  • 3357阅读
  • 14回复
DELL笔记本电源的故障原因!! [复制链接]
离线paging
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-27
这个电源电路做的不错,已经被改成供电电压13,5v/容量6a,为内置于712供电了!!
离线bg5in
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-27
怎么改的,请上图
离线BD7YA
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-27
没看明白图片指示的意思,能具体讲讲如何避免故障的发生吗?
离线paging
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-28
dell此电源线的结构不合理。这个电源线类似同轴电缆,在图上显示的白线是正极芯,毛丝是外皮负极,外罩黑色绝缘皮。猜测在频繁的缠绕过程中,由于毛丝没有进行编织,单股毛丝象刀刃一样,将正极芯的绝缘皮割裂,电源短路保护。
离线paging
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-28
由于目前开关电源的保护非常完善,一般地说都能废物利用,迄今为止,已经将:
1)moto手机充电器,改成3v电源给厨房收音机当电源
2)compaq笔记本电源,改成2.5-16v,可调实验电源
3)dell笔记本电源,改成13.8v/6a,内置712电源
4)5v/10a街机电源盒,改成13.8v/10a电源,并在2.5-14v可调
离线BG7KH
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-28
电源利用专家。
离线bg5in
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-28
我也改过
1:成功 3.3v改路由用
2:原来是18.5 但最低只到13v
3:里面很多东西,没有动手
4:超过8v就上不去了.
请问你是不是改了变压器啊?
离线Sullivan
只看该作者 7楼 发表于: 2006-09-28
直接在里面弄个78xx不久可以拉~~~
离线paging
只看该作者 8楼 发表于: 2006-09-28
1)78xx,电压可以,但电流不够给1a以上的电流啊,而且笔记本电源空间多非常紧凑.
2)变压器没改,主要是找光藕,基准电压器(如tl431\小贴片集成电路)等元件附近,对取样的电阻更换,但要注意其它支路电源的电压升高后,提高电容的耐压.
离线游泳的鱼
只看该作者 9楼 发表于: 2006-09-28
周末买了一个2手hp的笔记本电源,19v 3,5a,15元;又找了一个dell的原装电源线,就是dc out的那个线,结果发现里面居然有3跟线,楼住的是三跟线的电源吗?接到hp电源上之后在接dell笔记本 结果笔记本不开机,然后有用万用表测量原装dell的开路电压,居然输出是零伏,请高手指点一下:
1.dell电源线 dcout为什么是3跟线?
2.dell开路电压为什么是零伏?
想做一个兼容电源居然遇到这么多问题!!
离线paging
只看该作者 10楼 发表于: 2006-09-28
我遇到的dell 电源是三根线,最中心的是data线(连在dc out口上的针),在data外面的是正极,最外面的是负极,这个data线连接在电路板上附近有两个小的三极管,,,,
离线paging
只看该作者 11楼 发表于: 2006-09-28
你测量为零v的电压,是测的外壳和data之间的吧,注意dell的电源正极在外壳的内壁上
离线游泳的鱼
只看该作者 12楼 发表于: 2006-09-28
这个信息太重要了,我为了买dell的dc out线跑遍了各个电子城都没有找到,因为dell的的接口非常大,最后在旧货市场买了一根!
我的dell线 有3根线 白色细线是中间电源的针(正极);还有一个白色粗线和一个黑色粗线,两条粗线都是连通的,
回家我测量以下内壁与针的电压,dell接口真是好奇怪啊。。。。。
离线游泳的鱼
只看该作者 13楼 发表于: 2006-09-29
分析的透彻,我买的dell线就是这个毛病,找到故障点后,剪短后恢复正常!
离线游泳的鱼
只看该作者 14楼 发表于: 2006-10-08
说说修改要领。。。。。。
