  • 5485阅读
  • 19回复
转帖--MSR8000修理札记 [复制链接]
离线BG4KND
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-10-12
受bg1dxe之托,利用“十一”假日为其修理msr8000。打开上盖,开机,机器显示各段频率正常,经频率搜索,收不到业余电台信号只能收到声音噪杂微弱的个别广播电台信号;按ptt键无发射指示;开机约十几分钟,主环路板失锁指示灯亮,机器无噪声输出,说明该机的频率部分也有故障。
一、确立维修思路
为了保证维修正常进行,首先要确立“稳定一方”、“各个击破”的维修思路。“稳定一方”就是用好的“参考频率板”、“混频板”、“低环板”、“主环板”,替代故障机上的“四个板子”,给维修过程提供频率稳定保障。“各个击破”就是先修接收故障,二修无发射故障,最后修频率失锁故障。这样能起到事半功倍的效果。
二、维修过程
1.检修接收故障
①检修无音频信号。音频静噪板是该机接收音频信号的主要电路板。首先目测电路板,发现两个问题。一是r38、r63两只电阻的一端已被焊开(开路);二是线路板上有许多电解漏液。用工业酒精浸泡电路板(注意酒精液面淹过敷铜板即可,不要淹过电子零件)两小时,清洁被腐蚀的线路,而后用电吹风机,热风干燥电路板,将r38、r63已开路的一端重新焊回电路上,并将c43、c38、c18、c24四个漏液严重的电解电容换掉。插回电路板开机,此时机器能收到业余电台信号了,但又出了新问题,即开机十几分钟,出现整机无声的现象。经分析电路,将集成电路u2②脚与音频推动管q4之中间的耦合电容c32负极直接与 r38相接后再开机,此时音频信号输出正常,不再出现无声现象,但此时将静噪旋钮向右旋满,静噪不起作用。将c32焊于原位。用此办法判断是静噪系统出了问题。
用示波器测量u2①脚(swa电子开关)有音频信号输入,②脚也有输出,说明音频信号也进入③脚(swb电子开关)。但在④脚没有输出,说明问题在u2的 ⑤脚也就是swb电子开关有没有被打开。因为音频信号只有在swa和swb两个开关都打开的情况下,才能在④脚输出音频信号,信号才可经c32、q4送至音频功放板。继续看图分析:u2的⑤脚通过cr8、旁路电容c22经电路板32脚输出接mute静默电路,查cr8完好,测量c22旁路电容正极只有2v 电压,偏低,随焊下检查,发现该电容已呈现阻抗(容量消失)。更换c22喇叭传出声音。再测量c22正极,读数为7v,说明u2⑤脚的swb电子开关,在低电位下不能被打开,因而音频信号在此受阻。此时将静噪旋钮向右旋满能够关闭声音,说明静噪功能正常,故障排除。
②检修无14兆音频信号
在上述检修的基础上,用综测给电台输入四个频段的音频信号,以检查全部频率接收情况。在综测给出的四个频段的音频信号中,电台只收到7兆、21兆、29兆音频信号,没有收到14兆信号。由于已经用好的“四块频率板”在机器上作频率稳定保障,因此检修14兆接收故障,就直接从逻辑板入手。因为逻辑板是发出整机指令的地方。
用好的逻辑板替换下原机板,给电台输入14兆音频信号后,喇叭传出了声音,说明故障就在逻辑板上。
经看手册和电路分析,集成电路u13的作用是检出频段信息,对检出的频段信息送入u6p4,经确认后,经解码器发出波段选择指令。因此,直接更换u13,看其是否有改善。更换u13开机,用综测输给电台14兆音频信号,电台传出了悦耳的声音。随将四个频段再给电台各输几遍音频信号,各段均接收正常。故障排除。
③检修接收广播信号时的啸叫
当四个接收频率都正常后,在am模式下,无意拨到了7.14兆频率上,发现接收广播电台的信号很差,噪声大、信号轻,并伴有严重的啸叫。
首先从信号的输入端q2查起。q2接收来自该插板⑤脚的信号经放大输出,使q10导通。这时q10的发射极与其连接的c4、cr3、cr4形成倍压检波后,其电压加在q3的基极,使q3获得正向偏置电压,q3导通。q3发射极输出的是agc电压,用于降低中频滤波板的增益。随怀疑q3基极的滤波电容c3 出了问题,焊下c3测量发现c3已呈现阻抗,更换后故障排除。至此,整机接收方面的几个故障均已解决,用综测对四个频段的接收灵敏度进行测试,四个频率的接收灵敏度全部达到-120dbm。达到原机指标要求。
2.检修发射故障(注意先接好驻波表和假负载)
①不能发射问题之一:接上话筒,当按下ptt时无发射指示,测逻辑板p2的22脚按ptt有8v至0v的变化,说明发射指令在这一级正常。再测p2⑧脚电压没有跳变,q5没有导通。说明发射在这一级不正常。随查集成电路u8的10脚、11脚均为低电平。u8是一个反相器,当11脚为低电平时,其⑩脚应为高电平,这样集成电路u11的②脚和④脚才能得到高电平,只有在这种逻辑状态下,当按ptt时q5才能导通输出。说明u8有问题,故更换u8后再按ptt,此时发射指示灯亮,说明逻辑板给出了发射指令。但仍听不到收发继电器转换时的吸合声音。
②不能发射问题之二:检修到此,就要检查功放板有无故障。首先测功放板13.2v电压正常,再测功放板e6(p20-10)和e7(p20-8)无电压, e6是给发射继电器k2供电的接点,同时e6、e7两个接点均来自j16插座,接到了半倍频程滤波器板的22脚和24脚,即接在了半倍频程板q3、q14 和q13组成的功放保护电路上,测该两脚电压仍为0v。随将半倍频程板拔下,沿两脚敷铜线向电路板中央检查,发现该板也是人为修过,将两条排列在一起的敷铜线短路了。用烙铁焊开,插回电路板,开机,在am模式下,按ptt耳朵听到了继电器的吸合声,眼睛看到了功率表指针开始启动向上飘行(真是万幸,功放板未坏)。改用ssb模式,在四个不同的频率下吹哨,功率表指针均向上飘行。有了输出功率,意味着后面功放板的检查更为重要,不能因一时疏忽烧坏功放管。对此关机,将功放板从机上拆下,认真检查该板是不是也被焊动过,经查该板所有焊点都保持了原貌。由于功放板没有被检修过,按照资料提示,功放板有关参数可以不作调整。用综测对电台四个频段的输出功率进行测试,结果如下:在cw模式下,7.050兆输出155w;14.25兆输出155w;21.25兆输出 145w;29.55兆输出120w。
3.检修频率失锁
①当接收、发射的故障解决好后,将稳定频率保证维修的四块好板一一替换下来,首先考虑将参考频率板保留在机器上。因为该板上有5mhz基频,是确认好的基频板,以它作为基础检查其它三块板。第一个更换回去上机的是主环路板。开机,即出现失锁灯亮。经检查发现该板也是漏液严重,c2、c3、c5、c6、 c62、c63均有漏液,将漏液电容统统焊掉,用工业酒精清洁腐蚀的线路,换上新电容,将主环板插回机器,开机,不再失锁,所有频率均稳定,故障排除。
②依次替换回混频板,低环板后,均没有出现环路失锁现象,但当替换回参考频率板时,主环板在29兆上出现失锁,其它频率稳定。再换上好的参考频率板,四段频率均正常,说明故障就在该板上。
经分析电路,参考频率板⑩脚输出50khz频率去主环板与主环板上的分频器输出的频率作比较,以校正频率偏移。用示波器监测⑩脚输出的50khz频率波形正常。再查该板上有一倍压检波器,该倍压检波器将13.2v电压倍压检波后又在稳压管cr1的作用下,将稳定的24v电压输送到主环路板上,向该板上的环路放大器供电。因此,24v供电是否正常,直接影响主环板上环路放大器工作的稳定。用表测量参考频率板tp1处,发现电压只有19.3v,拔下该板发现右下脚处的几只电容下面都是漏液,用上述方法处理电路板补焊被腐蚀的线路,更换电容后,通电再测tp1,电压恢复到24v,给主环板供电正常。29兆不再失锁,再检查其它频率均稳定,故障排除。
以上是我此次检修msr8000过程的记录,给拥有该设备的朋友们提供一点参考资料,如有错误的地方,还请朋友们提出意见。
bg1iwk 于毅平
二00六年十月六日
离线shou_xin
只看该作者 1楼 发表于: 2006-10-14
这破机器,主要问题都在电解电容上,一顿全部推掉,换新的。可以解决八成以上的故障。pll部分大多在更换电容后要重新调整,另外这种机器由于装配工艺的问题,隐藏故障坡多。完全看拿到手的运气了。机器特点就是声音洪亮,本地噪声很低,插板结构(有完好主机,修理难度下降一般还要多)。除此之外没有其他优点了。所以俺的msr8000,在彻底修理完毕之后,认为失去使用价值,处理之
离线natsuki
只看该作者 2楼 发表于: 2006-10-16
太好了.正好我的机器也这样子
离线BA7EI
只看该作者 3楼 发表于: 2006-10-17
大家手中的msr8000的电子版技术说明书都是bd0ei/叶辉先生扫描的,再次感谢
离线BD7JAC
只看该作者 4楼 发表于: 2006-10-17
呵呵,楼主的图片是我拍的,我一看怎么右边的电源那么熟悉,细看是我自己diy的那个,呵呵。机器是bg7mmz的设备,这套设备卖到北京了吗?
离线bg4lrz
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-15
离线BG4IYR
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-16
楼主厉害。顶
离线bg4lrz
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-26
请教我的这两只sd1407和原机的sd1407-11有何不同,望老师指教.
离线bg1iwk
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-26
这对管子应该可以用。至于11是什么意思(生产批号?)可以不管它。有关“11”的意思请知道的朋友解释一下。
离线bd4oh
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-26
还有吗?让我几对
离线bg4lrz
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-26
是刚买的,从汕头,需要可再和他联系
是拆机的,我问卖家:
----怎么把焊锡打磨的这么干净?
----俺有专门仪器。
我k,这不连黄金镀层也打掉了吗!穷仔细!
离线BG4IYR
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-26
是刚买的,从汕头,需要可再和他联系
联系电话?
离线BA7EI
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-26
msr-8000有很多型号的24v功率管可替代,好像bg5fac也存了一批
离线BG4IYR
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-27
blw7624v功率管用什么管子替代。73!
离线bd4oh
只看该作者 14楼 发表于: 2008-12-27
1407多少钱一对?
离线bd4oh
只看该作者 15楼 发表于: 2008-12-27
我有几台机器都是管子坏了
11111111111111111111111
离线BG4IYR
只看该作者 16楼 发表于: 2008-12-28
__________________
离线BG5FAC
只看该作者 17楼 发表于: 2008-12-29
我的8000也坏了啊
离线bd4oh
只看该作者 18楼 发表于: 2009-01-31
up[
我的8000也坏了啊
24v的管子多少钱一对?
离线bg1iwk
只看该作者 19楼 发表于: 2009-01-31
大约是130~150元一对。我以前买过。
