  • 5603阅读
  • 20回复
请教,FT-857或FT-897背面的数据接口 [复制链接]
离线bd7fl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-10-18
请教,ft-857或ft-897背面的数据接口接插件是什么型号的?
想自己做个ct-62
离线BG2CW/7
只看该作者 1楼 发表于: 2006-10-18
想自己做个ct-62
ct-62是什么?
在线ahhui
只看该作者 2楼 发表于: 2006-10-18
cat是8针的minidin接口。
离线bd7fl
只看该作者 3楼 发表于: 2006-10-18
哪里有卖呢?
离线ba3dp
只看该作者 4楼 发表于: 2006-10-18
俺这里.....................
离线sangs
只看该作者 5楼 发表于: 2006-10-19
我用的是键盘延长线作的,但是在857上遇到一个问题,当电台静噪打开时向外输出一个高电平,当用这个高电平串一个小于1.5k的电阻和光耦时,电台喇叭里面的声音就没有了,同样电台的声音输出也没有了,看看了菜单设定好想没有关于这个的选项嘛,不知道是个体问题还是群体问题,所楼主你做好这条线以后帮我注意一下这个事情,以确定问题所在,非常感谢。
离线bd7fl
只看该作者 6楼 发表于: 2006-10-19
sangs
键盘的接口 是6pin 的那种啊?
难道你是用6pin改的?
离线sangs
只看该作者 7楼 发表于: 2006-10-19
是啊,897、857就是这种接口阿,我就是用键盘的延长线作的。
离线huashao128
只看该作者 8楼 发表于: 2006-10-19
应该不是键盘接口
离线bd7fl
只看该作者 9楼 发表于: 2006-10-20
sangs ,键盘接口你改了吗?
ba3dp 老大,帮帮忙啊?解释以下 ?
你那有接口,能卖我几个吗?
离线sangs
只看该作者 10楼 发表于: 2006-10-22
应该不是键盘接口
用都用上了,怎么会不是键盘接口呢。找个键盘接口插一下就知道了,实践是检验真理的唯一标准,呵呵。
离线sangs
只看该作者 11楼 发表于: 2006-10-22
键盘接口不用改,直接插就行,有时候,中间那个塑料插子可能大小不一会阻碍插头的插入,不过没有关系,用刀稍微销一下就可以用了。
离线BD5HMC
只看该作者 12楼 发表于: 2006-10-22
ct62的不是键盘口.不过电脑市场里面有一种苹果机连接线,和cat口插头是一样的!我买了一个,正好!
离线ba3dp
只看该作者 13楼 发表于: 2006-10-23
cat就是小6芯插头,没啥特别的。
我这里有成品电缆,8元/根,另一端为3.5mm
离线sangs
只看该作者 14楼 发表于: 2006-10-23
估计咱俩说的不是一个口,因为我眼睁睁的把键盘插头给插进电台屁股里面去了。
在线BG3MBB
只看该作者 15楼 发表于: 2006-10-24
我这里也有,usb 接口的,50一套!
离线觉得
只看该作者 16楼 发表于: 2006-10-24
你不要插到自动天调那个孔里去了
离线sangs
只看该作者 17楼 发表于: 2006-10-26
[quote=觉得]你不要插到自动天调那个孔里去了[/quote]
没有,没有,肯定没有,都已经用上了,连接echolink用了有好久了,并且也可以连接到ts-2000上做差转也没有问题,所以应该不是自动天调。
  刚才 看了一下897的说明书后面有两个相关接口,
  一个是cat/linear(8针)用于连接fc-30外置天调,或者连接计算机用于控制电台,或者连接一台功率放大器。
  另外一个是data(6针)用来连接tnc进行afsk通信,也提供固定的音频输出,ptt,静噪,控制信号和地线。
  上述朋友所说的小6针插口应该就是data口吧,楼主所问的857/897背面的数据接口应该也指的是这个吧,我所说的键盘能插的口就是这个data。如果前提相同,仍持有异议的朋友请把你们的键盘从电脑上拔下来然后插上去验证一下,不要纸上谈兵。
离线BD3RJ
只看该作者 18楼 发表于: 2006-10-26
857 897手册写的挺清楚地,而且有图。
离线sangs
只看该作者 19楼 发表于: 2006-10-26
又看了一下说明书,终于找到问题所在了,楼主所说的要diy一个ct-62电缆,这个电缆是插在cat口上的,是一个8针接口,而不是某些朋友所说的小6针插口,如果是小6针那应该我所说的data插口。看来楼主所求有点互相矛盾了,应更正为“请教,ft-857或ft-897背面的cat接口接插件是什么型号的?想自己做个ct-62”
  呵呵,最近有点犯较真的毛病,有得罪各位之处请见谅。
