TM231问题
TM231问题
fan367
UID:10478
307小时
发表于: 2006-10-23
我的tm231屏显错误,有时显示混乱,不知什么原因?
bd8mi
UID:3986
1612小时
发表于: 2006-10-23
TM-231A机2米段不能发射,显438MHZ毛病
我的tm-231a也出毛病了,在原储存的2米频率段上却不能正常发射,没有发射指示。按vfo开电源还原,屏显438mhz,调频率旋钮可在430-439.99mhz屏显,在430-439mhz反而有显示发射指示,但工作电流不变,无高频输出,不知什么原因?
bg5in
UID:1466
3560小时
发表于: 2006-10-23
换电池,复位
shou_xin
UID:2441
474小时
3楼
发表于: 2006-10-24
不知道问问题得同志们是干了什么才出这毛病的.
fan367
UID:10478
307小时
4楼
发表于: 2006-10-24
以前一直很好,突然出现的问题。
BA5DA
UID:185
1583小时
5楼
发表于: 2006-10-25
屏的插座接触不好.
bd8mi
UID:3986
1612小时
6楼
发表于: 2006-10-25
我的tm-231a修好了!
经过是:打开机器上下板和前板小螺丝,拆下面板的静噪旋钮、音量旋钮、频率旋钮和螺丝、话筒插座螺丝,拆下前板,把储存电池测量了一下,2.89v,属正常电压,于是大胆将该电池两极短路几秒,用万用表观察,电源电压逐步上升到2.89v,还原后,按vfo开机,屏显144mhz,能正常发射,机器恢复正常。其问题所在,原因是什么?我不清楚,请各位ham赐教!
fan367
UID:10478
307小时
7楼
发表于: 2006-10-26
晚上拆开检查一下!
fan367
UID:10478
307小时
8楼
发表于: 2006-10-27
昨天晚上把机头拆开,重新装上。恢复正常了。谢谢各位的指点!
