  • 5982阅读
  • 12回复
看看《007(黄金眼)》里的天线 [复制链接]
离线BA1HAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-29
《007(黄金眼)》中有一个场景是很大的地坑天线,说是坏人用来控制破坏地面设施的“黄金眼”卫星的。在googleearth卫星图上找过多次,终于找到了这口硕大无比的305m米口径的天线锅。上googleearth网站,找18°20ལ"n 66°45ཆ"即可看到。这是波多黎各阿莱西伯的射电天文望远镜天线,搜索“arecibo”即可找到其它ant照片以及有关rcvr的技术资料。美国和西欧火腿也有搞业余射电天文观测的,但没有人可能建这样的业余天线。我国贵州省平塘县大窝凼利用喀斯特地貌建筑的fast(five-hundred-meter aperture spherical telescope)500m口径球面射电望远镜完工后将成为世界上最大的射电望远镜天线。
73 de ba1ham
离线bg7kpp
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-29
ba1ham您好:久仰ba1ham呼号大名,请问此是卫星图吗?是真的吗?
离线HAMBA7AP
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-29
有意思...........
离线mr7
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-29
俄罗斯塞林楚克斯卡亚附近的ratan-600射电望远镜更厉害,直径为600米。由895片可移动铝质面板围成,让人晕倒了...........
离线BD5HMC
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-29
俄罗斯塞林楚克斯卡亚附近的ratan-600射电望远镜更厉害,直径为600米。让人晕倒了...........
给个坐标看看?
离线mr7
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-29
给个坐标看看? [表情]
给你问着了,我还没找到它的坐标。
离线vr2xvd2002
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-30
fyi:
radiotelescope ratan-600
url :
http://www.sao.ru/ratan/
diameter of circular antenna 576 m
number of antenna elements 895
size of an element 11.4 x 2 m
geometrical area 15000 m2
effective area of full circle 3500 m2
wavelength range 1 - 50 cm
frequency range 610 - 30000 mhz
maximum angular resolution 2 arcsec
accuracy of coordinate determination 1-10 arcsec
flux density limit 0.500 mjy
absolute brightness temperature limit 0.050 mk
tracking time (south sector + flat mirror) 1-3 h
离线child@BY1QH
只看该作者 7楼 发表于: 2006-09-30
波多黎各的这个大天线曾经给ham用来进行过eme通讯的实验。arrl handbook说的。
离线BG6AGB
只看该作者 8楼 发表于: 2006-09-30
connect里面曾出现过这个天线,
还有新墨西哥州的vla天线
离线Sullivan
只看该作者 9楼 发表于: 2006-09-30
好大个锅啊,不知道炒一锅菜够多少人吃的..........
离线vr2xvd2002
只看该作者 10楼 发表于: 2006-09-30
connect里面曾出现过这个天线,
还有新墨西哥州的vla天线
fyi:
vla 計設方向不同,採用多組中、大型碟天線組合。
目前已達第二期改進工程 evla phase ii
http://www.aoc.nrao.edu/evla/phaseii.shtml#technical
http://www.aoc.nrao.edu/evla/admin/projbook/chap4.pdf
离线powermax
只看该作者 11楼 发表于: 2006-10-02
从图上看,好象不够圆呢
离线BA1HAM
只看该作者 12楼 发表于: 2006-10-08
ratan-600 在googleearth照片上的坐标为43°49ཞ.10"n 41°35ཇ.58"e(将附件下载后把扩展名txt改为kmz,然后在googleearth中打开此文件,再在"place"中点击"u_ratan-600"即可直接指向该处)。由895块排列在直径576米圆周上的2m×7.4m的矩形反射板组成,工作频率610mhz-30ghz。googleearth的照片应是卫星拍摄,在光学校正中坐标有一定误差,有些拼缝也不完全重合。几个月前北京郊区、江苏等很多地方的照片更新得清晰图较高,但就苏州的某一点而言,更新前后在地图上的位置平移了几十米。看看风景可以,精确定位不行。
73
chen ba1ham
附件: U_RATAN-600.txt (0 K) 下载次数:99
