  • 5203阅读
  • 29回复
福州ham自制的旋转器 [复制链接]
离线r5500
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-30
结构简单,转动扭矩很大,双蜗杆自锁结构,正反向控制
工艺有老毛子的风格 特发上来大家看看
离线r5500
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-30
第一张图中人物即为作者
离线bg2qcg
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-30
1:和我做的相近,我用上下出轴的减速器,2:连轴器不一样。3:接桅杆的法兰盘用螺丝是固定不住短波八木天线的,大风天气天线扭力很大的。从我做好使用效果看,输出轴越粗越好。看看成品的就明白了。
离线weed
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-30
汽车水刮的电机~~~~~
在线BD6AS
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-30
福州天鹏减变速机械有限公司的产品:
在线BD6AS
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-30
请问,下面这个东西改了电机可以正反转后,能直接用来转天线吗?
无级变速机
mb、jwb系列
型号有:0.37kw,0.75kw,1.1kw,1.5kw,2.2kw,3kw,4kw等等;
调速范围有200-1000转,100-500转,80-400转,60-300转,40-200转,33-165转,25-125转,16-80转,12-60转,8-40转,6-30转,3.5-17.5转等等。
特点:
  1、变速范围大。调速范围可在0.5转至1000转之间变化调速来达到各需要户的技术要求。
    2、性能稳定、寿命长。
  3、组合结构能力强。它可与齿轮、摆线、蜗轮等串联、组成减变速机,实现低速度大转矩的无级变速机。
  4、体积小、重量轻。
离线VR2KW
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-30
请问,下面这个东西改了电机可以正反转后,能直接用来转天线吗? [表情]
无级变速机
mb、jwb系列
特点:
    2、性能稳定、寿命长。
  4、体积小、重量轻。
这东西太贵了,还是直接买成品旋转器划算
离线huashao128
只看该作者 7楼 发表于: 2006-09-30
看来大家的都差不多
在线BD6AS
只看该作者 8楼 发表于: 2006-09-30
这东西太贵了,还是直接买成品旋转器划算
看来也是这样的。
离线bd2qq
只看该作者 9楼 发表于: 2006-09-30
懂机械的ham请指出结构上的问题!
离线BA5RW
只看该作者 10楼 发表于: 2006-10-01
俺不懂机械,但没感觉有问题,唯一就是速度偏慢,不过象起重机,估计可以抬起一辆小车.
离线bg6qan
只看该作者 11楼 发表于: 2006-10-01
最大的问题是用wps-40这个型号.应该用60级别的.转短波八木强度不够.
离线bg3qai
只看该作者 12楼 发表于: 2006-10-01
到旧市买二手减速机,很便宜的.
离线BA5RW
只看该作者 13楼 发表于: 2006-10-01
铭牌上有60字样是不是就是60级别的啊?
还有,感觉强度足够有余,它只要提供短波八木旋转扭力就可以了,没有其他负担吧?因为上面理应还有一个轴承才对.
离线BA0BZ
只看该作者 14楼 发表于: 2006-10-01
楼主和5楼的减速器选错了型号。正确的应该是额定输入轴在侧,输出轴在顶,安装脚在底的。
楼主把额定输出轴在侧的减速器掉转90度应用主要存在以下两个问题:
1、漏油,加油口在侧边。
2、固定牢固程度的问题。由于整个天线系统的重量及惯性,由静止刚开始转动及停电后依靠蜗轮蜗杆自锁刹车的时候侧边的固定钢板将承受非常大的扭矩。
离线bg6qan
只看该作者 15楼 发表于: 2006-10-01
那是减速比60.wps-40型号里面的黄铜涡轮只有碳素墨水瓶那么大.
在线BD6AS
只看该作者 16楼 发表于: 2006-10-01
1、漏油,加油口在侧边。
谢谢!学习了。
偶对减变速器一点不懂,只是试着找和楼主一样的看看,手也痒痒,好在还没下决心。
再次感谢了
离线bg6qan
只看该作者 17楼 发表于: 2006-10-01
1、漏油,加油口在侧边。
我也觉的楼主人为搞复杂了,比较一下我diy的产品.
离线bg6qan
只看该作者 18楼 发表于: 2006-10-01
离线bg6qan
只看该作者 19楼 发表于: 2006-10-01
