  • 4513阅读
  • 12回复
请教:为什么相同的天线、驻波表,用不同设备测出的驻波不一样. [复制链接]
离线bg7iej
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-10-22
请教:为什么相同的天线相同的驻波表,不同设备测出的驻波不一样.
天线:   自制的10米段天线.
驻波表: es220驻波表.
设备:ic-7000   29.6000fm 测得驻波1.2
  alan 9001 29.6000fm 测得驻波2.3
更换其他驻波表,结果一样,检查接头一切正常.
为什么会这样???有人说9001发射杂散超标,导致测出结果不准,不知道是不是这个原因.
离线BD2EZ
只看该作者 1楼 发表于: 2006-10-22
不同设备的输出阻抗未必就完全相同,可是你的电缆和天线的参数是固定的,当然驻波就不同了,以前好多杂志上讲电台要配原厂天线,不知大家有何意见??
离线bg7iej
只看该作者 2楼 发表于: 2006-10-22
可是我用50欧假负载测试 两台机均为 1.1 晕~
离线BD5DKK
只看该作者 3楼 发表于: 2006-10-22
你用假负载测试 两台机均为 1.1,那就应该说明是9001发射杂散超标,导致测出结果不准了!
离线bg7iej
只看该作者 4楼 发表于: 2006-10-22
离线bg7iej
只看该作者 5楼 发表于: 2006-10-22
接假负载时两机一样,真是见鬼了!!
离线bg7iej
只看该作者 6楼 发表于: 2006-10-22
在这样的情况下继续使用会损坏9001吗??
会不会ic-7000杂散超标??
离线BD7TBP
只看该作者 7楼 发表于: 2006-10-22
这个理由成立!
离线bg7iej
只看该作者 8楼 发表于: 2006-10-22
这个理由成立!
但是用假负载时2台机都是1.1哦,应该说明2台机的阻抗都是50欧.继续探讨......
在试验过程中还出了个小意外:由于接头太多,不小心把驻波表的天线输出接到ic7000
的天线接口上了(等于两机对接),还用9001 10瓦对着它发射了一会,幸好ic7000是关机状态,要不就应该完完了 .
收发信机在关机状态下被另外一台机对着发射会不会损伤接收部分或直接烧掉.我就不敢再试了谁知道的来解答一下
离线bg9ba
只看该作者 9楼 发表于: 2006-10-25
的天线接口上了(等于两机对接),还用9001 10瓦对着它发射了一会,幸好ic7000是关机状态,要不就应该完完了 [表情] .
收发信机在关机状态下被另外一台机对着发射会不会损伤接收部分或直接烧掉.我就不敢再试了谁知道的来解答一下 [表情]
1,和机器输出回路有关。同品牌的机器使用不同的末极管也不一样。
2,不会
离线BG9TL
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-04
值得讨论!
离线BG7YDO
只看该作者 11楼 发表于: 2006-11-04
支持                       !
你用频婆仪看一下两台机输出的信号应该就清楚了。
离线bg4dgj
只看该作者 12楼 发表于: 2006-11-09
从表上看,你的功率就不一样,正向不同,反向功率也就不同.
