  • 11411阅读
  • 27回复
国外的Ham 做的AD9851信号发生电路使用电脑的LPT [复制链接]
离线qiufeng
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-10-12
软件运行的界面:
http://www.dl5mgd.de/drmreceiver/dds/dds.htm
电路图和软件我打包了,因为图片太大了 其中软件有原版的和我经过代码优化汉化的两个,解压后就可以运行!其电路原理图用target花的,后缀为:t3001,
target 3001 下载主页(可能要注册哦
http://www.ibfriedrich.com/english/index.htm
汉化有些地方还不得体,敬请谅解,也希望大家指出!
谢谢
离线Sullivan
只看该作者 1楼 发表于: 2006-10-12
不错, 不过电路图要是是protel格式就好了
这东西和软件无线电配合上, 绝配~~~~
离线BG2BHC
只看该作者 2楼 发表于: 2006-10-29
是用usb接口???
离线BG7YDO
只看该作者 3楼 发表于: 2006-10-29
是并口
,以前做过,还行,在家一个549可用来扫频
离线powermax
只看该作者 4楼 发表于: 2006-10-29
有没有用串口控制的?我的并口是坏的
离线bg3bbi
只看该作者 5楼 发表于: 2006-10-29
听说过,好像是用并口24针转6针的
离线Sullivan
只看该作者 6楼 发表于: 2006-10-29
可以配合电脑的强大功能,不间断扫描x台....
离线bfl-tt
只看该作者 7楼 发表于: 2006-10-29
怎么玩的?
离线李逸晨
只看该作者 8楼 发表于: 2006-10-31
我做了一个,试了一下,电路和印度dds的电路差不多,但没有buffer,使用还是方便的。电路中我加了一个buffer(仿印度dds)。测试输出在7-20m时为0dbm
离线BG4XDO
只看该作者 9楼 发表于: 2006-10-31
不 错 啊
离线bg5cvc
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-01
离线BA5SBA
只看该作者 11楼 发表于: 2006-11-01
界面不够漂亮
离线sangs
只看该作者 12楼 发表于: 2006-11-01
不要那么挑剔么。
离线BG9HT
只看该作者 13楼 发表于: 2006-11-01
做的不错。
能不能开发一个频率高一点,比如能到覆盖到u段的信号发生器。
离线BG6HV
只看该作者 14楼 发表于: 2006-11-01
自己做的板子能这样,已经很不错了,顶一下
离线qiufeng
只看该作者 15楼 发表于: 2006-11-02
终于看到动手的了啊,我也试了一下,还是可以的啊
离线bg8ht
只看该作者 16楼 发表于: 2006-11-02
也准备用dds做信号源呢,参考了
离线Sullivan
只看该作者 17楼 发表于: 2006-11-02
在ad9851的官方手册上有一个并口的板子的设计,可以参考一下.
还有, 各位前辈,我的ad9851 通电发热厉害,连晶体都有点温...是不是已经挂掉了....不过用频率计测试居然还有频率输出,不过不太符合要求....
离线bfl-tt
只看该作者 18楼 发表于: 2006-11-02
上个电路图!
离线李逸晨
只看该作者 19楼 发表于: 2006-11-02
我也遇到18楼说的ad9851发热较大的现象(手指接触有点烫),以前没有用过这个芯片,所以我不知道是否正常,但我连续通电约4小时输出也未见异常,可能是正常的。原来的pcb有点bug,我又改了一下,上传的文件我没有做板试验,仅供大家可以参考一下pcb如下
