  • 4731阅读
  • 13回复
AT120自动天调的控制线最长可以为多少? [复制链接]
离线BG4IGX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-27
资料上说最好放在天线端,我的天线在6楼,我住1楼,如果把天调放在楼顶,控制线用网线连接,不知道这么长是否可以?
离线BD3ABR
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-27
  小孙,可以的!我做过50米的。 at120 就是应该放在室外,效果才好,调节
范围特别宽。 但是要做好防雨,光靠自身的密封条是远远不够的!
离线zhouhw
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-27
按手册要求是100英尺
离线BG4IGX
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-27
100英尺也就是30米左右,我用网线不知道是否可以。
离线BG4IGX
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-27
非常感谢邹老师,等天线搞好后希望在频率上面遇见你。
离线BD3BSV
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-28
我就是用的at-120天调,放在六楼的楼顶,我住四楼,控制线加长至30米,没有问题!非常好用。
离线BG4IGX
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-28
请问楼上,你的地线接在什么地方?
只看该作者 7楼 发表于: 2006-09-28
只要供电电压不跌就可以,控制与返回信号再长点也没问题。
离线汤圆
只看该作者 8楼 发表于: 2006-10-03
网线太细了 要粗的 电流500ma呢
离线BG4IGX
只看该作者 9楼 发表于: 2006-10-03
没有问题,我用了35米网线,工作正常。
离线BA5SBA
只看该作者 10楼 发表于: 2006-10-07
网线太细,不建议使用,如果非要用,建议正负电源用两芯并用。
离线bd3ou
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-24
必须用屏蔽线是不是?
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-24
其实控制可以很长,只要长线的电源到末端(atu)压降不大,起码最后1-2安的电流时候,atu侧电压大于11.5v就没问题。
离线BG4IYR
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-24
