  • 5714阅读
  • 1回复
BG1RZ为BG1IWK维修马可尼2955B综测过程简介----故障分析、故障维修。。。。。 [复制链接]
离线yyaimin
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-10-14
前几天,北京bg1iwk于先生的一台marconi 2955b(马可尼2955b)综测仪出现了故障,经过两次到他家里检修,于今日修好。现将该机的维修过程简单介绍如下,以飨广大无线电爱好者。
一、前述
大约一周前,bg1iwk给我打电话,让我到他家帮他测试他帮朋友初步维修好的一台msr8000电台,他说灵敏度都测了,还不错,让我帮他测试一下其他指标(综测的有些功能他忘了怎么用了,这综测他买到手时间不长)
我到他府上通电一测试,不曾想这原本好好的综测测不了电台功率了,总是显示“0”功率。
仔细询问,他也说不出是怎么坏的。看来只有从头开始验证机器。
二、马可尼2955b综测概论
2955b是马可尼公司针对2955a的设计使用缺陷在90年代初期推出的。是集十几种仪表于一身。主机采用高速微处理器,机器响应速度快,标配高稳时基,信号源谐波分量低,输出信号纯净度高、精度高,采用crt显示器,字迹清晰。尤其是克服了2955a易出现的按键不好使的情况,等等。可以说,2955b是一款功能强大,非常好使耐用的综测,市场拥有量很大,尤其是维修电台,操作非常方便快捷。
2955是一代名机,该机型一直生产到1998年,也是综测市场上的一棵常青树。
二、故障初查
该机外观成色很好,原封签没有动过。首先操作机器全功能自检,发现机器有两项报错,反复自检几次故障报错仍一样,查手册,系高射频功率和低射频功率测量出现故障,导致无法检测电台功率。
同他商量,他建议把机器抱到我家去修理,理由是我那的仪器多,检测方便。我说还是在你这里修,我多跑几趟没关系,关键是你可以看看如何检修这复杂的仪器,了解分析故障的过程和检修过程,对以后自己动手维修会有很大好处,同时我还有一台ifr综测仪在这里,如果还需要什么仪器,我拿来就是了。
这就是掌握捕鱼的方法才能长久有鱼吃!
二、故障分析及检查、维修
几天前的一个上午,我抽空到他家,首先给他分析故障可能发生的原因。
出现这类故障,往往是操作不慎,尤其在调试象msr8000、sc-10这种输出功率可以达到200w(标称125w,但余量很大)左右的短波电台时,一不小心,在测灵敏度时误按了cw电键或话咪(am/fm模式),或者长时间测试调整电台输出功率,而且在电台与综测之间没有串接大功率衰减器(20-30db/100-200w),就极易损坏综测。
(请朋友们特别注意这点,无论测试接收状态还是发射状态,一定要串接这种大功率衰减器,才可以有效的确保综测的安全)
请他回忆测试时的情况,他也有些模糊了。
过大过强的射频信号很容易损坏综测。因为综测里面高灵敏小信号处理电路还是占大多数的,在强弱信号转换的过程当中,往往伴随着信号的跳变、继电器的火花、切换电路的延时、元器件的软失效(低频小信号呈现正常,高频大功率偏向失常)、接插件的接触不实等等因素,就很容易导致弱信号处理电路出现问题,象高频小功率三极管、二极管、集成电路等等。
我当时给他分析说:2955b测试电台功率时,大功率信号首先进入机器内部的20dbm大功率衰减器,由衰减器输出的小信号才便于机器处理。一般情况下,往往是这个衰减器电阻损坏,好在北京有一家公司可以定制这种衰减器电阻,尽管价格稍贵,但还是可以花1000元左右解决(马可尼维修中心这个组件极贵,要上万元),如果这个电阻没问题,就是后面处理电路的问题了,那就更加复杂了。
打开机壳(上下盖),对机器用数码相机进行仔细拍照,尤其是各个接插件、连线、电缆等,以免拆下后再安装时装错,并把拆下的螺丝、零件在一个大纸盒内分开放置,以免装错,尤其是螺丝不能随便放在一起,一个组件上的长短螺丝、零配件拆下时一定要用彩色笔做好标记(我过去就有这样的教训,拆下的螺丝随便放在一起,安装时凭感觉、凭记忆安装,一次一个长一点的螺丝顶到了里面的元件,开机时又导致损坏了多个元件的事情)
拆下衰减器组件,仔细目视检查,未见异常。用ifr综测输出10mhz/-20dbm信号,测试衰减器电阻,初步确定正常,但由于用的是示波器测试探头进行探针法测试(当时手头只有此测试线),数据不严格准确,只是一个预估。由于如果衰减器没问题,那就意味着后面电路有问题了,那就需要动大手术了(检修电路主板,好比给人做开颅手术)
为了进一步准确确认衰减器没问题,决定当天到此为止,到市场上做好专用连接电缆后再行测试,这样做的目的是轻易不对机器动大手术,如果要动,也要完全排除外围因素后再进行。
该衰减器的外围射频连接采用硬缆(金属管电缆,泄露小),接插件是sma/smc,bg1iwk抽空到市场上做了sma-头/座连接测试线5条,买了几个bnc50欧姆终端电阻,我又买了几个sma头/座转bnc头/座,供测试用。
今天是周六,我休息,下午2点,我第二次到他府上进行检修工作。
先连好测试线,测量衰减器组件衰减20dbm准确无误,通电测试组件上继电器切换也正常,即“tx”时输入与发射输出连通,衰减20dbm,“rx”时输入与接收输出连通,衰减20dbm,说明衰减器正常。
看来离动大手术不远了。
装好衰减器组件,接着拆下与发射输出相连的功率测量挡位切换组件,这个组件连接在衰减器组件与主板之间,它的作用是用继电器切换不同的功率测量量程,其输入信号来自衰减器组件“tx”输出端,经量程桥型网络切换后进入主板a/d转换电路进行定量测量。
这个功率测量挡位切换组件受主板控制(有一排线插件),由于这部分电路采用磁保持高频继电器(该机采用松下产rk1-l2-5v微波继电器),娇弱的触点非常容易被大信号烧蚀,而且这种继电器还容易衔铁失磁,导致保持不住,也会出现这种故障现象。
拆下这个组件,拆开屏蔽上盖,目视未见上面电路板异常。当时我特别跟bg1iwk说要特别注意,要非常小心地拆该组件的sma插座,因为里面的焊接针非常细小,容易折断。接着拧下sma插座螺丝,在小心拧下右边第一个插座螺丝时插座突然掉了下来,好像开焊了,拧下其他3个插座螺丝,拿下屏蔽下盖,仔细用放大镜观看,右边第一个插座焊针焊点区域有焊锡“立”起来的毛刺,像是大电流打火造成,也似乎有点像是虚焊。
检查其他元件,未见异常。除对焊针开焊怀疑外,还怀疑组件内2个rk1-l2-5v微波继电器可能有问题。由于手头没有现成的继电器,于是决定过后到北京中关村中发电子市场先买两个继电器换上,如果故障还存在,那就只有动主板了。
由于还怀疑那个开焊的sma插座,同时怕时间长了忘记这繁琐的组件拆装方法,我们决定先暂时把组件及所有连接线、电缆连上通电试试,看究竟是不是那个开焊的sma插座有问题。
所有紧固螺丝先暂时拧上(不拧紧),连好所有电缆,通电试机,一切恢复正常,反复多次自检,亦全部pass,显然就是那个开焊的sma插座的问题,从焊点上看,似乎是输入过大信号造成的电击开焊可能性更大。
紧好全部螺丝,安装好机壳,用ifr综测对2955b测试一切正常,测试msr8000的输出功率,一切正常。
2955b修复。
维修用时:两次合计大约3小时。
花费:测试线+测试插件大约80元。没有更换元器件,测试线以后还有用处。若要拿到马可尼维修中心维修该故障机,在没有更换元器件的情况下,也要大约一万余元。
五、总结
综测仪的故障维修由于无线电爱好者碰到的机会不多,也由于电路结构太复杂,对其原理又不太了解,往往不敢下手。其实,只要遇到问题后多查资料,多向有经验的朋友请教,对一些看似复杂的故障,或者是摸不着头脑的故障,只要理清头绪,也是可以试着维修的。
而且不要上来就把机器拆的凌七八落,摊开一片,要怀疑哪里拆哪里,确认无问题后要及时安装回原位。该做标记的地方一定要做标记,俗话说得好:好记性不如烂笔头。对有怀疑的地方也要反复检测确认,不要轻易下结论,一时没有准确有效的测试仪器、测试线缆、替换元器件,千万不要怕麻烦,一定要找到切实可用的仪器、线缆、元器件,否则就很容易做出错误的判断,更切忌一根筋一股脑的去检查怀疑那复杂的主电路,那没准就会走更大的弯路,到头来费了九牛二虎之力,把机器整得乱七八糟,还不知故障在哪里!
综测仪不可怕,怕的倒是我们自己。
欢迎与朋友们交流。写得比较冗长,不当之处欢迎朋友们多提宝贵意见。
维修照片都在bg1iwk的数码相机里,请bg1iwk抽空贴几张出来,这样就图文并茂了。
北京bg1rz 周爱民
__________________
离线sxg
只看该作者 1楼 发表于: 2006-10-16
请老师帮忙
一、前述
二、马可尼2955b综测概论
二、故障初查
这就是掌握捕鱼的方法才能长久有鱼吃!
二、故障分析及检查、维修
请他回忆测试时的情况,他也有些模糊了。
看来离动大手术不远了。
2955b修复。
维修用时:两次合计大约3小时。
五、总结
综测仪不可怕,怕的倒是我们自己。
北京bg1rz 周爱民
__________________
我有益台2955b,开机时间长后,输出信号源幅度就低,是什么原因?????/
                      谢谢!!!!!!!!
