  • 3340阅读
  • 7回复
请问三级如何玩cqww ssb? [复制链接]
离线BD1LKK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-10-26
只能玩40米波吗?前辈门指点下当初都怎玩的!谢谢!
离线BD7TBP
只看该作者 1楼 发表于: 2006-10-26
80米:3。570--3。590mhz 3。700--3。750mhz
40米:7。050--7。075mhz
20米:14。250--14。350mhz
15米:21。100--21。200mhz 21。300--21。450mhz
10米:28。100--28。500mhz
3级的朋友均可以按电台执照上核准的功率在上述频率上工作,在这些频点上也会有不少contest 电台的。
离线BD7TBP
只看该作者 2楼 发表于: 2006-10-26
先听再应答,等自己逐步熟悉呼叫和应答程序后,可以在干净的频点上呼叫,呼叫程序为:cq,cq contest,自己的呼号+ cq contest 。。。。。。。,可以多呼叫几遍,要有耐心,不要紧张。对方应答后,一定要尽快抄收对方呼号,要是没有听清全部呼号时,可以用你所听清的字母或缀号+come again,来提示对方再次报出呼号。待对方给出呼号并双方确认(qsl)后你必须报出59+你所在的cq zone,对方同样报出59+对方cq zone给你,至此算是完成了一次qso。这是最基本的呼叫和应答常识。
离线BD1LKK
只看该作者 3楼 发表于: 2006-10-26
ok,抄收了,非常感谢,非常感谢,雪中送碳啊,希望在频率上见到您!73
离线BD7TBP
只看该作者 4楼 发表于: 2006-10-26
cq w.w dx竞赛规则
第年十月最后一个周末星期六0000utc至星期日2400utc为话竞赛
第年十一月最后一个周末星期六0000utc至星期日2400utc为报竞赛
一、宗旨:使世界的业余无线电爱好者能联络尽可能多的国家和cq区域
二、波段:从1。8mhz到28mhz的全部业余波段。
三、竞赛项目:
(1)单人(单波段和全波段):单人项目系指全部联络、电台日记的登记和算分都由同一人完成。组成dx网路的方式或另设一个电台协助守听者均被算作多人项目。
(2)多人(多波段)
a:单发射机:在同一时间内,只允许一个发射机在一个波段上工作并至少停留10分钟。但如在这个时间周期内,被联络的电台是一个新的系数,可例外地被允许使用一次(只能是一次)另外的波段。如某日记被发现违反了这个10分钟的规定,该电台即被划分到多人-多发射机项目。
b:多发射机(不限制发射机的数目,但是每个波段只允许使用一个发射机)。全部发射机必须设置在直径为500米的地区范围内,或者是其中最主要的电台执照规定的台址范围内。天线到发射机之间必须用有形的导线连接。
(3)小功率电台(只允许参加单人项目竞赛),其输出功率不得超过5w,参加这个项目的电台只能和小功率电台联络,否则成绩无效。
四、交换信号:
话为rs加上 cq分区数字。例如:中国东部(含东北部与东南部等)为24区,报5924。
报为rst加上cq分区数字。例如:59924
若一个电台竞赛当时所在的cq区域或国家不同于他使用的电台呼号所表示的范围,需要加发“/”和所在地的呼号前缀。
五、系数:本项竞赛采用两种系数形式:
(1)在每个波段联络到不同的cq分区,算系数1;
(2)在每个波段联络到不同的dxcc前缀,算系数1。
联络与自已相同的dxcc前缀或自已所在的cq区也计算系数。系数计算的依据是cq分区地图,dxcc前缀划分表。
六、基本得分:
(1)在每一个波段上,联络到一个不同洲的电台得基分3分;
(2)在每一个波段上,每联络到一个同洲但与本台不同的dxcc前缀的电台得基分1分。
但对北美洲电台联络到北美洲界内的电台,可以计算基分2分;
(3)联络到与本台相同的dxcc前缀或与本台相同cq分区的电台可以计算系数,但基分值为零。
七、总分:所有电台最后的总分为:在各个波段上qso基分的和乘以在各波段上工作过的分区及国家的系数之积。
例如:1,000qso基分*100系数(30个区+70个国家前缀)=100,000(即为最后总分)
八、奖励:按本规则第3条之项目,授予每个参加国家,以及美国、加拿大、澳大利亚、日本每个呼号分区的第一名冠军称号。全部总分将被出版。成绩在下述情况有效:即个人电台至少工作12小时,多人电台至少工作24小时。单波段电台日记只对单波段成绩有效。假如一个日记的记载多于一个波段而又没有其他特殊理由,则将被判为全波段参加者。如某一国家或部份的比例适当,可以授予第二名或第三名。所有参加竞赛的有执照电台,都可以获得证书或纪念章。
九、奖品与奖牌赞助单位(省略)
十、俱乐部竞赛:(省略)
十一:电台日记:
(1)全部采用协调世界时utc;
(2)须登载全部接收与发出的交换信号;
(3)在每一个波段上,只能是第一次联络到的cq分区或dxcc前缀才能计算系数;
(4)重复联络、错误的直接联络和系数均被算作日记错误。电台日记中之重复联络必须清楚地标出。假如需要交叉校对时,竞赛委员会将要求参加者提供原始日记;
(5)每个波段登记在单独的纸上;
(6)参加者还必须上交含下述内容的简表:全部得分情况、参加的项目、参加者的姓名和地址(一律大写)、说明参加者遵守了本次竞赛规则和本国业余无线电管理规定的文字;
(7)电台日记、简表、qso分区图可向cq杂志社索取,但要求附寄一个写有收件地址及贴足邮资(或附有足够的国际回信券)的回信信封。
假如没有正式的表格,可将联络按80次一张填写在尺寸为81/2“*11”的纸上;
(8)在每一个波段上进行了200次或200次以上直接联络的参加者,要求提供交叉校对表(可用计算机打的呼号排序表代替),也鼓励其他参加者提供;
(9)关于重复联络的处罚,百分之一以内者被罚去三次另外的直接通联。百分之一至百分之三,被罚去十次另外的直接联络。超过百分之三即可能被取消资格;
(10)小功率电台除应在他们的简表上填写上述内容外,还须加注他们使用的电台的实际最大输出功率。
十二:取消资格
在竞赛中违反本国业余电台管理规定、本次竞赛规则、比赛道德不良、超过规定的重复联络数、多处无法证实的直接联络和系数都将被取消资格(呼号登记错误也被算作无法证实的直接联络)。
如参加者的电台日记被8竞赛委员会发现有相当数目的错误,其本人或电台在一年内将被取消在竞赛中计算成绩的资格。假如一个参加者在五年内被第二次取消资格,他将在三年内不得参加任何cq竞赛。
cq竞赛委员会的决定具有正式和最终的效力。
十三:截止日期:
话竞赛参加者,寄出竞赛表格的日期不得迟于当年十二月一日;报竞赛参加者,寄出竞赛表格的日期不得迟于次年元月十五日(均以邮戳为准)。假如有特殊要求可以酌情延期。请在信封上加注“话竞赛”或“报竞赛”的字样。竞赛表格的收件地址为:
cq magazine,76 north broadway,hicksville,ny 11801, u.s.a
__________________
离线BD1LKK
只看该作者 5楼 发表于: 2006-10-26
非常感谢,那再问记录以电子邮件发送的话,发到哪个邮箱地址?
离线东江
只看该作者 6楼 发表于: 2006-10-28
呵呵,楼主信号好强.
离线BD8NCF
只看该作者 7楼 发表于: 2006-10-29
刚才楼主在21m摆摊,是偶的第35个qso
