  • 6419阅读
  • 17回复
DIY电子管动圈话筒放大器 [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-10-19
以“和田茂氏前级放大器”电路为兰本。
用12at7做级连电压放大,6n6做srpp输出。
输入使用了一只1:19的升压变压器匹配动圈话筒。
为了与低阻的二极管环型调制器匹配,使用了输出变压器(56收信机拆出的)。
使用了电流电压负反馈。
两只6h2做全波倍压整流,扼流圈及电容做“派”型滤波。
结构上可看出是用不锈钢饭盒做底盘的。
音频输出可达3v,这是为配74/76单边带发射机设计制作的。
附上74/76单边带发射机的边带调制电路(局部)。
离线bd4jp
只看该作者 1楼 发表于: 2006-10-19
老大,手艺真好!馋死俺了,送给俺吧!
离线bd3af
只看该作者 2楼 发表于: 2006-10-19
厉害、牛 !
离线BG4IGX
只看该作者 3楼 发表于: 2006-10-19
高,有机会一定拜访一下。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 4楼 发表于: 2006-10-19
贴个图吧~~~~
离线BD7YK
只看该作者 5楼 发表于: 2006-10-19
这就对了,早就该做这个了 呵呵
离线BD7IWW
只看该作者 6楼 发表于: 2006-10-19
原来那台IC的话放的BUF634片子烧了,又买不到。只得赶出这一台。
这就对了,早就该做这个了 呵呵 [表情] [表情] [表情]
今晚出来试了试,效果还不错。那天通通,帮我听听看。
以前机器的问题出在过激励而自激。
离线BA6JW
只看该作者 7楼 发表于: 2006-10-19
王老师,您好!我的4管并联的572b已进入装配结段,有几个问题向您请教:1输出‘派’型抽头的电感量,既1。8m,3。5m,7m,10m,14m,18m,21m,24m,28m相对应的电感量,以及输出端对应的电容值,因为我输出端只有175p的可变电容,需并联固定电容。2我采用的是2500v整用电感滤波,电流额定0。7a,需多大的电感值,功率多大,用400w的变压器绕如何?谢谢!
离线BD7IWW
只看该作者 8楼 发表于: 2006-10-20
BA6JW
先回答输出端的可变电容问题。
我建议你选用陶瓷密封或玻壳真空可变电容。因为这个电容的容量通常要1000pf,只有这两种可变电容在耐压/可承受高频功率和体积能满足要求。这样大的容量空气介质可变电容可以说极少即使有体积也会惊人。用并连电容的办法切换开关的难度也不小。
选用电感输入滤波是对的。但是四管并连最大信号时屏流是1000ma,即便是2h/1a的扼流圈其体积也会大于电源变压器(74机就是如此)。因此还是三管并连吧。
俄罗斯svetlana电子管厂有一篇572b功放的文章,介绍的很细致你去看看吧网址是:www.svetlana.com/docs/techbulletins/technotno.34.html
离线BD7YK
只看该作者 9楼 发表于: 2006-10-20
以前机器的问题出在过激励而自激。
好的 期待
离线BA0BZ
只看该作者 10楼 发表于: 2006-10-20
www.yuanyin.com.cn
有卖buf634的
只看该作者 11楼 发表于: 2006-10-20
我们单位以前话筒前置都用低振动噪声的1620管,框架栅极的5极管,类似6j7。屏帽其实是1栅,方便加屏蔽线的。与机架底板还要用弹簧悬空。电路采用5改3的接法,两个1620rc耦合,整个单元io是变压器变换到600欧姆或者150欧姆。
离线BD7IWW
只看该作者 12楼 发表于: 2006-10-20
谢谢提供信息。
www.yuanyin.com.cn
有卖buf634的
这家东西特贵。
离线BD7IWW
只看该作者 13楼 发表于: 2006-10-20
试过靓声的五极管6J8(不是6SJ7,6J8P)
[quote=老干部]我们单位以前话筒前置都用低振动噪声的1620管,框架栅极的5极管,类似6j7。屏帽其实是1栅,方便加屏蔽线的。与机架底板还要用弹簧悬空。电路采用5改3的接法,两个1620rc耦合,整个单元io是变压器变换到600欧姆或者150欧姆。[/quote]
感到一级增益略低。
离线BD7PA
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-29
iww大大的手艺真漂亮,向您学习。
离线BG9GAS
只看该作者 15楼 发表于: 2008-11-30
王老师,您好!
请教个问题:
一种特殊的电子管叫电测管,放大微弱的信号用,直热式灯丝,屏压要求很低.
你看看这个管子哭做电容话筒的话放嘛?
离线BD7IWW
只看该作者 16楼 发表于: 2008-11-30
不好用,放大量很低。
王老师,您好!
请教个问题:
你看看这个管子哭做电容话筒的话放嘛?
特性曲线看还行,但管子的跨导极低,因此不合用。
离线BG9GAS
只看该作者 17楼 发表于: 2008-11-30
那麻烦王老师 给推荐个指目管 .谢谢
