  • 7202阅读
  • 40回复
SWL40收发信机样机安装完成 [复制链接]
离线bg6qbt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-10-19
没有去市场找外壳,光主板..
原本振荡不好调试,现在用dds,也可以用vxo(得定做晶体--麻烦).可以工作在7.000-7.070业余波段,当然通过更改中周也可以工作到3.5mhz或者10.1mhz或者14mhz.
晚上收听了一下,在7010附近的信号真多哦,发射12v输出4-5w...
再版的pcb中将使用7x7中周,并且接收前端将增加一只中周选频...
离线BA6QH/QRP
只看该作者 1楼 发表于: 2006-10-19
拿过来用用,顺便把你的qsl卡片也拿几张过来~~~
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2006-10-19
[quote=ba6qh/qrp]拿过来用用,顺便把你的qsl卡片也拿几张过来~~~[/quote]
没有问题啊,有时间见个面,喝回酒就ok..
我找时间配个盒子,安装完成后,你帮我测试,通联到50个电台后再还我,,,哈哈...
离线东江
只看该作者 3楼 发表于: 2006-10-19
好东西,那个散热片是否太小了点?
离线xiongjunfeng
只看该作者 4楼 发表于: 2006-10-19
好东西!!!!!
离线BD6CR
只看该作者 5楼 发表于: 2006-10-19
看到这个图真爽,有了dds以后,这个机器的实用性又上升了一步。功率4-5w已经比较不错了,怎么做到的?我感觉这个机器最舒服的是侧音。
离线BG6QBY
只看该作者 6楼 发表于: 2006-10-19
这个机器最不爽就是那个功放部分,要重新设计一下pcb排版。把功放部分和其他电路分开点,便于安装散热器。vfo改成vxo,这样就基本不用原来的np0电容了,也便于制作调试。用dds在这样的小机器太奢侈了啊,用vxo+7kh那个小频率计模块应该爽,耗电量都要小不少。如果大部分元件可以用贴片就更好了。还有就是那个低放部分,要用耳机,而且要可以调音量的耳机效果才好。以上是一点安装后的建议
离线BA6QH/QRP
只看该作者 7楼 发表于: 2006-10-20
没有问题啊,有时间见个面,喝回酒就ok.. [表情]
下个星期会有一次会议的,赶紧搞好了拿过来用用,还有那个dds,应该是你请俺喝酒吧,呵呵~~~
离线BA6QH/QRP
只看该作者 8楼 发表于: 2006-10-20
很好的建议,低放部分建议改用高保真的电路,再加上一个自动键控制就完美了~~~
离线BD6CR
只看该作者 9楼 发表于: 2006-10-20
设计功率2w,由于是c类或d类放大,效率高,cw是间歇式使用,根本不用散热片,不信你试一试.
低放的噪音非常小,比lm386可强多了,本来就是为耳机设计的,没什么不好.另外,如果要在接收的ne602前加中周,注意阻抗匹配,不是简单的加一个就好的.
离线bg6qbt
只看该作者 10楼 发表于: 2006-10-20
感谢大家的建议,有时间改进吧,可以做成两个版本,一个是普通元件,另一个是用贴片元件..
都预留dds接口,定做中频滤波器晶体和本振晶体..........
但时间是个问题,不知道又到哪一月才能完成,不过有一点可以肯定,不会超过明年十一,哈哈........
离线BG6QBY
只看该作者 11楼 发表于: 2006-10-20
晶体都不是什么问题。
离线wycx
只看该作者 12楼 发表于: 2006-10-20
离线传播
只看该作者 13楼 发表于: 2006-10-20
还是普通元件好啊!!!
推广一下啊!!
大家再次的diy!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG6HV
只看该作者 14楼 发表于: 2006-10-20
明年十一??那也要等啊 ,我觉得歪歪说得 有道理 ,贴片一定要得 ,vxo+小频率计模块也不错
离线qwnick
只看该作者 15楼 发表于: 2006-10-21
yeah~~~yes
离线bd2bt
只看该作者 16楼 发表于: 2006-10-22
我也说两句:1,40m时用16.050的晶体很容易工作在cw段,不用定做啊。
2,用dds那是相当奢侈,呵呵
3,我觉得中周大小只涉及到整机体积,没有十分的必要更改。
4,这个小鸡鸡的侧音的确是一大特点,在调试机器时,只有当你自己听的悦耳了,才表明收发频率在1 khz范围内,可与他台qso了。
5,我赞同6cr的“不是简单的加一个就好的.”简单的机器罗列上太多的功能,不是好的选择。说实在的我不赞同追求大(功率)而全(模式、功能)的做法。要加的话我建议:加一个rit功能,与发射分开,当遇到对方要求up时,我们也能从容应对。
离线传播
只看该作者 17楼 发表于: 2006-10-22
2,用dds那是相当奢侈,呵呵
5,我赞同6cr的“不是简单的加一个就好的.”简单的机器罗列上太多的功能,不是好的选择。说实在的我不赞同追求大(功率)而全(模式、功能)的做法。要加的话我建议:加一个rit功能,与发射分开,当遇到对方要求up时,我们也能从容应对。 [表情]
说的好!!!!!!!!!!!!!!
非常赞同!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BD3CG
只看该作者 18楼 发表于: 2006-10-22
关注!
离线bg5eld
只看该作者 19楼 发表于: 2006-10-22
用dds太奢侈,盼早日出套件,先订一套
