循环调整.直至最好时即可.
3.把车或手台用功率计测量好它的功率(如5w).接到双功器的天线段.高低两段分别接上功率计.从中间向两边有顺序的调整.直至功率达到5w即可.
注意: 2,3,可以任意选择.做一项就可以了.如果仪器都有.可以用另一种方法校验.达到最好.如果有频谱仪就更好了.
频率的设置一定要与调整的段口一致.即hi设置频率高的.lo设置频率低的.
离线BA2IE
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-15
业余条件下很难!!!
离线关则勇
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-15
有综测很好凋
离线bg4iww
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-15
哪有综测啊,只有一只万用表和几只c150
离线BG6IFW
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-15
两台150搭中继很难成功,150的灵敏度太高,抗干扰能力太差,v段频差太小,用来做接收不合适,还是用摩托罗拉的机器吧,或者用150和u段的机器做跨段中继,比较容易实现
离线bg4iww
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-16
哦,学习。谢谢
离线wangchun
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-20
这样调隔离度不够吧?
