  • 2447阅读
  • 3回复
求助:关于光电二极管的计算 [复制链接]
离线digiko
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-10-13
我有一只光电二极管,型号是uv20sf.它的参数是:
radiant sensitivity :140 ma/w
spectral response:210-380 nm (5% of peak)
wavelength of pk response :280 nm
sensitive area :5.4 x 10-2 mm2 (active diode area)
selectivity : >10-5 (400...2000nm)
dark current: 0.2 fa
junction capacitance: 21 pf
temperature coefficient: -0.5 %/k
storage temperature: -20 to 80 °c
operating temperature: -20 to 80 °c
window transparency: >210 nm
我想问一下如何把上面的参数换算成 "ma/mw/平方米" (就是当入射光(280nm)强度每增加1mw/m2时,它的短路电流增加多少,我是用光伏打接法的)
离线digiko
只看该作者 1楼 发表于: 2006-10-13
翻译成中文是:
光电灵敏度:140 ma/w
响应范围:210-380 nm (5% 峰值)
峰值波长:280 nm
有效受光面积:0.054 平方毫米
暗电流:0.2 fa
结电容:21 pf
温度系数:-0.5 %/k
我就是不会换算成 "ma/mw/平方米",找书也找不到,大家帮帮忙,谢!
离线BG2VO
只看该作者 2楼 发表于: 2006-10-13
管子不错,紫外的,是否有意转让?或者能否高知哪里能买到?
光电流=灵敏度*面积*入射光强度
=140ma/w * 5.4 x 10-2 mm2 * 1mw/m2
=(140 * 0.054 * 1) (ma * mm2 * mw / w / m2)
=7.56 ma * (mm2/m2) * (mw/w)
=7.56pa
就是说,灵敏度也为7.56pa/mw/m2。
用文字表达:当入射光(280nm)强度每增加1mw/m2时,它的短路电流增加7.56pa。
离线digiko
只看该作者 3楼 发表于: 2006-10-13
十分感谢bg2vo的帮忙!我是因为要做电子测量课的实习作业才需要这方面的资料的,由于手上只有一只所以不能转让了,不好意思.不过我听老师说我门用的零件很多都是从深圳邮购的,或者bg2vo可以上网找一下.
