  • 6916阅读
  • 36回复
我的133坏了 好郁闷啊 [复制链接]
离线wj8787
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-10-01
现在开机后有很大的噪声 不接天线就没有 收不到信号 连广播也不行 发射功率只2w多一点 通电30分钟左右噪声逐渐小下去 可以收到信号 但还是有一些噪声 发射功率也只有2w经过换板检查 是发一混板的问题 检查90.029的晶震有输出 现在不知道该检查那里了 请各位朋友给支支招
离线BG5JU
只看该作者 1楼 发表于: 2006-10-01
bu不会修133的千万别买133
离线wj8787
只看该作者 2楼 发表于: 2006-10-01
哎不能这样说嘛 机器出问题是在正常不过的事了 现在我只是不愿意没目的的拆零件 问题已经缩小到发一混板上了
离线BG5JU
只看该作者 3楼 发表于: 2006-10-02
我是有经验的,修过两台,很罗梭,没有仪器就更麻烦.
离线wj8787
只看该作者 4楼 发表于: 2006-10-02
今天检查发现噪声的问题跟频率有关系   打到微调挡或第4挡就立刻收到信号放到明位就收不到信号噪声很大 噪声大时低环到频和混频的那一路频率不对 但是到低环可分的频率又是正确的 例如7.000时低环应是700 7050是650 打到明位到混频的那一路频率就变了 7050变成了678跳动仔细检查发现只在7050 7060 7070 频率不对 打到微调就马上好了 分析图纸发现2路信号都取至同一处只是分别放大而以 感觉不太可能是放大电路的问题 5兆的频率也检查了 很准确   低环的5.10.24.的电压也是准确的 对于功率问题在发一混上暂时沒精力去搞了 先解决接收的问题 机器用的好好的说坏就坏了好烦人
离线BA7EI
只看该作者 5楼 发表于: 2006-10-02
按惯例,坏掉的零件一定很便宜!
楼主既然敢买bwt133,肯定在当时就已经考虑到机器出问题是再正常不过的事了,所以一定早已经就有应对方案的,由于本人没有仔细研究过133,帮不上忙,回帖为顶帖.衷心祝愿楼主胆大心细,在最短的时间内将其修复一新.
离线wj8787
只看该作者 6楼 发表于: 2006-10-02
要是有维修延长扳就好了 就省事多了
离线BA7EI
只看该作者 7楼 发表于: 2006-10-02
要是有维修延长扳就好了 就省事多了
把要测量的地方用导线焊出来吧,我查wj8718频率预选器板的故障时就是这样干的
离线wj8787
只看该作者 8楼 发表于: 2006-10-02
只有这样了 谢谢ba7ei
离线小单边带
只看该作者 9楼 发表于: 2006-10-03
还用焊引线吗
打开盖板,上面的测点位置跟说明书上的一样,参数也一样
离线bg4xvm
只看该作者 10楼 发表于: 2006-10-03
我的在床下睡觉.上下边带的,可惜没鞭天线和底座.
离线wj8787
只看该作者 11楼 发表于: 2006-10-03
今天把低环扳上可疑的电容换掉后没有好转 无意间发现只要把到频和混频的5mhz信号去掉   低环到频和混频的频率就恢复正常了 后来为了验证是否是5mhz信号的问题 把低环到频和混频的印刷铜泊刻断 现在无论是放在明位 微调位低环的频率都是正常的 这可否说明低环扳是好的 问题在频和混频扳上
离线BA7EI
只看该作者 12楼 发表于: 2006-10-03
机器留下的供调试的测点,用于维修查故障是远远不够的。
[quote=小单边带]打开盖板,上面的测点位置跟说明书上的一样,参数也一样[/quote]
不好意思,对bwt133没有多少研究,以前在维修msr-8000、ssd009、wj8718频率预选器板的故障时,我常把要测量的地方用导线焊出来,为了定位故障点,仅仅测试机器留下的测点的参数远远不够的。
离线wj8787
只看该作者 13楼 发表于: 2006-10-04
沒人知道是怎么回事吗
离线wj8787
只看该作者 14楼 发表于: 2006-10-06
已修复 好开心
离线8200
只看该作者 15楼 发表于: 2006-10-07
祝贺了!
能说说是怎样修好的吗?
离线BD8AGI
只看该作者 16楼 发表于: 2006-10-08
wj8787:恭喜您133修好了!电源图纸我已收到,非常感谢!
离线wj8787
只看该作者 17楼 发表于: 2006-10-08
不用谢 服相帮助哈 换电容就ok了
离线shangyanhua
只看该作者 18楼 发表于: 2006-10-16
可以传我一份电路图吗?
可以传我一份电路图吗?
谢谢
shangyanhua@163.com
离线wj8787
只看该作者 19楼 发表于: 2006-10-17
现在机器又发生话音颤抖的现象 接收也有 时有时无 有时又一切正常 已排除电源的问题 困惑啊
