  • 15372阅读
  • 37回复
BB6W这个天线怎么样?? [复制链接]
离线BD7JEZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-10-28
钻石新型号天线~~~~
bb6w
●周波数:2~30mhz
●インピーダンス:50Ω
●vswr:2.0以下
●耐入力:250w(ssb)
●全長:約6.4m
●重量:0.8kg(アンテナワイヤーを含む)
●接栓:m-j型
●形式:ロングワイヤー型
※ご注意:送信にはアンテナチュナーの併用が必要です。
离线BG8CJO
只看该作者 1楼 发表于: 2006-10-28
详细介绍一下吧
离线xzxdf
只看该作者 2楼 发表于: 2006-10-28
宽带天线,体积小,重量轻,但效率比较低
离线bd7fl
只看该作者 3楼 发表于: 2006-10-31
要天调的吧?
离线xzxdf
只看该作者 4楼 发表于: 2006-10-31
要天调的吧?
宽带天线,不需要天调
离线四大侠
只看该作者 5楼 发表于: 2006-10-31
钻石 bb6w 短波天线属于单极天线,通过巴伦(平衡-不平衡转换器)使它的工作带宽覆盖整个短波波段,但是在低端(80米及160米波段)使用时最好配合天调。
离线四大侠
只看该作者 6楼 发表于: 2006-10-31
第一电波工业株式会社
bb series
bb6w
hf频段简易型偶极天线
工作范围:2-30mhz
最大功率:250w(ssb)
匹配阻抗:50Ω
驻波比:2.0以下
全长:约6.4米   尼龙绳索(5m)  自己缠绕的塑料带(30cm)
重量:0.8kg含尼龙绳索和末端绝缘体
接口:m-j
特点:宽频带设计(2-30mhz),重量轻,安装快捷,不需要复杂安装即可使用。
使用:安装环境适用于有限的花园空间或者狭小的公寓住宅,只需要拉开两根线,
水平、斜拉方式均可以,并适用于野外短波天线快速架设。
注意:
①快速架设后,即可以使用,但技术特性只保证驻波比在2.0以下。
②它是一个不可调整的天线,因此需要使用天线调谐器将驻波比调谐到1.5以下。
③长线的长度根据气候、或使用环境是可以变化的,但推荐不小于5 m,最长可
以到10 m。
④折弯的角度需要大于90 度,如果小于90 度的话,可能会使电气特性的恶化。
⑤船舶上使用只限短期,因为主要材质是铝,长期恶劣环境会导致腐蚀。
离线四大侠
只看该作者 7楼 发表于: 2006-10-31
我已经使用了一个月左右,架设在家里的阳台上(四楼),架设方法:天线的外端用一条6米长的玻璃钢高压绝缘棒固定好伸出阳台外,再把天线未端拉到房间的窗口上固定,在7m和14m上已经跟本地,香港,台湾,海南,湖南,西安,贵州等很多地方作了通联。
离线HCJ006
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-01
bg7mjw您好
bb6w的价格?
离线四大侠
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-01
市场价:1380元/套,还有少许优惠的。
离线lzt300b
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-01
离线武汉天线
只看该作者 11楼 发表于: 2007-05-02
哪里有卖的啊?
离线bg4aym
只看该作者 12楼 发表于: 2007-05-04
oooooooooooooooooooo
离线bg4aym
只看该作者 13楼 发表于: 2007-05-04
巴伦是6db的衰减器,散热器,吸波器.其他天线无法架设时,不妨一试.
离线BA7NQ
只看该作者 14楼 发表于: 2007-05-04
为了通bs7h,实在没有办法,拿了一条bb6w,花了1个小时装在天台的蓄水池上,最高处高4米,最低处不到1米。现在通了9次bs7h,40-30-20-17-15共5个波段,除30米外,其他都是cw/ssb两种模式。bs7h对于我们来说,应该是非常好通的台,但用bb6w,实在是折磨人,但是,和没有天线比,也算是一种安慰了。 :d
这几天专注于bs7h,没有怎么去测试其他地方,只试验性在17米和20米分别回答了一个喊cq的4s7和一个jd1电台,都是一次喊通。
总的来说,如果你还有其他选择,还是不用好! :d
离线bg4aym
只看该作者 15楼 发表于: 2007-05-04
是的,在我最困难的时候(当时邻居反对架设大天线),bb6w帮我通联好多ham.
有总比没好!------现在情况有了极大的改善.
离线bg4aym
只看该作者 16楼 发表于: 2007-05-04
ooooooooooooooooooo
离线BA7NQ
只看该作者 17楼 发表于: 2007-05-05
原来aym也用过bb6w啊。
我的730v给附近的火腿拿去了,他离我直线距离不到1公里,在20米和15米听bs7h,他听59+10的时候,我只有57的样子。
更好玩的是,我在80米上听,我周围一两公里的火腿都报由s9的噪音,我这边居然连s1都没有,等bs7h走了之后,我要好好用它通一下。
我最近下决定订一付gap titan试一下。 :d
离线BA7NQ
只看该作者 18楼 发表于: 2007-05-05
BG1FPX翻译的BB6W说明
这是diamond网站上一份关于bb6w天线的说明,我在安全之前请bg1fpx翻译的,贴上来和大家共享一下。
=== begin ===
1. 电波的发射情况怎样?
这种天线不是振子谐振型天线,与full-size的偶极天线相比,会低-6至-10db。但是,它可以获得偶极天线所没有的宽频特性(2至30mhz)。
2. 天线的调整是否简单?
天线完全不需要调整。但是,如果swr在2.0左右,在发射时,必须使用内置或外置的天调。另外,天线的swr与安装位置有很大关系,如果swr不理想,需要改变安装位置。
3. 我能改变天线振子的长度吗?
可以。但是,改变长度之后,天线的电气特性也会发生变化。如果缩短,swr在低频波段会恶化(推荐至少5m以上)。如果加长(10m左右),swr在低频波段会有一些改善,但在高频波段会恶化。
4. 天线振子是否可以在行车途中,在弯曲情况下适用?
可以。但是弯曲的角度要在90度以上。如果在90度以下,天线的电气特性会恶化。
5. 是否可以在1.9mhz使用?
不行,此时swr太高。但可以在1.9mhz接收。
6. 关于天调,使用哪种型号的比较好?
任何型号的都可以,没有特殊要求。(中间一句话没看懂,没有翻译)。推荐使用电台内置的天调。
7. 能否在船舶上使用?
可以短期使用。考虑到海水渗入天线、腐蚀天线部件等因素,不鼓励在船舶上长期使用。
8. 左侧的短线(short wirer),是否可以当作天线振子?
不能当作振子。它是用来固定天线的拉线。为防止触电,请按照规定使用拉线。
=== end ===
离线武汉天线
只看该作者 19楼 发表于: 2007-05-05
准备买一根啊,实在没办法装天线了!!!
