  • 13380阅读
  • 95回复
我的757HD电源坏了,请高手帮忙!!(电压超高) [复制链接]
离线BG3NDT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-10-28
我的757hd电源坏了,请高手帮忙!!
我最近弄了一套ft-757,其中757hd电源,在一次偶然测量输出电压发现输出电压却有22.5v,测变压器次级为17.7v交流,过桥堆后为22.5v直流。
输出端也为22.5v直流。电源指示灯亮。
怀疑是稳压部分有问题
请各位老师帮忙看看,问题是出在哪里,谢谢各位了。
这个是电路图http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=116859&stc=1
离线BG7OVI
只看该作者 1楼 发表于: 2006-10-28
图看不到哇
离线BG3NDT
只看该作者 2楼 发表于: 2006-10-28
呵呵 不好意思 现在图纸可以看了
离线bd3sn
只看该作者 3楼 发表于: 2006-10-28
呵呵 不好意思 现在图纸可以看了
用万用表测下q1.q2.q3 有损坏的没有!
离线BA6BF
只看该作者 4楼 发表于: 2006-10-28
可能是调整管有击穿的。
离线BG3NDT
只看该作者 5楼 发表于: 2006-10-28
bd3sn 老师,我是菜鸟,三极管管脚名字不会叫,用万用表二极管档,实测q1、q2、q3 没有问题,数值成二级管数值,单向通,数值为622 625 624 全部为焊下来测量的,带电测量电压0.55v
离线BG3NDT
只看该作者 6楼 发表于: 2006-10-28
可能是调整管有击穿的。
ba6bf老师,三个调整管都测试过了 不知道我测量的是否准确 ,三个调整管数值 和导通方向都基本一样 ,看不出那个坏掉了 我是初学的菜鸟 望老师多多指导
离线BG7OVI
只看该作者 7楼 发表于: 2006-10-28
试过调整那个vr101吗?看你量的电压,q103饱和了。
离线bd3sn
只看该作者 8楼 发表于: 2006-10-28
2sd717   si-npn   nf/s-l,70v,10a,80v
由于三极管的基本结构是两个背靠背的pn结,根据pn结的单向导电性,也利用万用表的电阻档来判别三极管的极性或类型。
一、判断三极管基极
对于npn型三极管,用黑表笔接某一个电极,红表笔分别接另外两个电极,若测量结果阻值都较小,交换表笔后测量结果阻值都较大,则可断定第一次测量中黑表笔所接电极为基极;如果测量结果阻值一大一小,相差很大,则第一次测量中黑表笔接的不是基极,应更换其他电极重测。
二、判断三极管发射极e和集电极c
三极管基极确定后,通过交换表笔两次测量e、c极间的电阻,如果两次测量的结果应不相等,则其中测得电阻值较小的一次为红表笔接的是e极,黑表笔接的是c极。
对于pnp型三极管,方法与npn管类似,只是红、黑表笔的作用相反。
在测量e、c极间电阻时要注意,由于三极管的v(br)ceo很小,很容易将发射结击穿。
三、判断三极管极类型
如果已知某个三极管的基极,可以用红表笔接基极,黑表笔分别碰另外两个极,如果测得的电阻都大,则该三极管是npn型三极管,如果测得的电阻都较小,则该三极管是pnp型三极管。
离线bd3sn
只看该作者 9楼 发表于: 2006-10-28
q1 ,q2,q3, 如果有一个c,e 短路,电源电压不受下面的稳压电路控制,直接就输出到输出端了!先测那几个管子,在排查其它电路! 邢台的ham 高手很多,我曾见过好多位了!可以联系本地爱好者,自己搞定最好,里面电路非常少,自己找看那个元件有问题了!
离线bd3sn
只看该作者 10楼 发表于: 2006-10-28
三极管:
前提:把万用表打换到二极管挡,红笔接1脚,黑笔接2-3脚(如指针摆动,摆动大的那个脚为c极,小的为e极-如没有摆动,黑笔换2脚。。类推)npn型
黑笔接1脚,红笔接2-3脚(如指针摆动,摆动大的那个脚为c极,小的为e极-如没有摆动,红笔换2脚。。类推)pnp型
如果其中有一脚摆动到尽头也就是短路表明三极管已坏。
二极管:
前提:把万用表打换到二极管挡,黑笔接1脚,红笔接2脚(有电阻但不短路,反过来接没有电阻也不短路-为好)反之为坏。
上面是机械万用表,数字万用表测三极管型号相反。
离线BG3NDT
只看该作者 11楼 发表于: 2006-10-28
调整过 电压没有任何的变化,vr101已经拆下来测量过 没有问题,q103是否完好现在还不确定
离线BG3NDT
只看该作者 12楼 发表于: 2006-10-28
bd3sn 老师,邢台的ham 都比较忙啊 哈哈 您也知道 现在很少有在频率上出来的了,我很爱好这个,可惜基础知识欠缺,正在努力学习,谢谢老师~!,我正在测量
离线bd3sn
只看该作者 13楼 发表于: 2006-10-28
d717   的c ,e 量是没有阻值的! 集电极 和发射极,哪个稳压管地方的电压正常吗?
离线BG7OVI
只看该作者 14楼 发表于: 2006-10-28
c、e应该是无穷大吧, “d717   的c ,e 量是没有阻值的!”这样说会让人误解是阻值为零。
离线bd3sn
只看该作者 15楼 发表于: 2006-10-28
http://pdf.18ic.com/2006-9/19/21082226329.html
怎样用数字万用表测三极管的管脚
离线BG3NDT
只看该作者 16楼 发表于: 2006-10-28
我测量q1 q2 q3,这么说吧,三极管的左 中 右 三个脚,用数字万用表 红笔 放在左脚, 黑笔放在中脚和右脚 数值一样为621,测量另外一个三极管一样 也是中脚和右脚 数值一样625
离线BG3NDT
只看该作者 17楼 发表于: 2006-10-28
用数字万用表 测量电阻,用2000k和200k档位 不论那个脚 怎样换红 黑笔 都没有数值
离线BG7OVI
只看该作者 18楼 发表于: 2006-10-28
你说的左脚,是和5w电阻相连的那个脚吗?如果是就不对了(要拆下来量才准)。
离线bd3sn
只看该作者 19楼 发表于: 2006-10-28
c、e应该是无穷大吧, “d717   的c ,e 量是没有阻值的!”这样说会让人误解是阻值为零。 [表情] [表情]
c,e 在数字表或模拟表 测量阻值就是为零!
