  • 3054阅读
  • 4回复
初级教程收集 [复制链接]
离线BY1CJL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-10-01
哑音
亚音就是一个频率较低的音频信号,比如较常用的88.5hz。亚音的作用主要是开启静噪,这样即提高灵敏度又避免干扰和噪音。发射方按下发射键时先自动发射亚音信号,接收方在收到亚音信号之前静噪是关闭的,避免了噪音,收到亚音信号后静噪开启,提高了灵敏度。收发方要约定相同的亚音频率,发射方要有亚音编码功能,接收方要有亚音解码功能。加亚音不会实质性地提高接收机的灵敏度。但由于加亚音后,无匹配亚音时静噪门槛电平提高,避免了干扰,当收到匹配的亚音时,静噪门槛电平降低,使微弱的信号得以接收。如果不用亚音功能,静噪电平只能靠静噪旋钮手动调节,有信号和无信号时都是同一位置,调低了无信号时有噪音,只好调高。可是一旦调高了,微弱的信号就被静噪系统像噪音一样挡住了。也就是说用了亚音功能后,接收时的静噪门槛低了,可以接收到比较微弱的信号,客观上提高了接收的灵敏度。
象这样的简单易懂的解释现在太少了些
离线BY1CJL
只看该作者 1楼 发表于: 2006-10-01
再配上图来解说更棒了
亚音就相当于芝麻开门的咒语一样,呵呵
dtcss是同样效果,只是技术手段不同
使用了这些方式,在接收与发射时要等1秒(实际不到)再操作
离线BY1CJL
只看该作者 2楼 发表于: 2006-10-01
驻波比
我们知道只有阻抗完全匹配,才能达到最大功率传输。
这在高频更重要!发射机、传输电缆(馈线)、天线阻抗都关系到功率的传输。
驻波比就是表示馈线与天线匹配情形。
不匹配时,发射机发射的电波将有一部分反射回来,在馈线中产生反射波,反射波到达发射机,最终产生为热量消耗掉。接收时,也会因为不匹配,造成接收信号不好。
如下图,前进波(发射波)与反射波以相反方向进行。
完全匹配,将不产生反射波,这样,在馈线里的电压是恒定的,如下图中左部分(a),不匹配时,在馈线里产生下图右方的电压波形,这驻留在馈线里的电压波形就叫做驻波 。
驻波比越高,表示阻抗越不匹配,业余玩家,做到驻波比小于1.5就算可以了。
最后提醒一点,天线的好坏不能单看驻波比,现在大家如此迷信驻波比的原因很简单,就是因为驻波表好便宜、好买。不要因为天线驻波比很低就觉得一切ok,多研究天线的其它特性(如方向性)才是真正的乐趣。
“在馈线里的电压是恒定的”这一句不完全准确,应改成“在馈线里各点的电压振幅是恒定的”好些
离线憨五弟
只看该作者 3楼 发表于: 2006-10-08
还想多看一些,并且希望有图,楼主继续发呀
离线BG4DYG
只看该作者 4楼 发表于: 2006-10-10
通俗易懂,好东西.希望楼主再发点.
