  • 4113阅读
  • 11回复
ICOM话筒问题 [复制链接]
离线bl7ic
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-29
icom机器如可改成能用动圈咪,看了icom电路设计都是给电容咪的,可否外接个咪功放呢?但行的话如可接上呢?
请各大哥老师指点.谢谢
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-29
穿个隔直电容,接动圈话筒灵敏度不太够。
离线BG3NHK
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-29
我有一套台咪,有一个电容话筒、一个动圈话筒、一个驻极体话筒,通过调音台在ts440上使用起来效果很好!接到icom 756的机子上功率能出,但是声音阻塞,只能听到出气的声音,不知道是什么原因!哪位老师能帮我解决一下?
离线BD3RJ
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-29
756话放菜单得修改参数。
离线BD7IWW
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-29
先找个北京797厂CD-2动圈话筒试试
icom机器如可改成能用动圈咪,看了icom电路设计都是给电容咪的,可否外接个咪功放呢?但行的话如可接上呢? [表情] [表情]
请各大哥老师指点.谢谢
或给动圈话筒加一个话筒升压变压器,升压比1:5~1:10均可。
要想声音好就做一个话筒放大器吧。最近正在考虑做一台直热电子管的话放,拟用1b2和2p2,用电池供电。
用集成电路做的话放已用了一年多了。非常间单,用了一片5534和一片buf634。只是buf634比较难找。电路及介绍翻我以前的贴子吧,在qrp/diy专栏里。
离线BD7YK
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-29
你把电容话筒加上48v幻象电压后直接从756的acc插口音频输入, ok! 要关掉前边的mic gain! 音调可以从菜单里调整(756proiii可以的)comp可以使用(756proiii可以)
离线bl7ic
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-30
谢谢iww的指示,我试找你以前的贴,感谢你
离线BD3RJ
只看该作者 7楼 发表于: 2006-09-30
48v????? :confused:
离线BD7YK
只看该作者 8楼 发表于: 2006-09-30
48v????? :confused:
电容话筒需要48v的幻象电压啊 (大部分都使用48v)一般的话筒都配有电源盒的!也可以通过调音台,(调音台带48v幻象输出)如果通过调音台的时候就已经给话筒共电了(当然别忘记打开48v输出)
离线BD3RJ
只看该作者 9楼 发表于: 2006-10-01
电容话筒需要48v的幻象电压啊 (大部分都使用48v)一般的话筒都配有电源盒的!也可以通过调音台,(调音台带48v幻象输出)如果通过调音台的时候就已经给话筒共电了(当然别忘记打开48v输出) [表情]
还得单独供电啊?
离线BA0BZ
只看该作者 10楼 发表于: 2006-10-01
额定值是48v,现代大多数内置有源电路的电容话筒实际允许的幻象供电(两根平衡信号线与地之间的供电)电压为9~52v(前西德国家标准din45596规定)。
离线BA0BZ
只看该作者 11楼 发表于: 2006-10-01
还得单独供电啊?
不需要单独的电源线,话筒的输出和设备(调音台、话放)输入全部是平衡的,额定阻抗为1kΩ(早期为600Ω),必须使用双芯平衡屏蔽信号线连接,电源实际是通过两根信号线(信号线为+,屏蔽层为-)送给话筒的,af平衡信号(差模)和dc电源电流(共模)之间理论上是没有任何相互影响的。
