  • 3639阅读
  • 10回复
最新版本第二代GSM(900MHz)无线网络控制器介绍 [复制链接]
离线bd7mw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-10-23
特别优点:除了保留原有上一代功能外,用户可自行设置8组储存控制的号码,其中1组为管理员专用,管理员可远程删除2-8组中的任何号码(处消某号码操作),机器后面有2组接线端口,分别为普通组comm,no,nc,管理员comm,no,nc。用来接被控制设备,端口过载指标220v5a或12v8a
使用方法如下:
1. gsm(900mhz)无线网络摇控中继器原理,先在摇控器里储存8组来电号码,扦入一张联通或移动sim卡(自备,不适用于动感地带、stk卡或cdma),当你要开或关机时,打通摇控器里的电话,当摇控器振铃四次并检查你打入的号码与储存8组来电号码是否与其中某一个是否相同,号码相同时摇控器动作开(通电)或关(断电),摇控器是靠来电识别不会接通,因此不会产生话费。
2. 举例:我在西藏安装一台中继,摇控器先储存一个13670174300手机号或固定电话075525172000,再扦入一张13600000000移动sim卡,本人现在身在海南岛,只要用13670174300手机打摇控器13600000000的电话号码,当摇控器振铃四次并检查打入电话号码是否与己储存电话号码相同,若相同即动作开关。同相我用固定电话075525172000打摇控器13600000000的电话号码,当摇控器振铃四次并检查打入电话号码是否与己储存电话号码相同,若相同即动作开关。
3. 功能:主要靠来电显示识别,动作时直接断开或接通交流电源,不产生话费,因为振铃四次已完成动作,gsm无线网络安全可靠,比起用dtmf控制更方便,什么 时候开关全由你操作。
4. 特别用途:你可以连接电视、电脑、空调等,摇控控制。
                        gsm远程控制开关使用说明书                           使用前必须细读以下操作
  基本功能:本控制器使用gsm900mhz sim卡(自备),注意目前市面上有些sim卡并不适用,如stk卡、动感地带或可上网卡等该设备无法读卡,原因是现在某些sim卡用在旧版手机上不能工作,如遇这种情况有可能要更换几张sim卡测试(最好能找一台“诺基亚6150”手机来试卡,如果6150手机能用几本上可以),本控制器是利用gsm网络来实现远距离控制用户使用的相关电器。能帮助用户对无人值守的用电设备进行实时开关控制。
技术参数:
工作电压:ac220v/50hz
工作频率:gsm900mhz
继电器触点工作电流:220v/5a
天线增益:3.5db(全向)
设备外观说明:
1、数码管用来指示用户当前设置号码的位置。本控制器共能设置1组管理员号码、7组普通用户号码,其中管理员号码对应的数码管显示为“1”,其余“2”~“7”分别对应7组普通用户号码。
2、“摘机”指示灯闪烁为收到gsm网络信号,灯灭为接收不到gsm网络信号,用户需移动天线位置,确保控制器正常使用。灯常亮为正在与管理员通信。
3、“工作”指示灯为管理员控制的继电器状态
4、“电源”指示灯为普通用户控制的继电器状态
5、“备用电源”和“市电”按键配合使用来现场设置电话号码
6、“天线”接口接gsm天线
7、“6位接线端”(从左至右数起)其中“1~3”为普通用户控制继电器的输出触点,“4~6”为管理员控制的继电器输出触点。第2、5端是每组继电器的共端作输入,其余均为输出。
使用说明:
1、将sim卡插入设备底座的sim卡座内,接好天线,插入电源插头,等待二至三分钟让控制器取得网络信号。
2、“摘机”灯开始闪烁后首先对设备进行初始化操作,同时按住“备用电源”和“市电”按键,用身边电话拨打本设备的sim卡号码,听到“滴”长音后松开“备用电源”和“市电”按键。这时设备内原有的所有号码全部擦除。
3、现场设置号码,按“市电”按键来选择你要将即将设置的号码存入几号位置。(“1”为管理员号码,“2”~“8”分别对应7组普通用户号码,注意不要搞错,管理员号码是最高权限,能对普通号码进行远程修改,增加新用户或者取消原有用户,并能控制所有的两个继电器。普通用户只能控制一个继电器。)调好数码管位数后,松开“市电”按键,按住“备用电源”按键,用身边电话拨打本设备的sim卡号码,听到“滴”音后松开“备用电源”按键。这时数码管显示的相应位置已经存入刚才呼入的电话号码。
4、远程修改普通用户号码,用管理员号码打入电话,设备会自动接通(此时gsm网络是按分钟来收费的),这时管理员通过电话机上的按键来设置新号码。*2*00000000000000# ~ *8*00000000000000# 为设置相应位置号码的指令。例如:要将号码为 13912345678 的用户手机设置进“5” 号位置,可在管理员打拨打设备电话并自动接通后,按电话机上的按键 * 5 * 13912345678 # 即可…,同时设置多组可在前一组设置完毕后继续设置,不需要挂机重设。设置完毕直接挂机即可。
5、取消某组用户号码 * 2 * # ~ * 8 * # 取消相应位置的号码,操作方法同上,不同的是这是将原有相应位置的号码擦除,使之不再享有远程控制的权力。
6、远程操作修改用户,只能由管理员来进行,并且管理员号码不能通过远程来重新设置,管理员的号码只能现场设置。
7、管理员远程控制两个继电器的指令,* 0 * 10 # ~ * 1 * 11 #,管理员继电器吸合或释放;* 0 * 80 # ~ * 1 * 81 # ,普通用户继电器吸合或释放。 所有设置完毕后,普通用户打入电话,系统不接通电话,普通用户继电器将动作,自动挂机(用户听到一声回铃音表示继电器一种状态,听到三声回铃音为继电器另一种状态)。管理员打入电话后,用指令来控制两个继电器动作。无关电话打入,系统自动挂机。用户插入设备的sim卡需要开通来电显示功能。
  全机保修三个月,三至半年内免维修费(材料费另计)如因人违、雷电造成损坏、标签不全或拆机、改动内部线路等不作全保或保修范围(以上所有产生的邮运费由用户自负)。使用前必须细读以上操作,尤其是以“管理员的号码”作开、关机控制必须按照第7点操作方法。
接线端口由用户自行连接,我方不负责电源插头、插座,需要加装者每台收材料费20元。 装箱清单:电源变压器1只,控制器1只,外接天线1付,说明书一份
离线BD7PA
只看该作者 1楼 发表于: 2006-10-24
还以为是介绍gsm bsc基站控制器.........   :(
离线bd7mw
只看该作者 2楼 发表于: 2006-10-26
哈哈,用来控制中继开关机最好,当有人干扰即刻关机,自己去到那里也可以随时控制
离线bg3bay
只看该作者 3楼 发表于: 2006-10-27
哈哈,李先生还记得我吗?天津的友台bg3bay,我不是从你那里连着买了5个这样的控制器吗?嘿嘿,还真的很好用,不管在哪里,900兆随时就可以控制中继基站了!感谢啊!
对了,我最早买的第一代的控制器能不能给换一个啊!!!第一代的使用不方便的,不能更换一些控制人的权利!!
等您的回复!
我的qq:348345398
离线bd7mw
只看该作者 4楼 发表于: 2006-10-31
我上次己同你说过要180元,因为旧版只能用回那里面的手机。你自己考虑吧!要改的把东西和款发过来。
离线bd7mw
只看该作者 5楼 发表于: 2006-12-01
全国已有30多台中继使用此产品,反应不错。
离线boring777
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-14
bd7mw,李先生,您好;
给您寄个手机过来可以帮着改吗?
现在控制器里面用什么手机芯?
控制器售价多少,请您发个站内信给我,谢谢.
离线bd2fw
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-14
离线bd7oi
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-20
楼上朋友可以搜索下bd7mw所发的贴,有价格的.
离线BA7ND
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-21
我们番禺协会应该算是第一批用户了,稳定,耐用,可靠!!谢谢
离线bd7mw
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-21
连接方法图片:
