  • 5571阅读
  • 29回复
我的11单元V段8木! [复制链接]
离线海涛
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-10-09
144.050mhz 75w时 swr=1.3
因地处山区 而且最近本地v传播不好 最远只打到200公里外
对比新买的名古屋 ba6300双段基地天线(v标8。2db) 接收我在本地放的一个弱信号源,s表多4个数。
离线海涛
只看该作者 1楼 发表于: 2006-10-09
另一边准备放u段的
转向机构过后再考虑!
另求 v段功率分配器 合成器图 。想用一块板推两块板。谢谢
离线BA7QT
只看该作者 2楼 发表于: 2006-10-09
抽空上去抢!
离线BG7RCZ
只看该作者 3楼 发表于: 2006-10-09
强~~有机会搞返条试试。
离线BA5SBA
只看该作者 4楼 发表于: 2006-10-09
引向振子不建议用扎带固定,扎带在阳光下容易老化,用不了多久!
离线BG7JCR
只看该作者 5楼 发表于: 2006-10-09
看來饋電的地方防水不足。
离线BG2TUH
只看该作者 6楼 发表于: 2006-10-09
漂亮!!       馈电处建议防水!
离线BA2IE
只看该作者 7楼 发表于: 2006-10-09
就是漂亮!!!ok!
离线hocool
只看该作者 8楼 发表于: 2006-10-09
我通过自己的实验,业余条件下作的5单元以上的八木,效果不明显,有时候效果反而差。我现在作的八木或hb9cv统统是5单元以下的。
室外天线的防水防紫外线是个好麻烦的事情,一般凑合装上的东西几天就完蛋了。所以室外固定装置全用不锈钢的,不管贵不贵。
离线海涛
只看该作者 9楼 发表于: 2006-10-09
谢谢各位朋友!
防水还没开始着手做呢, 继续调试,要把bnc座换成m座. 尼龙扎带也是临时固定用 过段时间全部换成后面这个不锈钢夹具 原来只打算做7单元,没做够.
回hocool 我增加单元的效果还是很明显的 从9单元加到11单元的时候 s表多了一个数!
离线hocool
只看该作者 10楼 发表于: 2006-10-09
还有加装余地
[quote=海涛]谢谢各位朋友!
回hocool 我增加单元的效果还是很明显的 从9单元加到11单元的时候 s表多了一个数![/quote]
主梁强度太软了吧?
把前面去掉一些单元,后面加入角反射结构,估计前后比更好。但是可能没有经过实验阻抗什么的都会跟着变。
离线海涛
只看该作者 11楼 发表于: 2006-10-09
主梁强度太软了吧?
呵呵 绳子拉住!
你说的那个做法你做过吗? 我觉得现在已经挺好了,比成品8db的名古屋多4个s哦!再微调,加固一下就好了.
离线BG7YDO
只看该作者 12楼 发表于: 2006-10-09
好漂亮!
不锈钢(201#)可以用两三年我的已经下岗了,刚调好的时候环亚使用过一次,po=220w,swr<=1.3(20w,swr=1.0-1.05),20w通过扬江(直线295km)还用3.7w通过湛江....
离线蓝梦祥
只看该作者 13楼 发表于: 2006-10-09
建议得把bnc座换成m座.这样才爽.不会换的话可以拿到我这里来.我帮你换.
离线海涛
只看该作者 14楼 发表于: 2006-10-09
好漂亮! [表情]
不锈钢才能用两三年啊? 不是吧????
离线BG7RN
只看该作者 15楼 发表于: 2006-10-09
图纸发上来,问你都不见你答我
离线海涛
只看该作者 16楼 发表于: 2006-10-09
[quote=蓝梦祥]建议得把bnc座换成m座.这样才爽.不会换的话可以拿到我这里来.我帮你换.[/quote]
嘿嘿 计划中
附件是天线计算软件
离线小希
只看该作者 17楼 发表于: 2006-10-10
这是我看到最清楚的 匹配图
是叫什么伽玛匹配吗?
匹配那段馈线外可以套个铝管 起支撑过用吗
还有哪个软件
得点转化为公制 才是厘米结果
管子的直径 怎么看
awg 18 1mm 怎么 看   只看后面的 多少毫米吗 ?
前面的是什么单位
离线小希
只看该作者 18楼 发表于: 2006-10-10
软件里的引向器 1,2,3 从哪边开始数
是把木的最前面吗?
离线小希
只看该作者 19楼 发表于: 2006-10-10
做匹配的是驱动单元 ?
最后一个是反射器
