  • 2768阅读
  • 5回复
请教天线-谢谢 [复制链接]
离线BG1DRJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-10-25
请问一下如果天线是300欧姆阻抗,用50欧姆的电缆来传输信号,电缆会增加损耗吗?电缆是否会参与辐射呢?
多谢
离线BG7OVI
只看该作者 1楼 发表于: 2006-10-25
要加巴伦。天线于馈线的阻抗要匹配,要不你的驻波。。。。。。。。。!
离线BG1DRJ
只看该作者 2楼 发表于: 2006-10-25
巴伦是平衡不平衡转换,不起匹配的作用。
不考虑驻波,那是天调的事情。
只考虑用50欧馈线接300欧或者其他阻抗的天线,馈线部分是否会对信号有很大衰减,并参与辐射。
离线BG1KGM
只看该作者 3楼 发表于: 2006-10-26
折合振子 如何转换到50欧姆馈线上的呢?
4:1 的balun 在平衡与不平衡转换的同时提供了阻抗的转换。
馈线部分的衰减:有介质衰减,电阻衰减和结构变化(产生驻波) 三个因素。如果50欧姆馈线接300欧姆负载的回波如果不计的话,传输损耗只和馈线本身有关,与负载无关。
同轴馈线产生辐射的原因是:屏蔽层被波坏,电磁场泄露;   结构变化,导致内导体外部和外导体内部,原本对称的电流(方向相反,幅度相等)被波坏,外导体内部的电流流到外导体的外表皮上了。这时馈线就参与辐射了。
balun 的作用就是让同轴的内导体的外表和外导体的内表面 的对地(外导体的外表面) 的阻抗一致。
是否参与辐射检验的方法,晃动馈线,信号强度是否变化。
关于平衡,在《实用射频技术》中有详尽的说明
离线ahhui
只看该作者 4楼 发表于: 2006-10-26
balun一般同时有2个作用,平衡不平衡变换和阻抗匹配。即使不考虑平衡不平衡变换,阻抗不匹配时驻波比也会很大。所以需要一个4:1到6:1的balun来变化一下。根据不同的天线,也可以不用balun采用其他的匹配方法。
离线BG1DRJ
只看该作者 5楼 发表于: 2006-10-26
我说错了,忘记n:1巴伦的阻抗匹配作用了,哈哈!
