  • 28984阅读
  • 136回复
贴片TT正式发售 [复制链接]
离线bd8te
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-10-21
tt已经安装完毕,包括安装好通电正常工作的tt一块(可以是1.4或1.6),图中连接线以没有 价格90.00圆(含快递费用,用邮局太麻烦)
pcb尺寸35mm*35mm
ttl转rs232请看图自己焊 谢谢
附件: tinytrak1.6设置软件.rar (0 K) 下载次数:486
离线BA4WI
只看该作者 1楼 发表于: 2006-10-22
不错不错,赞一个
离线8EE
只看该作者 2楼 发表于: 2006-10-23
呀,不错不错,动作挺快。
把尺寸也标注出来吧。
对了,可不可以根据某几款手持机用的手咪内空间和螺丝孔位置来制pcb呢?最好把gps模块、天线也装入手咪内部。
就像bd7lm做的那样的。我觉得bd7lm那个把modem、gps、gps天线全部装入手持机的手咪里的思路挺好的。
离线bd8te
只看该作者 3楼 发表于: 2006-10-23
如果用建伍车台的手眯是可以装下tt和gps的,根据机型手咪来做pcb我认为没必要,只要有对应手眯线就可以更换了。
离线BD4VNF
只看该作者 4楼 发表于: 2006-10-23
建议板子留gps模块的接口,有需要的就自己买来装在背面
离线lzt300b
只看该作者 5楼 发表于: 2006-10-24
离线bd8te
只看该作者 6楼 发表于: 2006-10-24
板上已经有rx tx gnd了,还是要单独留gps的rx tx gnd?
离线robotcat
只看该作者 7楼 发表于: 2006-10-24
有一个想法:tnc与gps的结合
目前,多数gps的接口为usb,这样的好象是不需要再给gps单独供电了,考虑这样一个问题,我曾经有过这样的设想:tnc上做成usb接口与gps相连,同时再单独提供一个gps的usb接口输出,这样,如果同时需要tnc与gps工作时就可以共享ps数据了。电路这方面我不行,8te可以 考虑一下。
离线robotcat
只看该作者 8楼 发表于: 2006-10-24
补充:你前面帖子中我提出的问题是因为我有一块tt3的芯片,可惜不象你这样是贴片式的而是传统插片式的,所以需要ic座,不过可能由于芯片的式样不同大小不同,对于你目前的板子可能匹配,是吗?没有座子没有问题,我这里有,关键是大小和位置的问题。
见图如http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=133389&我的diy作品,tt1.6+gps
离线8EE
只看该作者 9楼 发表于: 2006-10-25
最好是有ttl直接输入的gps接口。同时也有232的pc设置接口。
vnf的意思可能是在pcb的背面预留gps模块的安装位置吧?这个好像不太好做,大家用的gps模块尺寸可能都不一样。
离线bd8te
只看该作者 10楼 发表于: 2006-10-25
bg4wyv你的片子是双列直插的配我贴片板不行
离线bd8te
只看该作者 11楼 发表于: 2006-10-25
如果预留gps模块的安装位置除非连gps一起配好,不然就没意义了,这就存在个gps价格问题除非找到性价比不错的gps。我这样做主要是方便大家利用自己手上的gps,
离线BD7JEZ
只看该作者 12楼 发表于: 2006-10-25
连gps一起配好的作为选装,一般人手上都没有模块的
离线8EE
只看该作者 13楼 发表于: 2006-10-25
那我推荐gr-87了。成批采购还便宜。
最好是需要的都来报名,到时候团购。
离线BG3OGR
只看该作者 14楼 发表于: 2006-10-26
同意
团购gps模块,我同意!我第一个报名!另外:本地一个ham也想玩,gps和贴片的tt可能也要。
离线BA2QC
只看该作者 15楼 发表于: 2006-10-26
同意团购gps模块,我要2块。
离线8EE
只看该作者 16楼 发表于: 2006-10-27
我说的不是车台的手咪,是手持机的手咪。或者换用别的形式也行,只要携带方便,使用也方便。
因为插入mic插头,对讲机原有的mic就不工作了,这时候只能发送tt的数据,不能发送语音了。如果在tt上再另接mic,就显得罗嗦了。
所以才建议做成手咪,里面带mic。讲话时按下ptt,正常发送语音,等到松开ptt时会发送tt的数据。
携带的时候,只有一只手持对讲机,一只手咪。
离线bd8te
只看该作者 17楼 发表于: 2006-10-27
用建伍车台的手眯可以装下tt和gps,还可以做话音通信,现在就等gr87到了
离线BA2QC
只看该作者 18楼 发表于: 2006-10-27
支持 鼓励 !就看你的了!
离线BA4WI
只看该作者 19楼 发表于: 2006-10-29
要一套,已打款至您工行帐号.请查收
