  • 3366阅读
  • 5回复
问个关于MFJ269测试U段的问题 [复制链接]
离线BY1CJL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-10-03
操作时,将最上面的uhf按下,然后把档位放到uhf,打开电源,显示的英文是
increase frequency 调什么都不变化,不知何原因
测试的是7ioo的手持小八木,中心频率是435mhz
如何正确的用mfj269测uhf天线呢?
离线ahhui
只看该作者 1楼 发表于: 2006-10-03
显示“increase frequency ”或者“decrease frequency ”是频率旋钮的位置不对,因为测u段时,只有中间一段位置可以用。
不过你的操作是错误的,说明书上专门有一段写着不要在uhf按纽按下的时候开机,那样也许会损害机器。
离线BD4EQ
只看该作者 2楼 发表于: 2006-10-03
这样很容易把269搞坏,说明书上明确指出的。而且是特别着重警示的。
离线BY1CJL
只看该作者 3楼 发表于: 2006-10-03
不要在uhf按纽按下的时候开机
记下了
长时间不使用,说明书找不到了
正确操作:
打到uhf档位,开电源,然后再按下uhf按纽,调节
正常显示应当会是什么样呢?
离线ahhui
只看该作者 4楼 发表于: 2006-10-04
如果正常操作,调节到正常位置时显示当前频率和驻波,没有xs。
离线BA8MM
只看该作者 5楼 发表于: 2006-10-12
在uhf段使用时一定按操作要求进行,否则烧机。切记!
