  • 3386阅读
  • 5回复
谁用过24C16呢? [复制链接]
离线BG4UVR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-10-29
24c16和24c02最大的区别在于,容量不同(光当,晕倒……)
但一个字节,只能表示到0xff的地址,所以24c16的分了8个页的。
但分了页后,这个地址怎么送呢?
1、datasheet上说,在发送1010后,发3位页地址,再发送读写位。然后发送低8位地址。
2、在网上找到的某例程,在发送1010 000及读写控制位后,先发送高8位地址(实际只有3位有效),再发送低8位。
3、另一个例程中,根本没有处理高8位的地址……
谁用过啊?方法1对还是2对呢?谢谢!
离线BG6AGB
只看该作者 1楼 发表于: 2006-10-29
高3位送法见附图
估计你网上的所谓某算法是24c01--24c1024通用程序吧,那个会根据参数来决定送的内容。
容量更大的片子是需要用两个单独的字节来送地址
离线BG4UVR
只看该作者 2楼 发表于: 2006-10-29
高3位送法见附图
也就是说,还是datasheet上说的方法对。
晕,datasheet上说的方法能不对么,看来网上的代码可信度太低
谢谢agb
离线Sullivan
只看该作者 3楼 发表于: 2006-10-29
所以要找详细的手册,否则,给你个通用的,搞死人啊,哈哈哈
离线游泳的鱼
只看该作者 4楼 发表于: 2006-10-30
几年前我把c-460的存储片24c04换成了24c16(40频道改为200频道)好象下栽过24c16的手册 pdf格式的,哪天给你找找!
离线BG4UVR
只看该作者 5楼 发表于: 2006-10-30
[quote=游泳的鱼]几年前我把c-460的存储片24c04换成了24c16(40频道改为200频道)好象下栽过24c16的手册 pdf格式的,哪天给你找找![/quote]
手册我有的,不用找了,谢谢
