  • 3396阅读
  • 15回复
这个磁环能做巴伦吗? [复制链接]
离线BD7JAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-10-19
外径是4cm,孔径是2.3cm,厚度是1.5cm,原来可能是开关电源上的磁环。
离线RFHF
只看该作者 1楼 发表于: 2006-10-19
看频率了,如果超过50mhz,最好用micrometal的磁导率较低约100左右的磁环
离线BG7YDO
只看该作者 2楼 发表于: 2006-10-19
可以                       。
离线xiaosu1972
只看该作者 3楼 发表于: 2006-10-19
离线BG7YDO
只看该作者 4楼 发表于: 2006-10-19
开关电源上的磁环不行!
我作的几个还行,最大功率上过120瓦,驻波比网上的一个朋友做的商品还好...
1:1 和1:4
做的不好,不要笑我
离线3da1
只看该作者 5楼 发表于: 2006-10-19
以前用过,7m上没有问题.
离线BD7KU
只看该作者 6楼 发表于: 2006-10-19
刮开油漆用万用表电阻20m档量一下磁环,如果不是绝缘的就不能用了.
"巴伦"其实就是一种高频变压器,所以,可以做高频变压器的磁环才能用来做"巴伦".
离线BG7YDO
只看该作者 7楼 发表于: 2006-10-20
我做的在25mhz以上才变差(没有追究原因)。
不过可以试验一下该磁环作罢轮的可行性有多大,也可以和可以做高频变压器的磁环做一个对照,这样可施惠好多人,希望有条件的朋友做以下这个工作....谢谢
离线a00183
只看该作者 8楼 发表于: 2006-10-20
这种磁环是铁粉磁芯,型号应该是t157-26,26材料的,磁导率75ui。属于低频磁环,通常用来做差模电感或要求不高的场合下使用。做为100w的balun应该没问题(-26材料在高频场合时铁损很大及高频磁饱和的问题)。如使用t157-2或t157-6的话,功率可到200-300w。
离线a00183
只看该作者 9楼 发表于: 2006-10-20
其实使用-26材料的铁粉磁芯做balun就相当于做了一个空心线圈的balun,这是因为在一定频率时,低频铁粉磁芯已经磁饱和了,电感量很低了,犹如一个空心线圈了。
离线a00183
只看该作者 10楼 发表于: 2006-10-20
bg7jac及bg7ydo用的磁芯内部(刮开绝缘漆),是有一层较厚的导电金属,很软,电阻率很低;再中间就是灰色的磁粉了,这里的电阻率就比较高。
离线BG5FCH
只看该作者 11楼 发表于: 2006-10-20
这个磁环尺寸是28*14*15用20m和2000m的万用表测试电阻无穷大。做好了还没有上机测试。不知道能不能用
离线BG7YDO
只看该作者 12楼 发表于: 2006-10-20
是否可以通过减少匝数来降低电感量减少此饱和的可能性
离线蓝梦祥
只看该作者 13楼 发表于: 2006-12-04
开关电源上的磁环.我有很多关切这个问题.
离线BD7KU
只看该作者 14楼 发表于: 2006-12-04
那层导电金属相当于一个短路环.把那层导电金属去掉,这磁环就能做巴伦用了.
离线蓝梦祥
只看该作者 15楼 发表于: 2006-12-12
今天摘了2个不同电脑电源里的磁环(底压滤波).发现里面都是导电的.刮了1mm厚的一层.还是导电..嘿嘿看来我得这2个磁环没有得搞了.买短波收音机的磁棒回来玩玩还有希望.
倒是套在显示器视频线上磁环.外皮没有导电(找了3个都一样).
