  • 4556阅读
  • 18回复
大家看一下这磁环做巴能到多少W? [复制链接]
离线BG3MSN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-10-06
大家看一下这磁环做巴能到多少w?
直径70mm,中心孔直径30mm.厚20mm。
离线BG3MSN
只看该作者 1楼 发表于: 2006-10-06
真正的军品,真正的高频磁环。
离线BG3MSN
只看该作者 2楼 发表于: 2006-10-08
有人知道吗?...............................
离线BG6QBY
只看该作者 3楼 发表于: 2006-10-08
你那上面不是有1。6kw嘛。:-)
离线BA5SBA
只看该作者 4楼 发表于: 2006-10-08
磨刀石!!!
离线BG3MSN
只看该作者 5楼 发表于: 2006-10-08
你那上面不是有1。6kw嘛。:-)
哈哈:那是每路总的功率.里面总共用了28个磁环,我是问1只能承受多少瓦。谢谢!!!!!!!!!!!!!!
只看该作者 6楼 发表于: 2006-10-08
倒是对那个匹配回路比较感兴趣。有图或者全部照片吗?
离线BG3MSN
只看该作者 7楼 发表于: 2006-10-08
[quote=老干部]倒是对那个匹配回路比较感兴趣。有图或者全部照片吗?[/quote]
没有图只有一个没拆的整体图:
离线BA0BZ
只看该作者 8楼 发表于: 2006-10-08
国产军用bulan设计时候比较保守,一般额定功率下磁环最大磁通量不超过100mt。
从照片上看,假设材料是nox-100,2个磁环叠合al值为0.677μh/匝,6匝电感量为24.4μh,3mhz/1600w的功率(假设绕组两端峰-峰值电压为800vp-p)下峰值磁通量为44.2mt。
用单个磁环设计1.8~29.7hmz承受1600w pep功率的bulan,需要使用rg-142(50-3特氟龙介质同轴电缆)并联一根特氟龙绝缘单芯线,绕8匝,3线标准强制平衡接法,验算得到最恶劣的情况1.8mhz/1600w时磁环承受峰值磁通量为110mt,距离饱和磁通量很远,在安全的范围里。
离线BA0BZ
只看该作者 9楼 发表于: 2006-10-08
与磁环有关的一些计算公式
al=n^n*μ0*0.011684*lg(d/d)/h
式中:
al:μh/匝
n:匝数
d:外径
d:内径
h:高度(换算成英寸)
μ0:导磁率
bmax=umax*100/(2pif*n)
式中:
bmax:磁环峰值磁通量(mt)
umax:磁环电感绕组两端峰值电压
n:匝数
f:工作频率,一般取最低工作频率进行计算
pi:圆周率3.14159……
只看该作者 10楼 发表于: 2006-10-08
有图纸和实物打开的吗?
一直想看看这类天线的匹配和天线本体结构。
http://www.jawaycom.com/tongxin6.htm
http://www.mgkj.com/product/378.htm
离线BG3MSN
只看该作者 11楼 发表于: 2006-10-08
[quote=老干部]有图纸和实物打开的吗?
http://www.mgkj.com/product/378.htm[/quote]
没有只有那个没拆的整体了,我一个朋友哪天拆完了叫我过去看看有用吗?,我去他那就给拍了这个拆完的照片,如果不拆就好了。
只看该作者 12楼 发表于: 2006-10-09
晕,还有哪里这样的天线可以拆的?记得通知我吧。
离线BA4II
只看该作者 13楼 发表于: 2006-10-09
3000瓦应该没有问题,看您用多粗的线了,不知能否绕得下。
离线BG3MSN
只看该作者 14楼 发表于: 2006-10-09
用-5的电缆可以绕6匝。
离线bg7ixf
只看该作者 15楼 发表于: 2018-12-19
学习学习!
离线曹植明
只看该作者 16楼 发表于: 2018-12-19
一楼怎么看都像磨刀用的砂石
离线BH6JFR
只看该作者 17楼 发表于: 2018-12-19
看着像磨刀石,好粗糙
河南郑州BH6JFR  QQ:1036278928
离线wj8787
只看该作者 18楼 发表于: 2018-12-21
这个巴伦该很重啊
我的呼号Bg8byd 好好活着
