  • 2851阅读
  • 3回复
大家说一下用11.0592兆晶体做VXO的范围? [复制链接]
离线powermax
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-10-23
我用一个晶体,一个1sv101,串联一个15微亨电感,电压范围是0-10v,频率范围是11.033-11.053。
离线bg6qbt
只看该作者 1楼 发表于: 2006-10-23
我认为,只要频率稳定度达到要求,振荡器输出波形正常,就可以使用...你的范围是比较宽了.
离线BD7LP
只看该作者 2楼 发表于: 2006-10-24
我试过如果把电压升高,频率上限会提高,如果两个晶体并联,下限会下延很多。但范围太大了就不好控制。
离线BD7LP
只看该作者 3楼 发表于: 2006-10-24
如果串接的电感用中周骨架来绕,调节磁芯可以调节上限频率。如果你使用多圈精密电位器调节,并且有频率显示模块的,可以用高于11.592mhz的晶振两个并联,那样频率调节范围可以做得比较大,当然了,要看你的要求了,并不是越大越好的,呵呵......
